ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ushkuynick
    Ushkuynick
    Ushkuynick
    Насчёт чайника - согласен, вариант более эффективный, так и сделаю, спасибо.
    А вот в том, что хватит 1 квт, есть сомнения:
    1) выходная мощность M1000 LT - не 1 квт, а 800 вт (проиводитель в этом честно признаётся - 1.0 кВА);
    2) ИБП on-line типа не любят нагрузку, превышающую номинальную. Пусковые токи однокамерного холодильника превышают 1 квт, двухкамерного - могут достигать 1.8 квт.
    3) Про автоматику откатных ворот - на сайте производителя пишут про 350 вт, что вместе с прочими потребителями (даже не учитывая холодильник) опсано приближается к предельному значению, что совсем не есть гут.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Купите себе генератор, а ИБП отложите на потом. Дешевле выйдет, так как, со временем, придет понимание что ИБП для питания холодильников, ворот и погружных насосов и чайников это слишком дорогое у довольствие, которое, в случае попытки сэкономить, обречено на нестабильную работу. Задумайтесь, жена включила чайник, Вы открываете ворота и в это время, включился холодиьник?.. Для стабильной работы, должна быть предусмотрена одновременная работа всех потребителей включая их пусковые токи. А это такой ценник в случае онлайника, который, уверяю Вас, совсем Вас не обрадует, да и батареек на такой мощности потребуется далеко не две...
    У Вас слишком много потребностей, а де факто Вам необходимо запитать только очистную станцию и освещение. Это реально необходимые вещи. В остальном же Вам абсолютно правильно подсказали, да и газ в баллонах Вам сэкономит кучу денег.
    А еще, воспользуйтесь советами из нашего FAQ (ссылка у меня в подписи, на этой страничке найдите мой самый первый пост) и отдельная проработка получится максимально скорой. ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вдогонку, Пусковые токи на двигателях не оснащенных системой плавного пуска могут достигать 12 Крат. Умножите ваши 350 на 12... Одни Ваши ворота вполне могут уложить данный ИБП, не говоря у же о двух одновременно запущенных нагрузках, это практически 100% гарантия что ИБП ляжет по перегрузу.
  4. Ushkuynick
    Ushkuynick
    Ushkuynick
    Спасибо за совет.
    Понимание того, какой генератор нужен, в общем-то, уже есть. И ряд моделей подобран.
    Однако возникает вопрос с размещением, который как раз и требует отдельной проработки - в доме ставть не буду, а сарая/бытовки/генераторной для этих целей предуспотрено пока не было.
    Потому и возникло желание разнести задачи.
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    О великие гуру! Что можете сказать о моем решении:
    Имею котел Rinnai RMF208 и обычный генератор 3кВт, 2 стабилизатора - 10 кВт однофахный и последовательно еще 1кВт перед котлом. Постоянно скачущее напряжение и частые отключения сети на час-два.
    Хочу приобрести инвертор Энергия ПН-750Н + АКБ100 АЧ
    Судя по характеристикам время работы комплекта ИБП
    - 2 часа при мощности нагрузки 400 ВТ
    - 3 часа при мощности нагрузки 300 ВТ
    - 5 часов при мощности нагрузки 200 ВТ
    Что скажите если подключить ПН-750Н к генератору ?
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не спорю :), замыкание пластин более характерно для эксплуатации в автомобиле, но меня настораживают тенденция в аккумуляторной отрасли :) - автомобиль тот же самый :(, но родные японские, обычные, обслуживаемые отходили 7 лет и были замучены на СТО, купленные не самые плохие - VARTA (венгрия) необслуживаемые - 4.5 года, а при покупке таких же VARTA, продаван сказал, чтобы я на большее, чем 2.5 г. Не рассчитывал...Вот и думаю, надо дачные UPS`ные менять, а “куды крестьянину податься”(с) к/ф “Чапаев” :).
    Холодильник резервировать! Зимой (!) да Вы гурман :).
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Выяснил про котел. Он НЕфазозависимый
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Типа Штиль инверторный?
    Киловаттный стоит за чир денег. Жалко.
    Что посоветуете?
  9. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Всем здравствуйте, вот в который уже раз возвращаюсь к этой теме.
    Помогите определиться с выбором. Котел висман витопенд 100 фазонезависимый, потребляемая мощность 128 Вт.
    Выбираю между
    Инвертор Энергия ПН-500+ АКБ Leoch DJM 12100 и
    Описание INELT Intelligent 500LT2 + АКБ Leoch DJM 12100
    цена комплектов примерно одинаковая.
    ИПБ нужен исключительно для котла.
    Оба ИПБ примерно одинаковы по функционалу (имхо) разве что у ПН-500 есть вольтметр и возможность использовать автомобильный акум, правда я думаю, что и с INTEL можно автоакум пользовать. Заранее благодарен.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    эта связка у меня работает 6-й сезон:super:
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Уже пообщался, спасибо за полезную ссылку.
    "Починил" пылесосом и щетенной кисточкой. Напряжение на выходе скакать перестало и вроде все нормально. Но на поверку по последнему отключению выяснилось, что девайс при нагрузке около 25% держит только полтора часа и "ложится. Аккумуляторы - всё? За четыре года.
    Под нагрузкой 34В на момент "улегания" УПСа. А на момент отключения сети было около 39В. Без нагрузки 41,7В.
    В Штиле предложили аккумуляторы Челленжер А12-100 по 13 тыр с небольшим. Что скажете о производителе?
    А так же раздумываю пока про инвертер Вольгард или Штиль (подороже).
    Но пока решил аккумуляторы взять, поскольку в условиях перманентных аварийных отключений из-за последствий ледяного дождя, это наиболее актуально.
    Вчера 12 часов на генераторе (Бриггс и Стратон - 6250 + приснопоминаемый Ресанта) просидели. Устранили только к 6 часам утра. Как на пороховой бочке.
    Есть еще мысля..., "маньячу" инверторный генератор на 1кВА на подстраховку. Ночью кроме отопительного оборудования ничего не работает, - смысл гонять Бриггс?
    Что -то всплывает в памяти про агрегатное резервирование...
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Аналогично. Только за четыре года, этим летом частые отключения по ремонту питающего фидера и ледяной дождь. Прошлой ночью продержался всего полтора часа. А раньше по 10-12 часов "гусарил".
    А зима то еще и не начиналась...:mad:
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Говорят неплохие.
    Разумно с моей точки зрения.
    Хорошо дёшево не бывает.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык сделайте ему "собачью будку", нынче модная тенденция, нормуль смотрится не воняет под боком (в смысле ставь где угодно) и делов на пару выходных. ;) Ну например:
    http://www.kedar. ru/assets/images/Catalogs/POLUS/01/DSC06981.jpg (пробел перед ru, ключ в янедкс картинках контейнер для генератора), это заводской образец, зато все наглядненько. Верхняя крышка тоже должна подниматься, так удобнее обслуживать. Стойки под сам ген лучше сделать повыше, как это в сое время ваш покорный слуга(https://www.forumhouse.ru/posts/3990279/ и несколько страничек ветки далее весь процесс) из старой койки коробка станет чуток повыше, зато не бить челом об пол при сливе масла, сливается оно не в латок как обычно (что есть дурдом полный имеющий тенденцию к расплескиванию), а в ведерко от мороженного что очень и очень удобно, ну и высота бака вас приятно порадует. ;)
    З. Ы. Отмазки, типа, у нас уже дубак чтобы такое ваять, не катят:)], чтобы катили пропишите в профиле свой город, уверяю Вас, со временем Вы оцените эту фишку. ;)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Глубина просадок? Можете описать Вашу сеть, от калитки до ТП? Ответите сразу же и Вам дадут ответ. Лично мне, пока, сдается что у Вас там полный абзац с такой же перспективой на будущее, не зря же Вы домовой стаб ставили, а если так то ПН Вам вряд ли поможет и придется смотреть в сторону онлайника, а его уже в обход большого стаба, мелкий стаб в резерв.
