ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все верно ;)бизнес заказал в Китае изделие стоимостью 1 рэ (шт) - китайцы и сделали на 1 рэ:)]заказали на 100рэ (шт) и качество уже другое...выбирайте и проверяйте:|:
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    О том и речь, что заказывают за 1 рэ, а продают за 5 рэ. Народ хапает - ведь 5 рэ. Ведь денег нет, но вы держитесь. А потом... Че ты за 5 рэ хотел? Крохобор, иди отсель, пока цел.
    Все, пора заканчивать флуд, извините. Накипело. Если не в тему, модеры потрите посты.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нисколько и не думал. Реалии таковы, что покупая ибп дома мы покупаем уже "отмытый " товар за который уплачены все пошлины. сборы, заложена прибыль, аренда торгплощадей итд, а мы имеем гарантию и соответственно подросшую стоимость.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Но ни имеем качества, в смысле соотношения цены и качества.
  7. magilan
    magilan
    magilan
    Хм я может как то не так спросил, У онланика для 50 Гц указан диапазон 45-55 Гц, у интерактивника указано 45-65 Гц без перехода на АКБ (65 Гц наверно для 60Гц сети, я думаю для 50 Гц будет один в один как онлайн) так почему один может работать с геной со слов манагера, а второй не может? (гена fubag bs 6600)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как минимум 1 год. как маскимум 2 года. НО.
    Это покупая у "живых" магазинов. на инет площадках (даже наших) все пока плохо.
    Гарантию ни кто не дает. (типа антиэлектроники).. или дает но не добьешься.
    P. S. Поэтому я лично покупаю в проверенном (типа ДнС) китайские товары НО с гарантией возврата или замены.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь стопроцентного ответа скорее всего не будет, у Вас мощный 6kW генератор, как правило у таких станций сигнал на выходе значительно лучше чем у " живопырок-перделок" 0,6-2кW (в данном случае инверторные модели не в счёт) и поэтому от такого гены с большой долей вероятности смогут нормально работать оба из названых Вами ибп.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Скорее с точностью наоборот. Потому что повсеместно используются импульсные блоки питания, для которых ИБП является всего лишь средством резервирования. А второе утверждение тоже не верно. ИБП подразделяются на типы, например если брать онлайн системы, то там подавляющее большинство выдает т. н. чистый синус (хотя где он чистый, разве что в лаборатории[​IMG]) пусть так назовем его приемлемым ну или в рамках допусков. В общем в системах с двойным преобразованием доля устройств с чистым синусом весьма велика. В интерактивных системах за некоторым исключением (речь о системах с фильтрацией, ну например той же феррорезонансной или теми фильтрами которые применяются для звуковоспроизведения) форма сигнала прогоняется, что же касается инверторов то и здесь очень много систем с чистым синусом. И наконец офлайн ИБП, скорее всего исходя именно из этой категории Вы и строите свои утверждения[​IMG]. Тут Вы почти правы, инвертор львиной доли данных ИБП не имеет чистого синуса, есть конечно и исключения, это специализированные ИБП (в т. ч. и для тех же котлов), а так же некоторые устройства которые почему то неправильно назвали (ну например, де факто это интерактивник, а модель звучит как Back UPS или и вовсе инвертор, такое встречается и порой путает). Теперь что касается термина компьютерный/специализированный. Здесь как правило разница лишь в мелочах, так как такой подход позволяет производить главные модули на одной линейке, а это в свою очередь избавляет от глобальных перестроек конвейера в рамках одного модельного ряда([​IMG] не стал второй раз писать слово линейки, пусть будет по модному[​IMG]). Исходя из это становится очевидно что производителю выгодно менять лишь крупные модули которые устанавливаются вне основной линейки. Давайте я попробую их перечислить. Розетки, заднюю панель корпуса, модули ЗУ (тут уж никуда не денешься), иногда прошивку, ну вот наверное и все чем отличается современный компьютерный ИБП от специализированного. [​IMG]
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все так. Это просто неправильно поданная информация.
    Есть два вида ИБП рассчитанные на конкретный регион и универсальные.
    Когда пишут 45-55 Гц это надо полагать региональный ИБП т. е. рассчитанный на сеть 220V (230) 50Гц, т. е. для сети 60Гц он не предназначен. Когда пишут 45-65Гц это универсальный ИБП предназначенный для работы и в 50Гц и в 60Гц сети. Но есть один нюанс. Как ИБП понять в какой он сети работает? Значит должен быть некий порог перехода.
    Поэтому ИМХО на универсальных правильнее было бы писать как это делалось ранее 4х-54 а так же 56-6х в зависимости от используемой сети, но это много букв вот и экономят:).
    2. Не слушайте никаких манагеров, что касается частоты нормальный генератор должен стабильно укладываться в диапазон интерактивника т. е. 47-53Гц с некоторым запасом, например 5 киловатному генератору вполне достаточно допуска на весь спектр нагрузки 1-1,8Гц, проще говоря без нагрузки ваш генератор должен выдавать максимум 52Гц что вполне укладывается в 53Гц у стандартного интерактивника. Если это не так, Повышаем нагрузку на ген, получилось, регулируется генератор не получилось значит ген никудышный. Исходя из этого принимаем решение как с этим бороться. ;)
    З. ы. Совсем забыл. Естественно все промеряем и в магазине и дома ели ген уже на руках. Это будет авторитетнее любого манагера. ;)
  12. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Привет всем, читал пару часов трилогию из 700 страниц (простите не осилил) вопрос есть насос циркуляционник (потребляет 70вт), хочу купить
    DUALDSP-12-1500-UPS(http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-1500-ups.html) что скажете насчет моего выбора,
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    День добрый, а почему именно сюда? :hello:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:куда тогда такой мощности инвертор:|:деньги лишние:)
  15. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    так поменьше мощности инвертор стоит почти таких же денег или Я плохо искал, думал купить эковольт на 600вт
