ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А вот интересно нужно хотябы изредка разряжать аккум?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Люди КТЦ делают, но у меня электричество в розетке пропадает настолько часто, что уже знаю по вольтажу на акб примерно сколько света не было и без смс от CCU. :)
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да было может пару отключений за год и то не долго, вот и подумал может нужно его разрядить
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в ноль:)]чтоб дольше прожил :|:более 11.5в нежелательно
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну зачем же так жестоко :)], 11-11,5 не помню, по моему на самом аккумуляторе есть мин значение, вечером посмотрю
  6. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Отцы, прошу простить заранее, ибо стыдно, очень туго понимаю в данной теме.
    Из прочтенного понял, что мой Buderus Logamax U072-35 фазозависим.
    Ввиду встроенного насоса, необходимо искать транс на 150Вт, либо покупать он-лайн ИБП (значит МАП-SIN-12/220-2,0 Pro не не подойдёт?)
    У меня есть 6шт. 2ухВольтовых Opzs батарей на 420Ач каждая. Как я понял, помимо котла на ИБП, с этим батареями, можно повесить холодильник, освещение, Тв, видеонаблюдение.
    Какой ещё надёжный ИБП мне подойдёт?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    U072 фазонезависимые.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    С такой емкостью батарей только офф-лайник 12-ти вольтовый, т. к. только у них будет достаточный ток зарядки. МАП один из них...
  9. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
  10. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Ух ты!
    Выходит, МАП удовлетворит мои потребности!
    Глубочайше благодарен вам! :hndshk:
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Почитайте тему Buderus4 там не только я неоднократно писали об этом.
  12. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Извините, много страниц и букф в теме не осилю.
    Так получилось, что стаб IEK Boiler 0.5 уже куплен. По моему мнению (пришедшему внезапно бессонной ночью) и мнению Мособлгаза котел Buderus Logamax 072UK и два насоса Grundfos Alpha 2 требуют бесперебойника.
    Какой посоветуете в пределах 10-15 тысяч и как его подключать относительно стаба?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы уверены? Частые, продолжительные отключения электроэнергии?
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Тут действительно нужно знание. Пока не подключил мониторинг своей сети, думал, что все хорошо. Да, сеть новая, напряжение стабильное, но частые и короткие отключения замучили. То шлагбаум ремонтируют, то в освещении территории лампы меняют, минут на 10-15 отключают, короче в наших сетях только онлайник, а по аккумулятору смотреть надо. Мне товарищ рассказывал, как в одной конторе электрик без предупреждения отключил свет в аудиторской фирме, так десять разгневанных женщин его чуть не кастрировали, т. к. пропали их данные за рабочий день. Налицо безграмотность электрика и тех. поддержки этой конторы - резервировать нужно питание, с целью сохранения данных. А электрики не меняются, хоть кастрируй хоть нет.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну не будем сгущать краски:), котлу ведь по-большому счёту не нужно "бесперебойное" питание, может быть всё таки достаточно "резервного"? А если владелец котла захотел "бесперебойности",насколько видима та грань онлайн- интерактив? Многие ведь понятия не имеют что у них розетке и насколько это удобоваримо котлу...:hello:, вообщем не всё однозначно. :)
