ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут мне думается дело не только в этом, под замес могли попасть и павловопасадские платки и хохлома. :)]:)]
  2. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Ну если для вас преимущество больное пищание, то извините. Посмотрите как выравнивают напряжение инверторные Штили и как выравнивают Инелты.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А вот тут поподробней, пожалуйста...
  4. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Посмотрите в инете тесты, всё элементарно.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А что их смотреть? Он у меня почти год как стоИт и работает. Поначалу тестером регулярно проверял его выход: кроме цифр 218 и 219 он ни разу ничего не показывал. Потом надоело это занятие...
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    :super: поддерживаю 2 года рабботает
  7. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    Привезли сегодня Исток ИДП-1-1/1-1-220-Д, "коробочка" поменьше чем у Сигмы, работает тише (лично по моим впечатлениям), все руссифицировано, инструкция вполне читабельна, но не с первого прочтения. На работе скачков напряжения нет, поэтому как будет держать пока не ясно, настроек разных много, понравилось то, что можно самому задавать диапазоны по напряжению для переключений из режима в режим. буду изучать и по мере эксплуатации отписываться.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-02.jpg Photo-0258.jpg Photo-0.jpg 190 А. ч;)вчера протестил свет вырубили в 12 дня и до часу ночи-итого 13 часов в инверторном режиме...в заряженном состоянии тестером 13.91в (без нагрузки)...с нагрузкой замерял во время отключения 12.68в-через 13 часов стало 12.05в-примерно по 0.01в падало напряжение за 1 час-под конец чуть поболее...хотел потестить до утра:|:жаль свет дали раньше...на аккумуляторе 10т. сэкономил (по сравнению с гелевым-цена:ogo:)...зарядное внутри очень мощное:super:...приобрел 2 мес. назад -чему безмерно рад:victory:
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А нагрузка какая?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:150вт может чуть поболее-циркулярн.насос-дымосос постоянно и поддув в котел...+ сам инвертор 2А жрет в холостую:)свет не считаю мелочь
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тогда нормально, а я подумал что один котёл в нагрузке так акб посадил. :)
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Хороший показатель. инелт 500 если мне не изменяет память 4 а тянет на холостом ходу.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже 2А.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    2.87 хх, 11.8 работающий котел.
