ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не ужас:
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    @Ovcher, а где поподробнее почитать? А то у меня лежит SUA750I. Думаю, заморочиться с ним или нет...
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Принимается:|:. Всё. что мы обсуждаем, так сказать "пробный шар" по поводу оффлайников, единичные сборки не в счёт, мы себе не задаём вопрос а так ли нужно котлу бесперебойное питание? Возьмём онлайник- максимальная защита для котла, да, хорошо, да здорово, НО если установлен дома, то покупка и замена штатного пропеллера на "тихий" необходима и главное не промахнутся с параметрами ветродуя а то ошибка на дисплее ибп не заставит себя долго ждать. Далее, собственное потребление онлайника 50W в час и это совсем не мало при работе от батарей. Акб постоянно в работе тоже не плюс. Второе интерактивники, да, на хорошую сеть при отсутствии сварщиков, в случае с ибп данной топологии мне лично не нравится ступенчатая стабилизация. И оффлайники:|:..., для сети в приделах ГОСТ, НО, как только в связке появляется стаб (лучше конечно инверторный) всё меняется, стабилизатор как в случае с Инстаб 500 потребляет на свои нужды всего 15W, плюс оффлайник, например как у меня 20W, и получаеся что, два прибора в связке потребляют от батарей меньше чем онлайник, акб находится в режиме хранения 13,2В и в работе преимущественно стаб. Ну и на сладкое, модульные системы для резервного питания которые требуют меньшей ёмкости акб и вообще никак в элекроснабжении котла не участвуют (или отключены, или в спящем режиме) пока в доме не упадёт температура или хозяин не решит, что "пора уже" отправив смс или нажав кнопку на планшете.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поищите здесь в моих постах с ключом ixbt. Там ссылка будет, я неоднократно ее здесь приводил. Сейчас слету, так не вспомню:|:.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Хорошая тема. У себя решил ее так: в норме, при наличии сети, котел работает "по температуре теплоносителя", соответственно с постоянной работой насосов. При отключении сети котел автоматически переходит на работу от комнатного термостата, который выставлен на 1 градус ниже, чем головки на радиаторах по всему дома. Для этого на контакты котла для подключения термостата параллельно подключен провод от н/о релюхи. Экономия заряда батарей налицо...
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дим в целом правильно, но я бы например не стал так заострять внимание на сварке, все это весьма условно. Я, бывает, варю старым дедовым трансформатором, нигде ни разу не мигнуло и никто ни разу не пожаловался. И за этот же трансформатор когда он еще был на даче, нам чуть по шапке не надавали. О чем это говорит, а это говорит о том что на нормальных сетях с нормальной защитой данной проблемы практически не существует, так что мешает воткнуть в щит ОПН уж со сваркой то он справится наверняка, коли позиционируется на съем остаточности от молнии.
    Относительно разного рода экспериментов со связками, особенно с моделями и замерами, ты же знаешь, я обоими руками за, разумеется если это не касается людей которые хотят безгеморройно. Более того, я думаю все мы будем счастливы видеть подробные отчеты этого дела у нас в FAQ, чтобы это геморройно, стало по истине безгеморройно. ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А если придумать как класть и поднимать ИБП будет еще круче:). Например ESP-12 от одной 18650 можно держать около месяца с применением спячки. Вся эта херь вместе со 100рублевой прошивкой обойдется ну от силы в 500рублей зато какая экономия, а:super:. Единственное что придется, это поковырять ИБП и найти где у него кнопка:faq: (© Приключения Электроника:)]).
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В общем, сдается мне что не совсем все чисто нынче с ценами на термостаты :)].
    Объяснить?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    @Ovcher, а какой у вас ник в чате у Макса? :victory:
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Единственно надо посмотреть, чтобы ток зарядки + ток нагрузки ИБП были не больше мощности Инстаба, а то начнутся "танцы с бубнами"...
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    C котлом и парой диодных лампочек справятся.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот одновременно всю эту мощность надо и посчитать, чтобы Инстаб тянул это...
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Пишут что у Штиля мощность номинальная 500 ВА. Это же 500х0.8=400 Вт..? Правильно?
    Для котла моего с головой. Остальное - с удовольствием понюхаю запах горящей восковой свечки... тут лишь бы не замерзнуть...
    Ну а если будет все благополучно, по посчитаю, сколько светодиодиков можно прицепить. Еще раз - это вторично...
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    З75Вт.
    Точно. :)
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Блин. Ну а включат потом свет, котел как потреблял, так и будет потреблять, но уже от сети, и плюс к нему ИБП начнет еще батарею заряжать. И все это через стаб пойдет...
