ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот потому и используют, в основном, последовательное соединение.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Что такое балансир?
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
  4. Al148
    Al148
    Al148
    1. Я вообще-то не про ПН-750 спрашивал.
    2. Назовите компанию у которой стратегия " купить подороже, а продать подешевле"
    1. При ИБП с 12 в ток разряда будет 50 - 100 А на 500 - 1000 вт нагрузке. А это не мало и емкость у АКБ будет меньше заявленной - т. е. работать меньше. Поэтому надо пару в параллель.
    Но это потребует зарядный ток от ИБП вдвое больше. Это то-же "-", а не плюс.
    3. ИБП с одним 12в хорош при нагрузках 100 - 300 вт. - его - АКБ всегда можно найти.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    "плюс" в моей фразе означало "в добавок к вышесказанному". 8)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, наверное, бензин кончился:)]:)]:)]...
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Чёт я не вкурю никак, онлайник стоит после дешманского релейного стаба что ли? Зачем? :faq:
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Интересная приблуда, правда Там 108 страниц, только начал читать, может знаете чем закончилось, в магазине продают такие вещицы?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  10. glawar
    glawar
    glawar
    О! Спасибо! А то мне попадались по три тыщи. Два канала это на два АКБ, я правильно понял? У меня три, значит надо трёхканальное?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот темка по балансирам https://www.forumhouse.ru/threads/175055/
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В описаниях к балансирам есть что и на сколько батарей. :)
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Что то не встречал трехканальные или два или 4.
    Вот и Вот
  14. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    В режиме байпас, от генератора или, как сейчас, без УПСа котел и насосы питаются через стабилизатор. Ресанта ..., с ней что то не так?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Лучше использовать другой стаб для газового котла.
