ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Al148, значит по Вашему можно поставить тот же Офф Лайник типа Энергии ПН-750 сэкономив при этом около 5-7 тыс рублей и котел Ferroli Diva F стоимостью под 40штук будет работать без проблем?
    Просто не хочется наступать на грабли
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня Феролька с Инелтом работал на ура!
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ндаа. А мысль "поставить УЗМ в щиток на входе" так и не появилась...
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Если Вас устраивает надежность "Энергии" - то по характеристикам этого интерактивника - все будет ОК. Все интерактивники (даже ИБП CyberPower начального уровня) переключаются за 5 - 10 мсек. и это нормально. Конечно от скачков напряжения надо защищаться (и не только котел) УЗМ-51 хотя-бы. Преимущество Интерактивников - вентилятор не всегда гудит. А у онлайников - всегда.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    только вникаю в эту тему. ремонт идет еще. реле напряжения хотел поставить узм-51 но они не успевают. зубр пораньше должен вроде как но не нашел их еще.
    где то на форуме обсуждался
    Ippon Smart Power Pro 1000, как бюджетный вариант. а что в итоге не помню, подходит иди нет. мне чтоб не гудело, а то экспиременты ставили что гудит не значит что сломается
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Что они (реле или строители?) не успевают? Пики (импульсы) напряжения там варисторы сглаживают за 0,01мсек=10 нсек, а при пере/недо-напряжении отключают нагрузку за 20 мсек. И включают с задержкой в 10 сек., что тоже хорошо. Обычно пики бывают при вкл. 220в. всем потребителям в деревне сразу.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Не буду спорить, что есть, то есть. херачит так, что блоки питания от мобил разлетаются по углам, а потом еще и тлеют лежат, что особенно напрягает.
    электрик сказал что у двоих стояли реле зубры, все целое.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Подскажите, как двухконтурный котел переваривает ибп, на выходе которого Ступенчатая аппроксимация синусоиды.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котел то переживет, а вот насосы гудят!
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если мне не изменяет память это интерактивник.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    В УЗМ 51 стоит варистор 681kd20 на допустимое длительное действующее переменное напряжение 420В.
    И раньше он не сработает, так что это скорее УЗИП 3 класса, чем защита от бытовых импульсных помех.
  12. Constable
    Constable
    Constable
    Господа, постараюсь максимально профессионально задать невежественный вопрос по совместимости ИБП, генератора и котла. Форум читаю давно, но осилил не все сообщения этой темы, честно признаюсь. Во многом потому, что ответа на мой вопрос в том, что просмотрел, я вообще не нашел.
    1. Имеется новая сеть на бетонных столбах, с СИП и т. п. Нормальная новая сеть.
    Сеть может вырубаться после ледяных дождей. Особенно по выходным и на 3-25 часов.
    С этим надо бороться. С последствиями этого точнее.
    2. Имеется настенный одноконтурный газовый котёл Vaillant turboTEC plus VU INT 322-5, мощность 32кВт (эл. мощность 180 Вт, напряжение 230/50). Вроде фазоНЕзависим. Пока не заземлен. Питается котел совершенно неправильно от стабилизатора со ступенчатой синусоидой Ippon AVR-2000 1200Вт 2000ВА. Это мы вот-вот собираемся поменять на ИБП с чистой синусоидой. Хотя котел от стабилизатора не гудит, хоть тот и с неправильным синусом. Но все равно поменяем.
    3. Имеется инверторный генератор Кратон 1100i (ном. мощность 1000/1200Вт, напряжение 220/50, четырехтактный, бензиновый). Понимаю, что дешево хорошо не бывает, но он покупался только чтобы питать котел. Для этого его хватает (пробовал). Генератор пока не заземлен, но заземлить его проще, чем котел, это сделаем. Однако стабилизатор между ним и котлом ставить нельзя, ни с какой синусоидой (судя по форуму). А вот просто от генератора котел гудит. Несильно, но гудит. Генератор инверторный - с напряжением вроде норм, возможно, что-то не так с частотой. Поэтому между котлом и генератором надо ставить ИБП (это мне так кажется). При этом на форуме прочитано, что соотношение гены и ибп должно быть 1/3. Т. е. слабые ИБП по идее не подходят (к гене, а не к котлу). Но мощные ИБП стоят столько, что проще каждые пару лет выбрасывать и покупать снова слабые ИБП.
    Что я мечтаю увидеть:
    Мечтаю, чтобы при выключении электричества котел продолжал какое-то время работать от ИБП (хотя это не очень обязательно, если бы можно было ставить стабилизатор без батарей - такое бы тоже устроило, но стабилизатор вроде нельзя), а после того, как я завел генератор - чтобы котел через ИБП работал от генератора и не гудел. То, что гудит, не раздражает - вызывает опасение сам факт гудения, т. к. предполагаю, что это для котла не очень стандартно, громче гудеть. И, возможно, он так проработает несколько меньше, чем когда не гудит.
    Отсюда, наконец, вопрос:
    Подойдет ли все-таки чисто синусоидный с широким диапазоном частот ИБП Ippon Innova RT 1500 к данной цепи "генератор - ИБП - котел" (если и котел, и гену заземлить)? Конечно, соотношение гены к ИБП = 1.5, а не 3. Но и не 1.
    Если подойдет плохо, то может ли кто-то из опытных форумчан предложить другой вариант надежного ИБП, который подойдет лучше? С оптимальным цена-качество?
    Спасибо. Очень прошу тапками не кидать :). Я честно старался, чтобы мой невежественный вопрос был как можно менее невежественен :) :um:.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :):hello: Молодчина, Вам подойдёт Sigma 1KSL 12V плюс акб AGM или Gel 100Ah, итого около 30т.р.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вот хороший комплект, сам такой хочу заказать
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Стабилизатор как раз можно без ИБП. Более того - в стабилизаторе вообще нет батарей.
    Я думаю Штиль R500i осуществит все ваши мечты. Это онлайн стабилизатор. Он должен исправить все огрехи формы и частоты напряжения с вашего генератора. Но это если не нужна работа от батарей.
