ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я к тому, что про кабель вопрос непринципиальный. Человек ИБП интересовался.
  2. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Порекомендуете, пожалуйста, бюджетный вариант для обеспечения работы настенного котла vaillant. Отключения случаются редко, но на 5-8 часов. В идеале чтобы работало от автомобильного акб.
    Тему читал, ясности не прибавилось)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проверенный Инелт Интеллигент 500LT:super:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    N-Power ProVision Black M 1000 LT
  6. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Хороший вариант, конечно. А если исходить из того, что требуется решить проблему буквально завтра и в наличии имеются только наиболее популярные модели Китай инверторов? Есть какое-то, пусть временное, но решение?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну инвертор плюс внешнее ЗУ
  8. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Какие минимальные требования к инвертору?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подходил по мощности и 220v на выходе и более менее приличный синус!
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Например?
  11. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Автомобильные и компьютерные. Специализированные стоят больше 15ти.
    В общем решил вопрос кощунственно - взял акб на 60ач и автоинвертор. На сегодня запланировано отключение, поэтому решал оперативно) сегодня переживем, а на будущее закажу инелт наверно.
  12. Greyru
    Greyru
    Greyru
    Нижний Новгород
    Добрый день, почитал предыдущие сообщения об инверторах и родилась такая схема
    1. Инвертор с чистым синусом подключаю к аккумулятору, стоящему в автомобиле
    2. Подключаю к выходу инвертора переноску и от нее запитываю котел
    3. Завожу автомобиль и аккумулятор постоянно подзаряжается от его генератора
    По идее это должно работать столько сколько нужно, только съездить за бензином придется.
    Зато все обойдется очень дешево и при поможет при длительном отключение, если нет обычного генератора (а он довольно дорогая вещь).
    Есть в этой схеме подводные камни?
  13. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    В этой теме обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/144948/
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Отпишитесь потом - заработал ли котел... Проблема может быть по датчику наличия пламени...
  15. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Вчера провел тест системы, котел запустился на отопление и горячую воду. Сегодня проходит длительный тест, по результатам отпишусь.
    Да, котел подключен через дешевый стабилизатор, который втюхал установщик котла. При работе от аккума инвертор гудит, стаб гудит, котел вроде бы шумнее не стал.
