ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, ага, а в БМВ еще есть отдел, где работают акустики-музыканты. Настраивают звук выхлопной трубы. :)
    Мы же гворим о любительской установке, риск не так и не тем собрать достаточно высок. Ладно потери, но можно и петуха пустить...
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Был несколько раз на всречах по автозвуку так ребята такие системы ставят! :super: Что бэха запору в подметки не годиться! Профи!
    Вы у нас спец по газонам, так вот видел газон на капоте, крыше и багажнике:aga: Забыл спросить как стригут! :)]
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Считаете все надо убрать в подвал и вывести в кухню 220в?
    А сам ИБП не требует какого ни будь контроля? Все таки там дисплей, уровень заряда, еще что нибудь так перед глазами будут.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Так а я ж ж о чём!
    "Помню, игрывал я в гостиной на ковре хоросан, глядя на гобелен «Пастушка»… Хорошее было время, золотое детство!"(с) 12стульев. И&П.
    Золотое время - сдача тем для "зелёных"! Потом оне по импортному, стали зваться "проектами"! Деталюшки, как на подбор - блестящие, с отливом и отличной оценкой в звёздочке :).
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно.
    Есть масса вариантов, вывести телеметрию на компьютер. Самый простой это удлинитель USB или COM. Ну что то типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/Superior-USB-Extension-Extender-Adapter-Up-To-150ft-Using-CAT5-RJ45-LAN-Cable-July31/32420053838.html?spm=2114.031020208.3.102.df0hPI&ws_ab_test=searchweb201556_1_91_71_72_73_74_75,searchweb201644_5,searchweb201560_9 если слишком далеко тянуть есть разнообразные штуки с доп питанием...
    Ну а куда это дело воткнуть, это уже на Ваш вкус, здесь, уже, от самого простого к самому сложному. У меня, например, все заведено на сервер, а оттуда либо мобильным приложением либо любым браузером. Можно сделать индикацию на той же ардуинке, можно на esp8266 тогда и вовсе провода тянуть не придется... В общем вариантов много, нужно просто порыться в сети и найти для себя приемлемый, и тогда оно будет не только перед глазами, но еще и в кармане где бы Вы не находились. ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята, от всей души поздравляю всех с Праздником! :hndshk:
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Взаимно, всего-всего!:hndshk:
  9. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    Никто так конкретно ничего и не посоветует?
    Еще вопрос. Если ставить просто стабилизатор, сам котел при включении "вспомнит" свои настройки?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да вспомнит! Если Ваша модель фазозависимая то N Power который с литером М!
  11. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    Спасибо! Посмотрел я на этот ИБП N-Power Pro-Vision Black M1000. Правильно я вас понял? Цена около 30 т. Плюс еще к нему батарея в районе 13 т., а там их вроде как 2 штуки требуется... Так это по стоимости как 1,5 моего котла выйдет. Что-то дорого слишком выходит. Может тогда просто ограничится стабилизатором? Или есть какие-то готовые решения по ИБП, чтобы по деньгам получилось в пределах 15-20 т. с батареей?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Kostomaka, так у Вса фазозависимый?
  13. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    я не знаю, еще не подключал котел, не могу проверить.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А Вы представьте, что повесите на UPS сервер видеонаблюдения, управления котлом и т. д. - земноводное сразу ослабит хватку :).
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не с тем сравниваете. Надо сравнивать со стоимостью элементов дома, которые выйдут из строя при форс-мажоре с котлом.
