ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Орел! :)] А что сразу онлай то? Может интерактивником обойдемся? ;)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Привет Ген, вопрос как интерактивник с этим генератором будет работать.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смотрим по частоте! у Сигмы 5Гц у Инелта12%:)]
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @dim70, Приветствую.
    Привезли...
    Обещал же отписаться, так вот, что увидел воочию:
    - сам блок опечатан лентой, в паспорте выпуск 11.2016г.
    - с АКБ темнее - нифига не нашел, и менегер тоже, дату выпуска. Единственные иероглифы разглядел под лупой - VCG29 (что бы это значило?). Паспорта никакого в упаковке нет. Тестер показал 12.92v., после нахождения в комнате, при +23 в течение 2 часов - уже 12.98v.
    На веранде попросил показать, рабочий ли, (спросил холодный будем пробовать? - будем, не холодно же - около 0 С, сказал. Ну тогда вперед, под вашу ответственность, говорю... :cool:
    Прицепили АКБ, в нагрузку лампаду накаливания в 100Вт, и поехали... Чик ВКЛ - красный диод и лампочка огонь... :aga:. Вычисляем фазу на разъеме в ИБПС, втыкаем, - упс, диод в зеленый цвет, лампочка мигнула и тоже огонь... :)]
    Вроде вопросов нет, деньги на лапу и до свидания.
    Ну теперь по месту требования, т. е. к котлу - ровно то же самое в поведении:
    - с АКБ все ОК, никакого гудежа насоса не обнаружено.
    Подключаю сеть, время переключения котел вырубает, тухнет и пульт. Через секунд 3-5 перезапускается и пашет (хоть с горелкой, хоть при работе насоса).
    Вырубаю сеть (вытаскиванием вилки, ровно как и выкл спаренным автоматом на вводе) - картина та же.
    Аналогично и с подключенным Штилем. Но вдруг увидел, что на выходе из Инстаба (у него две евророзетки имеются, вовторую совал прибор) аж - 210. А где же обещанные 220v? :faq: Прада, засомневался в кроне прибора - в конце всех экспериментов, даже не определил напряжение АКБ. Крону не менял сто лет, блин... :|:
    Оставил все включенным в сеть, завтра посмотрю напряжение на АКБ. ИБПС же должен его подзарядить, ежели он подразряжен, из за валяния у них там на складах..?
    Как смог, так и расписал, есть вопросы - спрашивайте. :|:
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Щас роюсь в инете по маркировке Дельты. Спрашивал же тут - ответов ноль, впечатление такое, что я первопроходец... :mad:
    Вот те VCG29 на крышке, считаю, именно это.
    Подчеркивал же менегеру о свежести при заказе...
    Вот что нашел -
    Многие покупатели не знают, что на каждой аккумуляторной батареи Delta стоит клеймо с датой выпуска. Надпись выглядит в виде набора цифр и букв. Нас интересуют первые 4е знака.
    Приведем их расшифровку:
    1 (буква) - год выпуска (А-2011г, B-2012г, С-2013 ...)
    2 (буква) - месяц выпуска (А-январь, В-февраль, С-март, D-апрель, E-май, F-июнь, G-июль, H-август, I-сентябрь, J-октябрь, K-ноябрь, L-декабрь)
    3,4 (цифры) - день месяца, когда выпущен аккумулятор
    Например BI12 - 12 сентября 2012г.
    Понять ничего не могу... знаков 5, первая V - не может быть год такой, 2016 будет F. Буковка G - стало быть - июль? Ну а 29 - соответственно 29 число? Итого - 29 июля? А год - ? :faq:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @непрофессор, Спасибо что не забыли отписаться, рад что Вы теперь обзавелись недорго ибп.
    Дык это здорово.
    Так и должно быть.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    26 тыров - не дорого..? :faq:
    Здорово по напруге? :|:
    Как то не нравиться, конечно перезагрузка, но, то что это будет всего лишь при отрубании и подаче эл/энергии - успокаивает.
    Посмотреть бы время работы автономно, но это же надо все лишить питания, особенно холодильник... :no: Бум ждать случая... Три тьфу... :|:
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нормально, учитывая что это правильная система, единственный напряг в перезагрузке котла, но скажу Вам одно, у меня при питании от стабилизатора всё нормально, а от онлайника у котла иногда вылетает ошибка по электропитанию Е96, неприятно но не критично, котёл перезагружается и опять работает.
    Ага. :super:
    В этом случае нравится ток холостого хода оффлайника 0,4-0,6А, это всего 6Вт против 50Вт у онлайника. :super:
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Прошу прощения, но если я правильно понял 6вт/220вольт=0.02А :)
    Правильная система это вы про Stark Countri?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это в режиме от батарей 12В х 0,5А= 6Вт.
    Я про инверторный стабилизатор плюс оффлайник, в данном случае ИБПС-12-300N.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    А конкретно Вы что предлагаете?
    Пики разные бывают если более 420 в - сгладит и уберет, а если меньше (как выставите пороги) - за 20 мсек. отключит нагрузку. Этого что мало? Да назови его хоть УЗИПом 3 класса, или защита от бытовых импульсных помех - главное, чтобы работу свою делал.
    Можно еще электронику (ИБП - котел и др.) подключить через удлинитель для ПК - там тоже варисторы стоят, но на пик 320 в примерно. Если что - сам погибай - пробки выключай - оборудование спасай. После этого зарядники для телефонов по углам "тлеть" от импульсов не будут. Помехи (импульсы) и от строителей могут быть - всякая сварка, бетономешалки, дрели включенные в "домашние" розетки.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет не подойдет.
  13. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Пытался раньше узнать у стартерных батарей дату узнать, не получилось. Единственно узнал, снизу на дне если слегка перевернуть батарею, есть маркировка выпуска самого пластикового корпуса в виде стрелки циферблата. Если учесть, что сейчас никто не работает на склад, то эта дата и будет датой выпуска батареи ну и + максимум 1-3 месяца.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Прогоном :)]
    Вас же предупреждали;), тем не менее, коли уж оно свершилось, пожалуйста держите нас в курсе дела. Очень интересно как на практике будет себя вести это "не то не сё". Удачной Вам эксплуатации. ;)
    А можно мне влезть :). ОПН это ступенчатая система, в идеале построенная на всем протяжении пути электроэнергии. Тем не менее в нашем случае вполне достаточно сегмента ТП-потребитель. Некоторые ТП уже обеспечены ОПН способными погасить даже молнию, но ввиду того что может иметь место высокая остаточность необходимо обеспечить соответствующую защиту и на стороне потребителя. В нашей полной власти щитовой ОПН и устройства гашения установленные в потребителях (в кои входят и стабы и ИБП), спорный вопрос с ОПН устанавливаемыми на столбы, что касается моего мнения, то все что до счетчика (включая и его самого) это хозяйство поставщика услуг электроэнергии.
    И самое интересное, некоторые "экономисты-умники" которым абсолютно насрать:)|:) на качество поставляемого ими же продукта, а тем более на ваши потребители за которые вы платите свои кровные денежки, вообще выступают за отмену потребительских ОПН (включая ТП) как ненужности и даже вредности, вместо того чтобы как следует медернезировать свою часть хозяйства. Так что я совсем не удивлюсь тому что вскоре наши потребители станут вне закона, как, в свое время, стали лампочки накаливания. А в сервисах появится новая услуга, выдергивание из упсов варисторов:)]. Я совсем не шучу, ранее это обсуждалось в этой ветке с приведением рекомендаций этих достопочтенных деятелей науки.
    В общем вот такая на сегодняшний день веселая ситуация. Если говорить технически, то на данный момент чтобы быть уверенным на 100% ваша система ОПН должна 100% гасить прямой удар молнии в токопроводящую линию в непосредственной близости от вашего жилища. Это и очень дорого и очень опасно, а следовательно практически нереально, да и никто не позволит вам это реализовать. Так что D-шичку как положено на ввод, корпус упса на землю и глубокие мольбы Всевышнему, чтобы сподобил электриков как положено защитить вашу ТП, ну а тем счастливчикам у кого подобное уже реализовано, можно рассчитывать на дополнительную защиту на столбе, естественно за собственные средства. ;)
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Зря Олег ты так, очень думается мне неплохой вариант, перезагрузка-единственный негатив. На практике будет даже очень здорово:super:, точная стабилизация, обращение к акб только в случае отключения, бевентиляторность, низкое энергопотребление самой системы, 12 вольт в данном случае тоже плюс. Как по мне так идеал просто, сам стремлюсь к чему то подобному, только мощности побольше.
