ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Ovcher, дважды перечитал, но так и не понял, честно говоря, вы одобряете идею доработки smart APC для использования в качестве сетевого фильтра (я его рассматривал только как сетевой фильтр, считая все остальные его прибамбасы всего лишь бонусами к основной моей задаче) или нет? :)
    ЗЫ повторюсь, мы сейчас говорим только о сетевых фильтрах, и не более!
  2. magilan
    magilan
    magilan
    Подскажите, вчера имел разговор с продавцом N-power в нашем городе так он меня убеждал, что
    Smart-Vision S LT не будет работать в паре с генератором, и мне необходимо покупать
    Pro-Vision Black M LT, хотя по характеристикам с сайта частотный диапазон у моделей идентичен 45-65 Гц, в чем подвох?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Разные топологии, хотя в этом случае больше зависит от модели генератора к которому мы собираемся подключить ибп.
  4. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Там фильтра нет, но есть подавление варистором импульсных помех больше определённой амплитуды.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @petrycho, ну то есть я понял, в этой ветке продукция APC считается абсолютно бесполезной железкой, и в качестве стабилизатора напряжения для котла - полностью непременимой!
    Посыпаю голову пеплом! Пойду разломаю все нафик обратно, отнесу тор в ЧипДип, а ИБП верну на склад.
    Даешь тульско-кетайские штили и илтены! :)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А почему нет если это халява и руки растут от куда надо? :) Я ж не скрываю что именно так и использую свои SUA. Что же касается рекомендации к приобретению то я бы не рекомендовал бы их не для компьютера не для котла (хотя стоит отметить что на начальном этапе т. е. когда батареи еще новые и при наличии генератора и фазонезависимого котла, связка себя вполне оправдывает, впрочем как и другие подобные и это бесспорно). Но во первых они слишком дороги (цена интерактивника сопоставима с ценой онлайника и это всего лишь плата за имя и не более того), во вторых это недоработанная линейка (я это расписал ранее), в третьих навязываемую сервисную политику APC в части замены батарей я считаю мошенничеством чистой воды, а с появлением вьетнамского расходника к слову мошенничество смело можно еще добавить и слово наглое. Это ИМХО. ;)
    Ну я думаю не стоит так переживать:). Лишь бы оно Вам нравилось. Что же касаемо фильтра то он там действительно не сверхъестественный, а самый простенький. Чего то супер-мупер навороченного там вовсе не нужно, скажу более те элементы из которых он состоит совсем не является чем то волшебным и применяется практически всеми производителями и во многих устройствах. Так, например, те же варисторы можно с легкостью найти и в БП для компьютера и даже в зарядке от Вашего телефона, это стандартно штампуемый, дешевый, расходник, проще говоря резистор где от версии к версии и от производителя к производителю особой разницы ожидать не приходится:). Ну вот, со скачками вроде разобрались, это зло известное, а теперь давайте задумаемся чего еще там фильтровать? Какие бы не были хреновые наши сети форму сигнала и частоту они держат в рамках допусков. Да даже если бы и не так, речь бы уже шла о громоздких фильтрах с которыми упс был бы в два раза тяжелее и стоил бы и вовсе как самолет. Уверяю Вас там этого нет ибо нет никакой нужды:), нет никакой нужды дешевому упсу снимать помехи как это делается, например, специальными стабилизаторами применяемыми в области звуковоспроизведения это устройство позиционируется совсем для других целей. А именно, питать дубовый импульсный БП компа.
    Теперь про стабилизатор коли уж Вы его выделили. Наряду с AVR других производителей в смартах от APC о которых мы говорим применена старая релейная схема, она вполне применима на нормальных сетях для питания огромного спектра оборудования в том числе и котлов, но чего то выдающегося и незаурядного и здесь нету:). Кстати сказать тульско-кетайские штили наряду с этой схемой весьма давно и удачно используют, и более продвинутую симисторную, и да:|:, мы здесь их (стабилизаторы с литерой S от Штиля) весьма часто и успешно рекомендуем т. к. релейная модель, по скорости реакции, симисторной и в подметки не годится. Почему же не применять если и цена позволяет и контактов нет, как в реле, а следовательно нечему отгорать? :)
    Там в упсе еще есть инвертор, но он Вас совсем не заинтересовал, а зря, вот к нему то как раз у меня особых претензий и нету:), ну разве что кондеры иногда дуются, ну а где они по нашей жизни не дуются:)]. Стоят дешево и меняются быстро, в общем инвертор зачетный.
    Резюмируем на примере SUA-1000I, а уж бесполезной железкой она окажется для котла или полезной делайте выводы сами. ;)
    1. Ввиду форсированного режима заряда батареи и отсутствия вентилятора охлаждения вздуваются батареи необходимо установить вентилятор.
    2. Ввиду того что корпус рассчитан на более старшую модель его отсек позволяет устанавливать более емкие батарее 17-18Ач вместо штатных 12Ач, данный апгрейд при условии использования ИБП только для питания котла, позволит увеличить время резервирования что позволит покрыть львиную долю аварий сети так как в большинстве своем аварии на нормальных сетях, для коих рекомендуются интерактивники, не продолжительны по времени. Наряду с этим абгрейдом необходима калибровка (установка правильной константы, например утилитой APCFIX).
    З. Ы. Если необходимо более длительное время резервирования можно попробовать применить еще более емкие внешние батареи. Для этого потребуется более мощная внешняя зарядка и несколько диодов Шоттки дабы исключить воздействие интегрированной зарядки на внешнюю цепь. Так же необходим контроль за температурным режимом инвертора ввиду того что он не рассчитан на длительное время резервирования, т. е. вентилятор в любом случае будет необходим.
    3. Многих раздражает шум вентилятора. Я точно утверждать не буду, не задавался целью выяснить, реализован ли на плате данного упса хоть зачаток управления скоростью вращения вентилятора и есть ли возможность вообще как то более-менне красиво подключить там вентилятор, но не исключаю, так как есть старшая модель где вентилятор реализован штатно и поэтому плата может быть универсальной. В общем этот вопрос необходимо всесторонне прорабатывать, если возможности нет и шум раздражает придется применять достаточно тихий ветродуй и возможно с самопальной системой управления вращением вентилятора. Тема установки емких батарей на ИБП не предназначенных для делительного времени резервирования есть на форуме IXBT в этой ветке ранее я давал прямую ссылку ищите и обрящете. :)
    4. ! Данный ИБП абсолютно не предназначен для работы с фазозависимыми котлами т. е. если у вас в наличии именно такой котел то вам придется городить развязку и пробрасывать нейтраль (схема очень часто была продублирована в ветке и постоянно находится на сайте Мосинвертора: http://www.mos-invertor.ru/article3.html).
    5. Много упоминаний о том что слабым звеном данного ИБП являются реле и электролитические конденсаторы, а следовательно ими стоит предварительно запастись чтобы данный рем-комплект был, на всякий случай, под рукой. Даже если вы не дружите с паяльником всегда можно найти человека который это умеет, но ему надо будет с чем то работать. Можно, конечно, попробовать и в сервис:)], но с учетом всех перечисленных выше агрейдов вряд ли вам там обрадуются, разве что в очередной раз заломят непомерную цену. Впрочем сервисы разные бывают...
    VS
    Кетайский Инелт Интеллигент :)]:)]:)] который таки работает и стоит гора. а. а. а. здо;) дешевле да и ни в каких апгрейдо-апдейтах не нуждается.
    Так что, ув. @Afternoons, я ситаю, совесть моя и за веточку и за наши советы чиста. :pioner::);)
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Для любого оборудования в доме, кроме ноутбука и ПК, требуется ИБП с чистым синусом.
    ИБП от компьютера, не имеет чистого синуса, что может навредить.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Современному телевизору тоже нужен ИБП с чистым синусом? ;)
    А освещению?
    Откуда такая уверенность? ;)
    Есть доказательства? :hello:
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что-то зацепило меня в посте: ИБП для газового котла - 4
    Решил вставить свои 5 копеек. У нас китайские товары стали притчей во языцех. А между прочим, китайцы уже свою космическую станцию обживают. У меня товарищ в ЦУПе служил в 80-тые. Говорит, ничего не предвещало, а надо же ... Многие думают, что китайцы еще чугун во дворах варят (а было и такое в 50-тые). Так почему же китайцы "поставляют" нам такие некачественные товары (поставляют спецом в кавычки взял), как думает большинство? Так, а кто же закупает у них такое барахло? Оказывается, наши - российские компании, притворяясь оффшорными компаниями. За каким же они вредители это делают? Ну вот, нашли супостатов, мочить их в сортире. Да тоже не все так просто, как кажется, и супротив экономики не попрешь. Платежеспособность населения упала, понимаешь, как удовлетворять потребности граждан? (деньги зарабатывать, тоже никто не отменял: правило трех концов с товара - святое, таможне - надо, возвратить некачественный товар убыток еще тот - стоимость некачественного товара накидывают на продажную цену). В Европу не сунешься, евро возрос и санкции. Так что, закупают качеством похуже, цена в Китае меньше, прибыль normal, чё еще нужно? А страдает потребитель. Так и будет страдать ... к сожалению. Пока у потребителя (избирателя) мозги на место не встанут (это маловероятно, и что самое печальное, не сам потребитель иногда виноват).
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :) Китайцы делают то, что им закажут и не более того, приезжаете Вы в поднебесную на один из крупных заводов по производству электроники, озвучиваете требования, выслушиваете предложения и всё... Вы один из крупнейших поставщиков на рынке бесперебойников.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вопрос в том, почему требования такие?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Потому, что Вам предложат, Вам и продавать, а кому нужна "вечная игла для примуса" за сумасшедшие деньги?
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вечная не нужна, нужна рабочая из коробки, а тут - ах тыж, да тыж твою. Может как пользователь чего не понимаю. Или жопы нет, а слово есть?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот здесь мы как раз её и ищем:).
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Мы - то ищем и находим благодаря таким как Вы. Так нас проценты. А остальные?
