ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно, вспомнил. :)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дык здесь же, по моему и обсуждали. :)
    К сожалению Вы немножечко невнимательны, несколькими страничками назад, я предлагал человечку ознакомиться с дневниками Андрея, там как раз и рассматривается подобный вариант. Множество раз я предлагал людям ознакомится со статьями на солнечном доме, где приводятся примеры как из инвертора сделать оффлайн ИБП. Что же касаемо автомобиля помимо сказанного ув. Андрей2, это дополнительная привязка, от чего я наоборот предлагаю всячески избавляться, а вот держать такой вариант в голове как запасной, наравне с перегрузочной способностью инвертора, будет даже полезно. ;)
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Друзья! Скажите пожалуйста, у меня ИБП Mega-Vision MEV-1000 lt, служит верой и правдой уже 4 года, пережил грозы и отключения. Интересно, вышли за это время более умные ИБПешки, есть смысл этот продать, и купить новую модель? Может взять модель мощнее? Ну а потом, может через годик и АКБ сменить, чтобы по деньгам не напряжно было.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Уважпемые Гуру!
    Посоветуйте пожалуйста какой ИБП взять для двухконтурного газового котла Ferroli Diva F/. ИБП нужен в первую очередь для работы системы отопления котла на период возможного отключения электроэнергии Напряжение в сети стабильное 220-235 вольт.
    Мощность котла по паспорту 135вт, возможно в вечернее время включение освещения до 20вт и может быть ЖК телевизора с мощностью 33вт. Время работы ИБП от батарей выбирается до 12 часов.
    При обращении в магазин Forte Group предложили два ИБП на выбор:
    - HELIOR Sigma 1KSL (китай) + 2 батареи на 100 амп.
    - Stark Countri 1000 (германия-китай) + 3 батареи по 65амп.
    К сожалению отзывов по данным ИБП по надежности не нашел. Если у кого имеются такие ИБП прошу поделиться результатами эксплуатации. Так же приму к рассмотрению и другие предложения.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не вижу смысла менять если всё устраивает.
    @viktor48, Скажите, почему при стабильном напряжении выбрали в кандидаты онлайники?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @dim 70, просто говорят что электроника в котлах не переносит тех интервалов в 4-10мсек при отключении света. Эта фирма да и другие продавцы интерактивные ИБП и ИБП офлайн позиционируют как для питания твердотопливных котлов, циркуляционных насосов, видеонаблюдения автоматики ворот и тому подобное, а ИБП - онлайн как для корректной работы электроники котла и системы "газ-контроля"
    Напряжение в сети смотрю по блоку управления скважинным насосом, показания практически совпадают с замерами тестером.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У моего тестя 4 ый сезон на котле работает интерактивник от Инелт, с электроникой всё нормально.
    Хороший комплект. У меня такой же 4ый сезон трудится- без нарекаений.
    Как указывают, у этого ибп зарядный ток 12А, я бы к нему взял 3х100Ah. Да, месяц на питании котла при отключениях висел STARK Country 2000INV (оффлайн), время перехода 20мс на батареи котёл BAXI ECOFour 24F не замечал, впечатления от ибп положительные (тишина радует:)), но к качеству электричества от генератора требователен.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что же она (электроника) переносит когда света нет по несколько суток? :)] Есть сеть котел работает, нет сети выключен! И время перехода на АКБ здесь не может влиять. Другое дело импульсы сети!
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Да как-то мысль гложет, типа всё рано или поздно ломается...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На том что предлагается зарядный ток 8А
    А 220 - 0 - 230 это что не импульсы по вашему?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет! Это рабочее напряжение для блока питания платы котла!
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не соглашусь с этим высказыванием. Ноль просто ни как не может быть рабочим напряжением.
    Другое дело как эти котлы реагируют на отключение питания на 5-10мсек этого я не знаю.,может они за это время сами произвольно отключаются а потом автоматически включаются через определенное время вот этого я не знаю. Если Вы знаете то скажите для этого и спрашиваю здесь.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не успевают среагировать на эти мгновения!
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Ерунда. 10 мсек. - это вам не 0.5 сек и более, как у некоторых интерактивников, это всего полпериода синусоиды. БП любого устройства (котел, ТВ, ПК и т. д.) инерционны, там есть накопительные (фильтры) конденсаторы и на них за это время ничего существенно не изменится. И на электронику устройства будут подаваться всегда нужные стабильные напряжения. Из этого исходят при проектировании ИБП (интерактивники) для ПК и др. устройств. Импульсы (выбросы) напряжения - дело другое - они могут "просочиться" в котел и повредить входные цепи его БП. Все зависит от величины этих выбросов. Сварщик-сосед или мощные моторы вкл/выкл. Бороться надо с ними на входе сети в дом.
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Ippon Smart Power Pro 1000 подойде ли газ котлу навьен, 150 вт?
    от обычного ups500 котел гудит как трансф будка. оказалось с него меандр и это оч плохо. а ippon на выходе аппрокимация. на форуме об этом и хорошо и плохо отзывались.
    дважды скачек напряжения выжигал и котел и стаб (ресанта для котла и еще какойто, дешевые в общем примерно 3 т. р.), при этом оба раза сигналка подкл через ups выживала.
    поэтому и в качестве стаба думаю использовать ибп. но будет ли котел работать на резервном питании с ибп, на выходной аппроксимации с ipponа
