ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А меня она уже подбешивать начинает:mad:, Я уже давно подумываю о литии, смотрю вон хлопцы набирают из обычных 18650 блоки по 30-40Ач и потом просто приплясывают от эйфории. А по сути то мне больше и не надо. Во смотрите че китайцы вытворяют, и на что я облизываюсь, если кому интересно https://ru.aliexpress. com/item/18650-battery-pure-nickel-strip-LiFePo4-LiMn2O4-LiCoO2-cell-connect-the-nickel-belt-Cylindrical-batteries-nickel/32721800824.html?spm=2114.30010708.3.300.EVgyte&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10093_10073_10096_10070_10052_423_10050_424_10051,searchweb201603_6&btsid=b8503d54-1a27-483c-868a-ad7869d817df (пробел перед сом), там то по сути уже и париться по минимуму придется.
    Ну в общем, как то так:
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Просадка от 202 вольта до 142. (зимой. Летом 220 - 180.
    Сеть пока от соседа идет у нас на двоих где то 4 кВт, сам жду 3 фазы и 15 кВт (уже год как).
    Он-Лайн стоит космических денег, по крайней мере те которые я смотрел.
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Могу точно сказать, что с китайскими акумами надо быть предельно осторожными в плане заказа. Очень они дурят ими народ. У нас на работе уже 3 человека наелись ими...
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Поскольку немного напрыгался с интегрированием обычного генератора, ИБП и фазозависимого котла в единую цепочку, вопрос:
    как быть с инверторным генератором, если я захочу запитать только оборудование котельной (котел плюс насосы) отдельно от всего дома, то есть по отдельной линии, например через вилку, которая сейчас питается от стабилизатора?
    Имеется ввиду нейтраль и фазозависимость котла.
    Сомневаюсь, что воткнув эту вилку тупо в генератор, "вряд ли эта сковородка заговорит..."
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Здесь Вам поможет схема подключения через разделительный трансформатор 220/220!
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Без него точно не обойтись?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С инверторным не обойтись! При фазозависимости котла! Или связку гена - онлайник с виртуальным нулем - котел!
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Однозначно онлайник.
    Полностью подтверждаю, сам попадал, причем обман повсеместный, купил ребенку батарейку в мобилку, китаец клялся и божился что оригинал, год и амба:mad: (ребенок не маленький, эксплуатирует железки аккуратно, так что 200% обман).
    Поэтому, тоже очень рекомендую быть максимально внимательным.
    000. ! Почитайте больше инфы чтобы понять действительно ли оно вам нужно!
    0. !Покупайте только у проверенных продавцов!
    1. Не гонитесь за емкостью, все это 200% обман. 2600-3000 больше в 18650 не влезет.
    2. Не гонитесь за этикеткой, напротив, ищите номерные Санио, Панасоник, Самсунг (в порядке убывания, т. е. Санио лучше) именно из них собирают аккумы для ноутов.
    3. Если будете собирать батарею берите проверенные проф. балансиры, зарядки и инверторы.
    4. Всегда читайте отзывы и как можно больше ибо имеют место быть очень хитрые обманы. :mad:
    Например, навскидку. Проектор, продавец заявляет 5500 люмен, чел покупает и разочарованный пишет: Господа китайцы, я профессионал, держал в руках очень много проекторов, в вашем 5500 люменами не пахнет и близко! :mad::mad::mad: На что ему китаец мило отвечает: а разве где нибудь в моем описании вы видели ANSI? В общем, в чём хочу в том и измеряю, хочу в попугайчиках а хочу в мартышках. :)];)
    Всегда в такой ситуации советую, человеку задать самому себе вопрос: -"А НА ХРЕНА?"
    Если ответ категорично-положительный. То первый припон это юридический где можно найти массу придирок. В ПУЭ, на этот счет, нету понятия подобъект и частичное питание. Есть правило которое предписывает, при необходимости питания фазозависимых стационарных потребителей от генератора, интеграцию в соответствии с системой питания объекта.(бишь дома). Проще говоря Вы обязаны интегрировать генератор в сеть дома при этом обеспечив ему систему нейтрали в соответствии с системой нейтрали дома. :) Вариант номер два, использовать генератор для питания отдельных потребителей, но не внося изменений в конструкцию. Иначе случись что, вывернуть можно как угодно и наступит ответственность.
    Есть и третий вариант:), найти генератор с виртуальным нулем (помниться была такая тенденциия), если уж так горит питать котел от генератора напрямую.
    Ну и наконец рискнуть и проверить юридическую составляющую на себе :no:. :) Тогда из Вашей же собственной безопасности:
    НЕТ НЕ ОБОЙТИСЬ! ;)
    Но успокою Вас немножко. Транс понадобится маленький, только лишь для того чтобы запитать котел. Но имейте ввиду, там должен будет быть не только транс, а еще и вся соответствующая защита, ведь по сути Вы меняете систему нейтрали.
    Вот и прикидывайте, а не проще ли интегрировать в домашнюю сеть обычный ген и не в чем себе не отказывать, по цене то оно так и выйдет;). Я перед тем как брать себе ген просто врубил всю возможную нагрузку и померил ввод, насчитал на два дома 11 или 13А не суть но по факту для нормальной жизни много не надо, в трешку, если не нужна от гена сварка, можно уложиться запросто. На этой мощности инверторник будет стоить дороговатенько, за эту же сумму можно неплохо стабилизироваться как от гена так и от сети;). Брать ген только для котла, значит отказывать себе во всем остальном, тратя практически те же деньги:no:. Более того, не питайте иллюзий что на младших моделях Вы получите заоблачное качество, разве что у проверенных брендов, а бренд, сами понимаете, это дополнительная мзда. ;)
    Это ИМХО, в частности проверенное на собственном опыте. Если проще, по моему, инверторный генератор для питания газового котла и на хрен не нужен, изврат все это. И оправдание данному приобретению я вижу лишь всего одно: ХАЛЯВА, но опять же это ИМХО и не более того. ;)
  9. id190494753
    id190494753
    id190494753
    Добрый вечер, если кто помнит у кого консультировался.
    Столкнулся со следующей проблемой при эксплуатации этой системы.
    Котел фазозависимый, имеется следующая цепь:
    основное питание со столба - резервный бензиновый генератор, автоматический пуск - бесперебойник, который был приобретен.
    проблема следующая. Всю цепь собрал как полагается, при отключении и включении какого-либо звена - фаза остается на нужном контакте. Но загвоздка в следующем, котел не всегда работает от бесперебойника. Специально тестировал.
    Если отключить внешний источник, перейти на аккумуляторы, то котел работает нормально - когда просто крутит насосы. Но когда пробует зажечь пламя - встает в ошибку, что не видит пламя и выключается. Пламя он зажигает, по при этом не видит его. В чем может быть проблема?
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Есть аварийный источник питания котла на случай относительно непродолжительного отключения сетевого напряжения - бесперебойник.
    Есть резервный источник питания дома на более продолжительное время отключения - генератор номинальной мощностью 5кВт.
    Все интегрировано и работает.
    Хочу иметь аварийный источник питания на случай отказа бесперебойника и генератора в условиях катаклизма, подобного теперешнему ледяному дождю или сильных морозов т. п.
    В этот крайний катаклизм бесперебойник уже отказал, сейчас заменяю аккумуляторы.
    В условиях обстановки: https://altgazeta.ru/news/8611-stikhiya
    Котла на резервном топливе я не предусмотрел, хотя мысли были, а ре$урсов на реализацию не было (это к вопросу об упомянутой халяве:)).
    Вот для такого хрена я и хочу иметь в загашнике инверторный генератор. :hndshk:
    Ну перестраховщик я, что поделать.
    Значит будет транс. Для нагрузки в примерно 300Вт (котел + три насоса), и такой же мощности будет нужен и трансформатор. Нет?
    По системе защиты, можно как то развернуть. Не силен в ПЭУ.
    Нужно будет смонтировать отдельную линию от инв. генератора, завершающеюся щитком с разеткой, куда я буду включать вилку от "котельного" щитка. Щиток котельной сейчас питается через вилку от бесперебойника, а если его изъять, то напрямую от стабилизатора, неправильного Ресанты. Похоже рядом будет щиток для инверторного гены, в котором будут транс, защиты...
    Вопрос заполнения актуален.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Инверторный ... НЕ значит хороший. :(
    От маленького (дешевого) инвертора котел скорее всего НЕ заработает...
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не "видит" котел N
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ИБП заземлен?
    Каким образом отключаете "внешний источник"?
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вечер добрый всем.
    От чтения уже рябит в глазах, но вроде как появилось определенное направление по достижению цели...
    Есть Навьен (двухконтурный настенник) потребляющий 150 Вт, стабилизатор ШтильИнстаб 500 и сеть однофазная, которая к сожалению, иногда (последний раз прошлой ночью на всю ночь) имеет свойство исчезать, причем на непредсказуемое время. Благо еще не настоящая зима и домик утеплен. Температура упала всего на 3 гр...
    Поэтому пришел вот к чему - Инвертор Cyber Power CPS 600 Е (https://cyberpower-msk.ru/invertory/cps600e), АКБ автомобильный 100 или 50 Ач (дешевле просто поверского).
    На этом, полагаю, вопрос решен на некоторое время, хотя бы на 4-6 часов? Котел больше "отдыхает" нежели "молотит", прогреет помещение - буду отключать питание до определенного остывания. Цель одна - не замерзнуть и не разморозить систему при отключении электричества по зиме. Вместо лампочки Ильича - свечой посветим, тут не до жиру (или можно настольную лампу не мощную включить таки?), а покушать - газовая плита и спички...
    В правильном направлении мысли?
    пс. Штиль Инстаб не нужен в цепи будет, после Кибера? Целесообразно его перед Кибером втулить, что он получал ровно 220?
  15. id190494753
    id190494753
    id190494753
    Навели на мысль, заземлен, но тестировал отключение как раз с нарушением данного условия. Проверю еще раз, спасибо. По результатам дам ответ.
    Благодарю за помощь.
