ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Предлагал средства, доступные после счетчика, как потребителю. Объясните неразумному - что такое "D-шичка". А "земля" что на ИБП, что на котел - это-же святое. И розетки все с "землей" естественно.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    D -шичка, это как раз УЗИП третьего класса. Только его положено не на ввод, а перед потребителем.
    На ввод В - шичку.
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Экспериментировал сегодня с этим "не то ни се"...
    Со вчерашнего вечера все по схеме было подключено к сети (мало ли требовала АКБ заряда), все работало по плану. В полдень сегодня (12 часов) отключил сеть, решив посмотреть время работы на Дельте. До 17 часов проработала схема на ура, правда t на улице около -2гр., и котел включался раза четыре всего... Более не стал определяться со временем, а то чего доброго, по закону подлости, лишат электричества, а я тут со своими экспериментами...
    Конечный результат испытаний, будет при случае, хотя, ну бы его... т. т. т.
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Ибп ippon smart winner 1000
    приехали. эта качель какая-то. вторую неделю тему просматриваю (4 части) и то подходит, то не подходит. есть кто-нибудь у кого стоит это.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разговор про разные модели! :um:
    http://m.techport.ru/katalog/products/kompjuternaja-tehnika/istochniki-besperebojnogo-pitanija/istochniki-besperebojnogo-pitanija/ibp-ippon-smart-power-pro-100825?city=MSK&rc=adwords_api&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_campaign=API-MSK&utm_content=Компьютерная+и+оргтехника&gclid=Cj0KEQiAguXBBRCE_pbQ5reuq8MBEiQANji2Lb7rPEICPCgJebTI_28fdEcw7vi6LkKW_WL9SxEIANMaAn2Y8P8HAQ
    У этого апроксимация на выходе!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Боюсь Дим что это "не то не се" может отрицательно сказаться на работе с некоторыми котлами. Еще раз, пол секунды это слишком мало для того чтобы разрядились конденсаторы (я очень много работаю с компами и контролерами, очень часто чтобы вывести систему из ступора достаточно разрядить ее электролиты, здесь это совершенно не учтено) и слишком много для того чтобы система не уходила в перезагрузку (скажу более стоит таким образом дернуть систему несколько раз подряд (знаете как иногда оно мигает) и выше описанный ступор вам обеспечен). Более того, я вообще не вижу смысла в повышении мощности данного девайса, один хрен при таком провале он положит всю нагрузку, а следовательно спектр устройств подключаемых к нему довольно узок, а если брать в расчет то как "играют" наши сети (клац/клац и так по нескольку раз за раз и по разу 40 раз:)]), то это и вовсе превращается в некий садомазохизм. Лично меня подобная нервотрепка совсем не прет. Как видишь этого вполне достаточно чтобы перечеркнуть все прелести. А нашим производителям я могу пожелать только одного, научиться думать и не уподобляться китайцам которые делая одно ломают, то что сделали в прошлый апдейт/апгрейд:). ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    https://www.directelectric.ru/brands/iek/razryadniki/1/ijek_ops1_razrjadnik2 это та самая D-шичка. Как видите ничего непривычного только маленечко побольше размером и х2 http://i.ytimg. com/vi/mB7r9XzO3FU/hqdefault.jpg (здесь и далее пробел перед com/ru) :)
    А это DL-шичка для столбика: http://ekaterinburg.regmarkets.ru/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-19698/iek-yo-kMfIVpTEsrAZq0CTCPCqvw/, вот так это выглядит в работе http://www.uik. ru/netcat_files/Image/lva1.jpg :)
    Таким образом мы закрываем и сварщиков, и штамповщиков с фрейзеровщиками, и даже небольшой заводик, и несомненно полудохленький далекий разрядик, чуток посильнее (сами понимаете здесь это понятие уже весьма непредсказуемое) и всему приходит камбец. :)] Но импульс бежит в обе стороны, а значит частично может быть погашен и на других сегментах в том числе, и в том числе на ТП где ОПН уже посерьезнее (что то наподобие http://jelektroprovodka. ru/wp-content/uploads/2013/10/Ispyitanie-OPN-ogranichiteley-perenapryazheniya-nelineynyie.jpg). ;)
    Хорошо бы, да только жизнь заставляет быть скромнее:( Б-шичку лучше на столб, чтобы максимально закрыть диапазон, Дело в том что самый главный недостаток этой хрени в том что ей свойственно гореть поэтому ставить их в доме я бы не рекомендовал. Вторая деталь заключается в том что не получиться навтыкать в один щит и б-шки и с-шки и д-шки, так как между ступенями должно быть определенное расстояние. Даже у Вас на картинке оно составляет 15 метров это высота пятиэтажки чё у всех такой длинный ввод? Сомневаюсь.
    Точно:)]. SPP и Winner это принципиально разные линейки ИБП, даже визуально, Winner подойдет (у него на выходе т. н. Чистый синус), но есть два но. Старый вариант не стоит брать у него очень слабый силовой тракт транзисторы выгорают, на дурака, при холодном старте, и даже при отключении нагрузки при работе от батарей, ссылка на тест который старый "Winner" пролетел, давалась еще в первой части ветки. Кстати сказать, это беда не только Ippon этой болезни подвержены и все его близнецы (ИБП от Мастек и AEG). Более того, у нас (в смысле в больнице) было несколько трешек из старой линейки все гыкнулись именно по силовым транзисторам, а это уже серия:mad:. Если рассматривается новая версия то к сожалению ничего по ней сказать не могу, разве что уж очень мне не нравятся батарейные эти блоки:mad:, ой неблагодарное это дело:no:, по своей симетре знаю, а winner-у до нее как до Киева р... :);)
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    УЗМ-51 (или нечто подобное) на входе в щитке, где оно и так должно быть по-хорошему, вернет все прелести на место...
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Будем внимательно следить за происходящим, ибо билет куплен на все сеансы в первый ряд:)].
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да что там билет, у меня одна из главных ролей в этом действе уже год как...:)]
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тем более:hndshk:.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Рад бы был согласиться, если бы помимо скачков в сети не присутствовали бы еще и провалы. Тут давеча по моему писали 220-0-230 (ну или наоборот, не суть)? В такой ситуации все УЗМы, стабы..., что мертвому припарка, для этого как раз и были придуманы ИБП с батарейкой и коротенькое время перехода или и вовсе его отсутствие. Надо ли объяснять с какого перепуга в сети получаются провалы;), что такое непротянутые контакты и КЗ, и насколько часто это встречается в наших реалиях. Я скажу более и наверное даже немножко расстрою счастливых обладателей новых СИП сетей, коим и я являюсь:);), пройдет совсем немного времени и мы в полной мере прохаваем все "прелести" быстрого монтажа, ветер и осадки пока никто еще не отменял:). И даже более, я лично видел как оно уже аукается, например, на переходных соединителях где с одной стороны СИП, а с другой 10-16 алюминька. ;)
    Ребят, я понимаю что всего невозможно предусмотреть при выборе ИБП, но можно научиться просчитывать варианты, это же совсем не сложно. ;)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут вся фишка в том, что УЗМ 51М имеет регулируемый интервал включения, выставляем 6 минут и "моргане" не страшны и холодильники бережём. Это мы с @ПростоИгорь, и имели ввиду.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дим, ну аргументируй мне пожалуйста где элементарный интерактивник проигрывает у ИПБС? Вот что я хочу все это время понять :faq:.
    Купи какундер (именно так а не иначе, смотрим время перехода, смотрим диапазон по напряжению, смотрим разлеты на выходе, ребят где ваши глаза:ogo:) за 11 тыщ (умышленно пишу слово неправильно, дабы разрядить, нету ни каких желаний никого обидеть все на юморе! я просто хочу понять:|::)]), к нему купи Штиль тыщ за 6 и что бы оно все еще не говняло купи реле напряжения... при этом хез как оно все это совместиться, блин ну не цена ли это онлайника на выходе? :)] Давайте займем место в первом ряду и посмотрим как очередная жертва помучится? :super: (в кавычках). Без попытки кого бы то ни было обидеть, я хочу чтобы меня правильно понимали:) и называю такие вещи: а.) заигрались в зазнайство... б.) техно-маньяцизмом (это когда человек чего то купил и начинает с пеной у рта доказывать что его выбор априори не подлежит критике и что техно-говно в которое он вляпался самое что не наесть вкусное и сладкое), ребята Вы что тот же Интеллигент стоит те же 11тыр, так это полноценный интерактивник и к нему не надо не стабов не реле напряжения, при этом у него нормальный переход и диапазон по входному, поставил и забыл, а сколько еще в И-нете таких же интерактивников? Блин, ну я тоже патриот, но не до самозабвения же:)]:faq:. Или я неправ?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ок, почему тогда не китайский инвертор за 4 тыра?
