ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    Она у него после 1000
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Хорошие вещи не подделывают. :) покупайте у производителя. может повезёт.
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Добрый вечер!
    Газовый котел Бакси Луна 3 работает через ИБП Энергия ПН 500Н с аккумулятором.
    И вот нарисовалась непонятная проблема.
    Что-то электрики в поселке делают с линиями и часто выключают свет. И котел останавливается каждый раз, когда они все вырубают.
    Я котел перезагружаю, он работает хоть целый день, а потом снова останавливается, когда напряжение восстанавливается в сети.
    При этом, если я сам отрубаю электричество, либо рубильником, либо просто из розетки вытаскиваю, а потом назад втыкаю, все нормально! ИБП отрабатывает штатно. В чем может быть проблема? И что с этим делать?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Котёл фазозависим?
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да фазозависим. И так уже втыкал и так. Танцы вокруг розетки!
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Попробуйте сначала добиться такого же эффекта, как Ваши электрики – отключайте электричество не выдёргиванием вилки, а по-фазно – отдельно либо фазу, либо 0 (может у Вас переполюсовка...
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже подобное хотел предложить.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что бы было проще, после отключения фазы, замкните фазу и ноль на землю, разумеется после автомата, если электрики не камикадзе, то так и делают.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А что не сигма 12 вольтовая или Вы уже разочаровались в ней?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :)], Я ж её не рекламирую, у меня она 24 вольтовая просто есть и показывает себя прилично. А почему Штиль? Потому что, техника надёжная, тут как то давно оставлял свой отзыв техник работающий на обслуживании вышек сотовой связи, так вот он рассказывал что эти ибп работали даже с заклинившими вентиляторами. Опять же дешевле чем "блек" и тянут от 90В без перехода на батареи.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А что же её не советуете, самый бюджетный вариант. Тем более показывает себя прилично. И не нужен балансир. А то человек взял N-Power, мало того что влетел ещё на одну батарею, так потом столкнется с их разбалансировкой. И вместо обещанных 12 лет, будет их менять чуть не ежегодно.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    При 24 вольтовой системе тоже запросто можно попасть на разбаланс, но если у вас есть возможность купить акб из одной партии, свеженькие, с практически одинаковыми параметрами, то разбалансировка практически весь срок службы батарей может и не проявиться. Я говорил и говорить буду, что при резерве одного котла ну и пары трёхваттных диодных лампочек не нужны ни 24, ни 36, ни 48 вольтовые системы. Желательно при многобатарейных системах иметь в запасе 12В инвертор (можно автомобильный) который будет устраивать ваш котёл, чтобы при выходе из строя одной из последовательно соединённых батареек не остаться без резерва. :hello:
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ну такое счастье только может быть в столицах и подобрать сможет очень подготовленный человек. А в глубинке, через интернетмагазы почти невозможно. Поэтому 12 вольтовая сигма как онлайник вкупе с батареей типа LEOCH DJM12100 практически идеальный вариант.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Народный вариант:)].
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну вы блин даете:|:за 600км доставили за 4 дня EMS почтой:aga:прям рекорд
