ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @непрофессор, Огромнейшая просьба, если вдруг решитесь на покупку ИБПС пожалуйста, отпишитесь потом по работе прибора:hello::hndshk:.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так что? - ИБПС 12-350М (11-12 т. р.) + Дельта ДТМ 1275 L (11 т. р.) (при 150 Вт котла - примерно на 5-6 часов автономки) :super: ?
    Кстати, там с синусоидой и частотой у ИБПС все ОК?
    Штиль Инстаб - есть...
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так это само собой разумеется, только ж решение принять надо какое то, относительно модели... :|:
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Был у меня этот аппарат. Объективного мнения нет.
    История такая. Купил в спешке и по невнимательности. Котел, по номиналу, потребляет около 500Вт.
    ИБП при запуске горелки показывал 177%, потом 75%. Из-за такой перегрузки ИБП часто сваливался в ошибку Е1, которая лечилась перезапуском. Этот продал и купил 1000Е, который успешно работает 3-й сезон. Если у Вас действительно 150Вт, то можно брать. Для подстраховки и/или расширения зоны бесп. питания, при наличии денег можно взять и CPS 1000Е. С геной тоже работает.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Онлайник, тоже отзывов нет, и не вижу смысла переплачивать, Инстаб безвентиляторный и ИБПС с литерой N безвентиляторный- тишина.
    Неа, если хотите долго и счастливо, то разряд акб не должен часто превышать 30%, я же Вам говорил минимум 100Ah, и вообще поставьте комнатный термостат на котёл, он вам и газ и акб сэкономит.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что за ген?
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Та блин, у 600го цена какая, а у 1000ка вообще... Не потяну. :(
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Разница всего в 1.5 т. р., не существенно, в принципе. Но если речь идет о моем стабилизаторе ШтильИнстаб (да, без шума), который станет ни к чему, в случае покупки Онлайника, то да, соглашусь - брать Оффлайник. Верно..?
    Ну хотя бы 90 Ач - позволите :aga:, все ж дешевле... :|:
    Комнатный термостат есть, работает котел по воздуху помещения.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :hndshk: Андрюш, я ж, как ужак, один фиг вывернусь:)].
    Хотите уголь пусть будет уголь. ;)
    Тем же чем и ИБП с двойным преобразованием (онлайник) от интерактивника, в Вашем конкретном случае обращайте внимание на входной диапазон по напряжению (данный параметр обязательно прописывается и в описании и в паспорте на ИБП в ТХ).
    Это точно. :hndshk: А еще можно много много И-какть (ударение на и) ну или и, и, и... И, пардон за тавтологию, все это можно найти в нашей ветке про генераторы. ;)
    Точно, можно и чужим;):
    Ценник раз: https://volgograd.tk-kipor.ru/products/generatory/invertornye_generatory/0/3/invertornyj_benzogenerator_kipor_ig2000/
    Ценник два: http://volgograd.tk-kipor.ru/products/generatory/benzogeneratory/0/461/benzogenerator_kipor_kge2500e/
    1. Мощнее на пол киловатта.
    2. Электро-старт.
    3. 15 литровый бак против трех литрового.
    4. Нет гемора с интеграцией и выделением нейтрали.
    5. Ценник, разница в 6 тыр с копейками. Хочется, ну прямо так что аж все чешется, двойного преобразования нет проблем http://voronezh.sttab.ru/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye-stabilizatory-napryazheniya/stabilizatory-naprjazhenija-ves/stabilizator-naprjazhenija-ves-dlja-gazovyh-kotlov/ чуть дороже? от жеж блин, но зато это самое двойное преобразование будет еще и от сети, а сгорит, да ну и фиг с ним пока будет чиниться все и без него продолжит работать. Думаю это стоит одноразового вложения лишних пары тыр.
    VS
    1. Компактность.
    Конечный результат практически одинаков, котел в конечном итоге заработает. Считайте бонусы;).
    Стаб не нужен у кибера тот же принцип стабилизации что и у штиля.
    С миганиями справляются варисторы их сейчас суют везде, и в штили и в Киберы. Варистор сгоняет излишек на землю поэтому просто заземлите свой будущий Кибер и будет Вам счастье. В Вашем котле установлен специальный чип который позволяет использовать котел в довольно широких диапазонах по напряжению, если проще, в нормальной сети его можно совать в розетку без всяких стабов, в Вашем случае достаточно нивелировать скачки обычным ОПН.
    Резерв, Чеж не до жиру то:)], можно навешать светодиодных лампочков и не ходить со свечкой. Сильно батарейку не убьют. Управлять Вашим котлом можно и дистанционно и даже из любой точки мира. В термостате датчиком является терморезистор, достаточно подцепить ему в параллель резистор 68кОм и он отдаст на контролер вместо 26°С (уставка) примерно 30°С и котел отключится, этом может быть сделано через обычную релюшку чем ей управлять придумайте сами:)]. Таким образом Вы можете сделать из своего Навьена сколь угодно умную систему, в том числе погодозависимую и тогда растянутые паузы помогут Вам сэкономить на лампочки, опять же можно тем же контролером управлять не только котлом но еще и ИБП и тогда заряд будет экономиться еще и на его КПД. А вот батарейку я бы все таки рекомендовал бы Вам тяговую, стартерные мало живут, то на то и выйдет. ;)
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Ovcher, спасибо Вам за пояснения, а что скажете на вариант такой - имеющийся уже ШтильИнстаб 500 в розетку (получим стабильные 220v) - в него оффлайник ИБПС-12-300N с Дельтой DTM 90 Ач (кстати, он не "вонючий" в процессе эксплуатации?, а то кухне придется ставить) - и котел?
    Вчера тут пообщался с ребятами, и (о мои мысли скакуны :|:) загорелся этой связкой. Из оффлайна получим онлайн по приемлемой цене - так?
    Обзвонил сегодня наших продаванов, тут у нас можно взять за 11 000+13 200 АКБ 90 (сотый на 2 т. р. дороже) = 24 200 р. Даже 26 200 явно не 30 тыров, как за Кибер...
    Ну и с землей вопрос - к розетке для Штиля завел провод контура заземления. Туда и планирую связку воткнуть. КЗ не устрою какое нибудь поселку или себе..? :|:
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Пока Гуру молчат, скажу, что не так. Из оффлайна вы получите интерактивник (оффлайн + стабилизация). Онлайн - это когда инвертор постоянно запущен и система имеет нулевое время переключения на батареи. Цена инвертора, который постоянно работает (а не только во время отключения внешнего напряжения) высока и определяет цену "онлайника"
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В нашем случае это не так критично, мы же не говорим об аппарате искусственного дыхания. :):hello:
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @СтарыйСержант,
    Даже если моя связка будет включена постоянно? Стабилизация понятно - Штилем, а оффлайн потому что будет пауза в переключениях (0.5 сек. согласно ТТХ)?
    Если достаю тупыми вопросами - простите, в этом не силен...
    ПС. К стати, такой же онлайн 350 Вт - на полторы тыщи дороже. Его что ли брать и не ломать голову. Понимаю, что Штиль будет ни к чему. Продам, или пусть пылится...
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
