ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Должны быть ещё какие то доводы.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ИБПС-12-300N:|:я на него сначала зарился ...но в инетмагазине "товариш мозги парил" ждите неделю-потом еще неделю:)плюнул взял Энергию 750 ... по цене (на чуть) -мощности поболее
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А у него ведь
    Защита АКБ
    - От неправильной полярности подключения;
    - Перезаряда;
    - Глубокого разряда;
    - Режим тренировки при сульфатации
    @dim70, а у сигмы есть такое? Что то на сайте хелиора не нашел, и вообще у них даже инструкция на англицком.
  5. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Не факт, что данный режим есть.
  6. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    только на сайте, при покупке - на русском.
  7. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    есть, но конструктивно решен плохо. по этой причине бывают отказы
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  9. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    написать можно все что угодно. в первых выпусках он присутствовал, но решен был так глюкаво, что впоследствии разработчик, по видимому, от него отказался. как и от автоматической установки зарядного тока в зависимости от емкости аккумулятора. по этому и говорю - не факт.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Ну что, отзывы весьма приличные. Недовольные всегда есть, даже на форумах Мерседеса. Если включить как резерв от 12 в. (на авто всегда есть и можно снять и подключить) - (запасным к основному ИБп более высокого класса, если этот "низкого") очень нормально.
  11. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Тут не недовольство, а то, что продавцы расписывают о продукции то, чего в ней нет или расписывают так, что рядовому потребителю трудно разобраться. К примеру, ИБП Энергия ПН-750 имеет максимальную кратковременную мощность 750 ВА, номинальную - 500 ВА, что соответствует 420 Вт долговременной.
    Стратегия же компании Энергия - купить самое дешевое и продать подороже. Что же касательно именно ИБП, то вполне нормальный бюджетный бесперебойник, но со своими "тараканами".
  12. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Доброго дня всем!
    Четыре года верой и правдой и вот тебе на!
    Пережил и грозы и отключения, но последние самые жесткие отключения этой осени вывели из строя, но как...
    Короче работает от сети питает котел и три насоса, все нормально, напряжение на выходе 220В.
    При отключении сети, сначала котел (Протерм 30КЛОМ) выходит на ошибку F1, насосы продолжают работать. Потом и сам бесперебойник отключается в ошибку FUEL (расшифровок в моей древней версии нет). Показания (меряю цифровым мультиметром) на выходе при работе от аккумулятора скачут 220-250-280-325 и т. п. (хотя на самом приборе на дисплее 220В по прежнему). Кончилась синусоида?
    Он-лайн бесперебойник с двойным преобразованием Гевальд Электрик KR 1000 LCDL (4A), три аккумулятора Гевальд по 100А/ч. Нагрузка обычно показывает 23-25%.
    Запитан через стабилизатор Ресанта 1,5 КВт.
    А отключения будут, крайний раз позавчера 17 часов на генераторе просидели (через бесперебойник кстати).
    Вопрос к специалистам.
    Аккумуляторы целы, напряжение 40-41В, под нагрузкой 38В. Показание эти у уже аварийного девайса.
    Что может быть? Стоит ли ремонтировать, если это возможно. Стоит ли? Если нет...
    На что заменить? Есть ли сейчас у какого нибудь производителя на 36В.
    Батареям 4 года, еще поработают. И время не терпит. Зима только начинается.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Сочувствую! У меня бесперебойник на 36 вольт: Mega-Vision MEV-1000 lt, использую для дизельного котла, но мне не нравится последовательное подключение, в этом случае, при выходе из строя одной АКБ, все будут хреново работать и менять придётся сразу три АКБ, бытует мнение, типа из одной партии все должны быть. Когда сдохнет, буду искать на 12В, с параллельным подключением
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    То есть, существует схема для параллельного подключения батарей?
    Это как же? То есть мне может 12 -вольтовый УПС купить?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если есть люди, кто сможет быстро починить, то стоит. Если таких нет, то учитывая что
    ремонт может занять неопределенное время.
    Ну и от финансов зависит.
    Да полно. Более того, другие варианты найти сложнее.
    А что именно... х. з. вариантов много.
    Может Штиль посмотрите? Ребята в этом деле не одну собаку съели. Ну и если что производитель/разработчик всегда рядом. Срок ремонта будет минимальный.
    https://www.shtyl.ru/production/ibp-st/ibp-st1101l/
