ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    https://5000wt.ru/batteries/leoch/djm/12v_leoch_djm/model/leoch_djm12100/
  2. id190494753
    id190494753
    id190494753
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вариантов несколько. Самый простой не рвать ноль при питании от батарей. Но сначала "правильно" подключить вилку котла и ИБП.
    Второй повесить лампочку (НЕ сопротивление) на 220В мощностью от 20Вт между нулем выхода ИБП и землей.
    Такой ИБП не юзал. Но думаю врядли. Такие ИБП как правило проверяют батареи на "живучесть" при включении, и соответственно без АКБ не запустятся.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну это на 100Ач Тут можно взять меньше, если пожертвовать временем резерва!
    Нет для этого ИБП напряжение 24v
  5. id190494753
    id190494753
    id190494753
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я вот тоже не понимаю. Зачем Вам ИБП на 5-10 минут. если переживаете за качество ЭЭ. Возьмите инверторный стаб. Он и дешевле и АКБ не надо.
  7. id190494753
    id190494753
    id190494753
    А можно тогда примеры качественных и надежных устройств. Спасибо.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Примеры к сожалению привести не могу. ИБО не пользую.
    Мож кто, что посоветует.
    Ну я для примера вот.
    Штиль R 500i.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Так это похоже тоже самое - корпус (PE котла) по идее должен соединятся на всех выходных розетках ИБП и соответственно ноль (N) тоже.
    Получается вы соединяете N и PE котла - только на свободной розетке ИБП.
    Если у этого ИБП ноль сквозной то при правильном подключении это можно и не соединять, а подключить надо правильно - чтоб вместо ноля не соединить фазу с корпусом через 1кОм.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ноль не сквозной, увы.
    Земля сквозная, да. И на ИБП, и на котле - все идет на корпуса приброров, через сетевые кабели на землю в розетках и далее в щиток, на общую земляную клемму.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Уважаемый gen758, хочу попросить вас поподробнее раскрыть эту мысль. :)
    Если заявленная потребляемая электрическая мощность моего котла всего 15Вт (по словам специалиста из Горячей линии техподдержки котлов Протерм), значит ли это что разделительный траснформатор может быть аналогичной или чуть выше мощности?
    Ну пусть например ватт 30, или 60?
    Например вот такой:
    https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v/
    Если да, это разом бы сняло все проблемы, с лампочками, нолями и землями :)
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скорей 150Вт! Я же давал схему подключения! http://www.mos-invertor.ru/article3.html
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Почему? Откуда там 150 Вт? Ни насосов, ничего там нет
    в техописании говорится потребляемая мощность 15Вт, потребляемый ток 0,1А
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Простите, я просто забыл про что разговор! :|: Я шлепнул обычную для настенников!
    Посмотрел сейчас цены на трансы, офигеть! :flag: Вот только что более, менее! https://moscow.promportal.su/goods/1183546/osm1-220-220.htm
