ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С такими, да!
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А можно вкратце разницу в онлайнике и интерактивнике?
    Посмотрел оба, первый дорогущий зараза... За счет чего такая разница в цене? Мощности даже лишку. Поменьше таких нет?
    Ток заряда 6А - АКБ сотку потянет на заряд он?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    НО! При том, что у Вас имеется Инстаб, то такая связка как Инстаб-
    ИБПС-12-300N- котёл, очень заманчива, и деньги экономит, вот только жаль по этому оффлайнику отзывов совсем нет.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Да, к розетке котла (на ее средний контакт) притащил землю от сделанного контура, таким образом заземлив Штиль, и если правильно понимаю - котел (потребовали сервисники по Навьенам).
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Первый, который дорогущий:), это тоже что понравившийся Вам Инстаб только с возможностью работы от батарей, "налету" из 220В делает 12В (постоянки), ими заряжает акб и 12В опять превращает в 220В (переменки) и подаёт на котёл.
    Второй имеет релейный стаб на входе и фильтр, регулирует обмотками трансформатора напругу пока хватает сил, а потом переходит на батареи.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тянет, у меня 24В версия Сигмы.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    ИБПС-12-300N - пишется на сайтах - оффлайн. Как понимать?
    А так и по цене приемлем, производство наше, только вдруг поломка - чего делать с ним?
    Отзывов действительно нет, блин. И на форуме никто не упоминал..?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Он просто ждёт ничего не регулируя когда пропадёт эл-во и подключает акб. При создании такой связки как я писАл выше, у Вас получится онлайник, просто его инверторную часть-Инстаб Вы купили раньше.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Отправлять в ремонт. Отзывов нет.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Значит стабилизатор мой Штиль 500 будет на вход ИБПС выдавать ровно 220, тот в свою очередь пропускает эти 220 на котел сквозь себя, а при исчезновении напруги в сети, переключится на АКБ?
    А при возобновлении сети будет восстанавливать потерянную емкость АКБ?
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Знать бы еще куда... Это ж сервис какой то по ним должен быть. Или кто возьмется? :faq:
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно. Единственный минус этой системы время перехода на акб великовато.
    Ну гарантийный ремонт там где покупали, а потом можно и к производителю обратится в случае чего.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :), у меня и вопроса такого не стояло когда я свой бесперебойник в интернет-магазине покупал, просто не хотелось без тепла остаться.
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Т. е. время переключения котел будет понимать как обесточивание его и отключится? Так ведь он при подаче эл. эн. сам включается... Чем это чревато для котла?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Может и не заметить, у меня есть в запасе оффлайник, когда котёл от него работает переключений с сети на акб и обратно не замечает.
    Думаю особо ничем.
