ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если пол - отапливаемый, то АкБ лучше не ставить на пол - не любят повышенной температуры.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:бери дизель
    Hyundai DHY 6000SE-3 и соседей подключишь;)
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я бы не стал брать 3-х фазный, разводку в резерве можно и 3в1 включить, а вот максимальная нагрузка на фазу в однофазном будет больше
  4. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Подвернулся тут халявный Intelligent II 600RM, но к сожалению без выхода на внешний аккум, но это конечно не проблема :aga: есть ли какая либо инфа об использовании в качестве ИБП для котла, синусоида вроде чистая, если верить интернетам :)
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    На АКБ Вы зря сэкономили. У меня 12 часов дом на акумах без гены проживёт.
  6. magilan
    magilan
    magilan
    Приветствую! Прошу консультацию имеется фазозависимый котел proterm medved klom 40, 4 насоса willo. юнос пико с плавной регулировкой мощности, работают в пределах 12 ватт,
    сеть. Железобетонные столбы с повторным заземлением на каждом третьем столбе, провод голый.
    заземление. ТТ
    генератор 6кВт. на перекидном автомате.
    Напряжение в сети нормальное.
    Необходима установка бесперебойника, рассматриваю возможность установки ИБП и развязывающего трансформатора, есть ли опыт по "обманываю" протерма?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    На выходных будет такая попытка. Тоже КЛОМ 40, ИБП и тороидальный развязывающий трансформатор.
    С той лишь разницей, что у меня насосы подключены отдельно и в этой пищевой цепочке не участвуют.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Возьмите Sigma 1KSL, он и обманет.
  9. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    Sigma 1KSL проработала два дня, включен был комп с монитором... начал пищать показывал поочередно три ошибки, 5, 6 и 8, комп естественно вырубился, на табло на входе 000 на выходе 000, нажал кнопочку вкл/выкл, что то пшыкнуло... дымок... запашок... спас автомат в щитке, скачков напряжения не было. увез и сдал, обменивать не стал.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Скажу честно, я не фанат продукции Хелиор, просто три года назад я купил этот ибп и он до сих пор нормально функционирует, пробывал и комп подключать и морозильную камеру от него запускал. Да, я подстраховался купив "прозапас" ещё один ббп (паранойей попахивает:)]), но это скорее задел на будущее. Скажите, у Вас 12 ти вольтовая версия была?
  11. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    24-х, глюканул конкретно, понимаю, что мне не повезло... но осадочек остался.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Взамен что-то взяли?
  13. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    Пока думаю, более склоняюсь к N-Power
  14. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    Кстати Исток ИДП-1-1/1-1-220-Д ни кто не пробовал?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вроде нормально, вот только зарядный ток маловат, те у кого электричества не бывает по 10-12 часов будут расстроены.
