ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну и пущай щелкают. Это их работа.
    Как то вы больно рьяно защищаете "свое" мнение... об штиле.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Соглашусь +100.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Какой ибп у Вас?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А Вы что спите рядом с ним? Вообще то он стоит в котельной за закрытыми дверями и его еле слышно, так что не аргумент.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Современной технике на импульсных БП по барабану на напряжение. Это относится к компьютерам, телевизорам и прочим радостям технократической цивизизации.
    Электроплиты, духовки - подключать через стаб - очень жирно. Ну будут они греть поменьше - не так страшно. Всем вышеперечисленным будет достаточно ограничителя бросков напряжения.
    Остается только холодильник... Не проще ли его отдельно запитать от стаба не очень высокой мощности?
  6. id190494753
    id190494753
    id190494753
    Спасибо за консультацию, приобрел следующую систему:
    http://1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid=207416&cid=28&fid=83
    http://1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid=209206&cid=90&fid=380 (3шт)
    Cобрал воедино, подключил без нагрузки пока.
    При запуске он вышел в режим bypass - если я все верно понял, то это режим в обход инвертора и батарей - как если включить котел просто в розетку. Верно рассуждаю?
    т. е. после подключения котла, нужно будет переключить вручную режим ибп, или он сам там всё регулирует.
    Область для меня не знакомая, с подобным оборудованием сталкиваюсь впервые, так что извините если спрашиваю про очевидные и простые вещи. Спасибо.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет! ;)
    Извините что не сразу ответил.
    Давайте с конца. 3-5 минут это здорово:super::), по сути это идеальный случай. Да вот беда, с генератором не всегда бывает так как бы нам хотелось. Поэтому я бы делал ставку, как минимум, минут на 40. Впрочем, с Вашим котлом это Вам обеспечит любой 1kVA (можно и поменьше в этом вопросе пока делаем опору на батарейки есть там штучки две по 9Ач значит уже хорошо:)) с чистым синусом, разумеется.
    Идем дальше. Что касается котла, Вам следует четко выяснить фазозависим ли он (я сейчас точно не вспомню, а копать и-нет не охота, так что это Вам задание, если не знаете, просто поверните вилку в розетке, работает значит фазонезависим). Если он фазонезависим это здорово, т. е. спектр подходящих ИБП заметно расширится и Вы запросто сможете применить т. н. компьютерный ИБП (опять же подходящий по остальным параметрам, разумеется:)).
    И наконец, какой тип выбрать. Здесь все зависит от состояния Вашей электросети. Все просто. Если она в хорошем состоянии то предпочтение стоит отдать интерактивнику если в плохом то, деваться некуда, только онлайник. Что можно считать у нас т. н. хорошей сетью? Давайте не будем давать повод для полемики, тем более что все описано в нашем FAQ (ссылка у меня в подписи). Сделаем просто. Если сеть, на долго, не проседает ниже 180V то можно считать ее относительно хорошей (для желающих поспорить у меня в запасе есть еще и идеальная:)], конечно же, по нашим меркам и ГОСТам;)). Теперь про ключ "не проседает на долго" под ним я понимаю пусковые токи, желание кого то, что то, поварить от дедушкиного трансформатора и т. п. Если же, в лютый мороз, в округе все включили тепло-ветродуи и оно просело ниже 180 то это уже надолго, более того, наверняка имеет место неконтролируемый разбор энергии, а следовательно перспективы не самые радужные... Ну и внешний вид всего этого хозяйства (я имеюю ввиду от дома до ТП включительно), естественно, играет не последнюю роль. Так вот, почему мы всегда настаиваем на том чтобы озвучивалась сеть и никогда не сбрасываем со счетов интерактивники? Элементарно. Интерактивник дешевле, как при первичных затратах так и в эксплуатации, а еще он ввиду своей простоты надежнее. В общем, если у Вас, с учетом перспективы, нормальная сеть то нет абсолютно никакой необходимости топить дом упсом, для этого есть котел. Ну разве что вы (заметьте с маленькой буквы, у меня с этим:nono:) фанат вентиляторной музыки:)].
    Теперь т. с. непосредственно. :) Большинство рассматриваемых нами здесь ИБП имеют как LT так и обычное исполнение, поэтому можно, в случай чего рассмотреть и этот вариант. Если же у Вас сошлось выше мной вышесказанное (нормальная сеть, котел фазонезависим...) то перед Вами поистине огромный выбор, на таком времени можно даже "поиграть" и с не совсем чистым синусом (впрочем я бы не рекомендовал;)). Но тем не менее. В Вашем распоряжении вся линейка интерактивников SUA от APC (всегда можно урвать по дешевке тауэрную с дутыми батарейками и при нехитрой доработке из г получается весьма приличная конфетка у самого таким образом прекрасно трудятся 2шт SUA1000i). Еще можно посмотреть в сторону Ippon (только внимание! настоятельно рекомендую исключить старую линейку винеров это однозначное г). Eaton прекрасное решение причем как интерактивники так и онлайники (а старые интерактивники как по мне так лучше некотОрых APC). C King-ами от Powercom у меня как то не сложилось, конечно их цена подкупает и я даже повелся пару раз:|:, но на тот момент (как только вышла линейка) они были откровенным г, в общем я их как взял так и сдал. Впрочем, подозреваю что дело было в сырой прошивке. Возможно сейчас ситуация наладилась. В общем, если надумаете брать Powercom, обязательно сразу обговаривайте возможный возврат, косяки у этой линейки если таковые остались видно сразу, я пожалуй перечислю те на которые я напоролся. Первый уходил в даун после 5 минут работы от батарей хотя заряда оставалось еще выше крыши (про грин-мод и прочую подобную фигню я прекрасно знаю и умею нагружать как надо - это для защитников бренда;)), у второго попросту не включилась зарядка. Надо отдать должное продавцу (не его сервису (в смысле сервис продавца) там был веселый гемор еще тот, "клоун" стоял насмерть:)]) и сервису производителя, так вот сервис производителя их быстренько привел в порядок, а продавец продал с хорошей скидкой пометив что они из гарантийного ремонта, возможно там уже и срослось, по понятным причинам я этого отследить не мог, а наступать на те же грабли в третий раз хоть и со скидкой уже не хотелось. Так что будьте внимательны.
    В общем, если у Вас все сложится (по вышесказанному) выбор у Вас, по истине, большой сейчас всего и не упомнить, да и поздно уже. Что нибудь подберете, пишите будем посмотреть. :)
    УПС, опоздал вижу уже приобрели, хороший выбор. Что касается байпаса. Если мне не изменяет память у данного ИБП есть эко-мод (посмотрите паспорт) т. е. при идеальной сети он работает как байпас+фильтры посмотрите сеть если у Вас будут хорошие показатели то наверняка это оно и есть а коли так (с учетом перспективы) Вас можно только поздравить. Удачи.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Очень правильное решение. Иначе, вы отъехали, лампочка хлоп и сгорела, приехали, а в СО лед. А резистор при определенных условиях бах и превратился в белый шар, приехали, а дома то и тю тю. Мы например в детстве делали из резисторов паяльники, так вот, чтобы раскачать 10Ом МЛТ-шку достаточно всего 15V 1А. Скажу более, я с легкостью мог его раскачать и без розетки, и без батарейки вообще!, такой веселый был у нас дом (девятиэтажка брежневка) :mad:. Спросите как, да просто, один провод на батарею другой к коллективной антенне, вуаля. Автомобильная лампочка светилась только в путь.
    Поймите вы, даже там где у производителя котлов предусмотрено подключение резистора у него совсем не предусмотрено что у вас древняя TN-C переделанная в TT, да еще и с нев... потенциалом между N и PE. И вставки на газовую трубу ставят не от не фиг делать. А от того чтобы изолироваться от этой самой наведенки которой магистральщики борются с коррозией. Не поверите, там вообще мизер. Вот и получается, вставку мы ставим ибо боимся прожечь гофру и сгореть, но зато тут же самолично ставим себе "под нос" "зажигалку", только вот вся беда в том что проявляет она себя, по закону Мерфи, как и война вдруг. :mad: Так что будьте осторожны!
    Ну вот, для примера, как раз, на треть большее приведенного ранее сопротивление, с учетом этого, отсутствия теплоотвода и меньшей мощности, при определенных условиях, это как раз и будет тот самый белый шарик.
    А это для тех кто сомневается что МЛТ-шка работает с тем же успехом:
    https://www.youtube.com/watch?v=PKiSGkTVFh4
    о китайцах я и вовсе молчу, тем более, там в видео об этом уже сказали.
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Вообще-то, не все в этой стране имеют дом с отдельной котельной! У меня у родителей котёл настенный висит в кухне, а из кухни дверь в их комнату и да, слышно конкретно! И таких много в нашей стране, не забывайте, а то вот так 17-й год и произошёл! Аргумент?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @PerforaTOR80,
    Именно поэтому я Вам и написал, что это не аргумент, то что для Вас является "недостатком" для меня является преимуществом.
    Еще есть преимущества у штиля перед Инелтом?
  11. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Вопрос Сибконтакту: ИБП типа ИБПС-300, -350, 600 могут работать от генератора?
    Ответ: Эти модели не проверяли, теоретически должны работать, если частота 50 герц и синус чистый у генератора. От генератора работает Ермак-1512.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я умолчал что задавал вопрос по генераторам давным-давно,извините:hello:, получается никто ничего не испытывал до сих пор, а потом @PerforaTOR80, спрашивает почему народ за китай...вот такие дела
  13. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    @dim70,
    В дополнение.
    Все эти ИБП построены по схеме высокочастотного преобразования, входное напряжение сначала выпрямляется, поэтому, думаю, что форма напряжения роли не играет как и частота. Поэтому предположу, что от генератора Сибконтактовские ИБП будут работать без проблем...
  14. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    К сожалению, жадность (или безденежье) российского производителя. Вполне возможно, что и компетенция, менталитет (раз берут, то зачем лишние движения...), налоговая система и пр. факторы российской действительности...
  15. id190494753
    id190494753
    id190494753
    Спасибо всем кто помог с выбором и проконсультировал. вот как-то так сейчас это выглядит, осталось только столик под это дело купить
    И теперь второй вопрос, может несколько моделей так-же порекомендуете, либо, если не затруднит - ссылку на ветку форума, где можно найти ответ: Теперь нужен резервный генератор, но не только для котла, а для дома в целом. Бывает отключение электричества, до 12 часов иногда.
    Разводка по дому с трех фаз, так что думаю нужен будет на 380V, ресурс бака на 8-12 часов, мне кажется лучше бензиновый. Наши и китай думаю лучше не рассматривать.
