ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Фазы и нейтрали не будет т. к. нейтрали нет изначально, а 2 фазы по сколько вольт зависит от модели ИБП - может быть и 40+180 В.
  2. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    А какие проблемы могут быть? Я же не сотрудник Сибконтакта, что бы влиять на кадровую политику этого предприятия... В принципе на следующей неделе задам Ваш вопрос, посмотрю, что ответят мне. О результате, если интересно, отпишусь.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не важно, я уважаю Ваше мнение здесь.
    Интересно:hndshk:.
  4. id190494753
    id190494753
    id190494753
    Уважаемый @Ovcher
    Подскажите пожалуйста, какие на данный момент есть на рынке готовые решения ИБП для газового котла, интересует надежность и качество изготовления.
    Котел Будерус 38кВ
    ИБП нужен на 3-5 минут, до включения резервного генератора, при отключении основного электричества.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Подскажите простой путь подружить ИБП с плавающей нейтралью с фазозависимым котлом?
    Есть вот такой ИБП
    APC SMART-UPS 700 Rackmount 3U 700VA 450W SU700RM
    Есть котел
    Protherm KLOM40
    Есть совет, почерпнутый из интернета, взять свободный разьем ИБП, нагрузить его вилкой с килоомным резистром между нулем и землей, и все будет работать. Как думаете, похоже на правду?
    PS ИБП нужен котлу только как фильтр по питанию, в качестве собственно бесперебойника не нужен вообще!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Правильней будет поставить разделительный транс!
    А что с питанием?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Afternoons, А какая дата выпуска аппарата? :aga:
  8. id190494753
    id190494753
    id190494753
    @gen758, может вы мне сможете помочь?
    Котел Будерус 38кВ
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем? Делать так нормальную систему резервного на ИБП! Например, проверенный вариант https://tok-shop.ru/product/ibp-pvb-1000_m_lt/
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что за 3-5 минут может случиться? Ничего страшного если котёл остановится на недолго.
  11. id190494753
    id190494753
    id190494753
    Случится, может ничего и не случится. Но требовался как раз вариант с двойным преобразованием, ну и что-бы был запас небольшой по времени до пуска генератора.
    Не хотелось ставить простой стабилизатор, хотелось купить один раз хорошее устройство для стабильной работы котла. Спасибо.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Правильный подход! :super:
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Питание может скакать и прыгать - деревня, мать её :)
    А это на что-нибудь влияет? Ну где-то 1997-98 примерно :) Но сам по себе работает, до последнего времени стоял в стойке и от него даже что-то запитывалось, батареи менялись регулярно, последняя дата замены - август 2014 года...
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если работает, то нет! Просто помню эти аппараты, прошлого века! :)]:hndshk: Во общем транс Вам в помощь!https://www.google.ru/search?q=схема+мосинверт+разделительный+трансформатор&oq=схема+мосинверт+разделительный+тра&aqs=chrome.1.69i57j33.29319j0j4&client=tablet-android-asus&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=0dJS7BWG__toQM%3A
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @gen758, у вас удивительно хорошая память! :super:
    А не вспомните ли случайно, этот бесперебойник можно как-нибудь принудительно перевести в режим только фильтрации напряжения, без использования батарей? Хотя бы на каукую-нибудь одну розетку (внешне они все одинаковые)
    А то трансформаторы мне попадаются за 5-7 тысяч, сводят целесообразность всей затеи с этим ИБП к нулю...:|:
