ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы ничем своему котлу хуже не сделаете если установите в связке два разных устройства.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @dim70, я в шоке... :ogo: :faq:
    Вы имеете в виду литеры К и М после циферок 350 (350 К и 350 М)? А в чем отличия приборов?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Поэтому я и советую Вам оффлайник. который просто будет "на шухере", а работу по стабилизации будет выполнять Штиль, ещё нужно учесть, что онлайник нехило потребляет ресурсов акб на собственные нужды. Скажу больше, в моём будущем проекте будет именно оффлайник со стабом. :hello:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Связка скорее всего встанет, тем более что стаб в Вашем случае будет скорее для самоуспокоения:), но совсем не лишним будет убедиться что ИБП не будет реагировать на нормальную работу стаба. Проще говоря, ИБП должен быть "тупее" Штиля. ;)
    Я против установки любых батарей в кухне:no:. Но коли уж Вы так решили постарайтесь хотя бы обеспечить чтобы выделения из батареи не накапливались, т. е., категорически! :nono:, не стоит прятать батарею в кухонный гарнитур. Дельта не вонючей любого другого герметичного аккума. И все равно, я бы все таки рекомендовал бы Вам убрать ИБП с кухни, лучше бросить отдельно 220 от ИБП, это совсем не критично. У меня так работают два котла и я совсем не парюсь по этому поводу.
    Я так понимаю у Вас квартира? В остальном, рисуйте чё там у Вас?
    Интерактивник это и есть офлайник + стабилизатор. Котел штуковина пофигистическая, исчез свет он лег, появился, контролер перезагрузился, прощупал обстановку и на ее основе принял решение. Существуют специализированные ИБП для котлов у которых время перехода на батарею и обратно аж 5! секунд и ни фига страшного котлу не делается, тут у разрабов свои мысли, порой не лишенные, кстати, логики (я про устаканивание), другое дело нам такие чудо девайсы и в одно место не уперлись, мы же хотим еще и свет и телек, а за такое время все оно ляжет, как пить дать. ;) Но факт остается фактом, колу разрыв в питании пофиг, иначе, в топку такой котел. ;)
    Блин, и где вы всё находите онлайники на 350Вт. Не поделитесь? :)]
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если стаб тупой, шустрый но узкий ИБП стоящий после него будет клацать впустую, иногда очень часто. Я думаю это не очень полезно для котла, в смысле, :) ну когда уж очень часто:|:. ;)
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Инстаб я бы не назвал тупым. :)]
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Ovcher,
    - как понять фразу связка встанет
    - вариантов пока других нет (ИБПС окажется на холоде
    - нет, не квартира. Пока так, буду достраиваться
    - https://sibcontact.com/eshop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibps-12-350k/
    Номинальная выходная мощность не более, Вт - 350.
    Че делать то, запутался, кажется, окончательно... :faq:
  8. Greyru
    Greyru
    Greyru
    Нижний Новгород
    Подскажите, нужно обеспечить работу в течение 7-8 часов. Будет ли работать связка инвертор, аккумулятор и зарядное устройство? То есть, подключаю зарядное устройство к аккумулятору и включаю его к розетке с 220В, к аккумулятору же подключаю инвертор, а к инверторуа котел. По идеи все должно автономно работать, но может есть какие нибудь подводные камни?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Только одно – придётся всё делать вручную – работать UPSом - переключаясь на батарею, контролируя зарядку и перетыкая розетки (почему-то вспоминается: “два солдата из стройбата заменяют экскаватор”...)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Почему? Инвертор, зарядное, меандровское РВФ-01 (оно с приоритетной фазой), и GSM или интернет контролер для включения инвертора итого навскидку
    Mean Well TS400-212 8600p.
    Mean Well PB 360 P-12 6800p
    РВФ-01 2600р
    CCU 422 6000р
    24000 денег плюс акб и вся любовь:).
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Не уж то оставите одного перед выбором..? :faq:
    Давайте прям конкретно - бери вот это, из обсуждаемого. Кто за и против - коммент...
    пс. Манит комплект http://cyberpower-msk.ru/komplekty/cps-600e, но 28 тыр... жаба давит... :(
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Выбор Вы должны сделать сами:hello:.
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @dim70,
    Т. е. -
    ИБПС-12-300 оффлайн
    ИБПС-12-300 онлайн
    Комплект Кибер Повер Спс 600 Е (АКБ100 + ивертор)
    Вы голосуеие ЗА...?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А давайте Вы сейчас озвучите свои требования, может всё в Вашем представлении о ибп уже изменилось. Не нужно хвататься за всё подряд. в Вашем случае справится любой из предложенных Вам выше вариантов.
