ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не у ИПБС, а у Инстаб+ИПБС, что большая разница...
    Реле напряжения покупается не для котельной, а для всего дома... Т. е. пользуемся тем, что уже и так есть...
    Нет, дешевле. Но тут главное, что эта связка имеет многие плюсы, неоднократно озвученные ранее... Возможно есть и минусы, но Грааля ведь не бывает... Каждый сам выбирает - какие плюсы ему "плюсее"...
    Вот-вот...;)
    Диапазон Инелта этого с Инстабом будем сравнивать тут? ;)
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вполне себе выход в НЕКОТОРЫХ ситуациях. К примеру, если насосы только с частотниками + сеть хорошая, т. е. нужен только резерв на нечастые отключения. Запитал через реле переходное связку зарядник+акк+инвертор - дешево и сердито...
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Этот оффлайник был посоветован потому, что, у человека уже был Штиль.
    Реле напряжения устанавливаем на весь дом а не только на котёл.
    Я не выключаю котёл из сети кода пользуюсь сваркой, а жене нужна горячая вода, тесть же с Интеллигентом прибегает каждые пять минут и спрашивает когда я закончу варить, к чему бы это? :)
    Нет, скорее всего проверено на себе.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Или может выясним: что шумит больше?
  5. Constable
    Constable
    Constable
    Спасибо. Я уже читал про него, но не выбрал из-за мощности 800Вт. Получается, правило соотношения мощности гены и ибп - 1/3 не строгое? Ну или его можно безболезненно нарушать?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я вообще первый раз слышу об этом.
  7. Constable
    Constable
    Constable
    Что-то я запутался. На этом же форуме в соседней ветке по генераторам читал в FAQе от модератора:
    "Взаимодействие с ...
    ... с ИБП
    Источник бесперебойного питания нужно ставить только ПОСЛЕ генератора. При этом нужно понимать, что на источник бесперебойного питания от генератора нужна мощность примерно в 1,4 раза больше чем сам источник. (нагрузка + затраты на трансформацию + КПД ИБП + коэффициент нелинейности + бросок мощности). Но не всякий ИБП будет работать со всяким генератором. ИБП имеющий узкий диапазов входного напряжения и частоты просто "не увидит" портативный генератор, имеющий слишком низкую стабильность напряжения и частоты при наборе мощности.
    ... со стабилизатором напряжения
    стабилизатор ставится только ДО генератора. Иначе он будет "разгонять" работу генератора - при броске мощности и просаживании генератора такой стабилизатор будет ещё сильнее просаживать генератор.
    а при снижении мощности генератор будет завышать напряжение, а стабилизатор будет увеличивать этот эффект.
    Более того, стабилизатор может войти в цикличное срабатывание ступеней, в общем, не ставьте стабилизатор после генератора - это не нужно ни генератору, ни стабилизатору..."
    Так можно стабилизатор после генератора или нельзя?
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Constable, частоту не исправит ни стабилизатор, ни он-лайн ИБП...
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну да, конечно, Ок: Инстаб: 6396, ИПБС: 11000, УЗМ-51 (одна фаза): 2490. = 19886
    https://www.1000va.ru/shop/helior/sigma_1_ksl/ или https://market.yandex.ru/product/10769536/reviews?hid=91082&track=tabs коли уж прозвучало здесь это имя. ;)
    Бесспорно, но тогда когда сеть хреновая или паранойя, а не для того чтобы исправлять "не то не се"
    :) С УЗМ-51 волшебному диапазону Штиля тут же приходит кабздец.
    А все достоинства связки на раз перечеркиваются одним единственным недостатком от которого все гаснет:mad:. Более того, это не мои выдумки это тут же вам доказал владелец на практике. Рано пока, но погодите чуток, мигнет пару раз как я предсказывал и будет вам по полной...:)] Дай то Бог чтобы его котел не повис, конечно же. Очень хочу оказаться неправ.
    Че за ерунда, давно ли захаживали на АЛИ? ;)
    Ой: https://ru.aliexpress.com/item/300W-Pure-Sine-Wave-DC-12V-to-AC-220V-Power-Inverter/1291329155.html?spm=2114.30010708.3.74.OCFMih&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_424_10051,searchweb201603_2&btsid=ebfd4464-62c7-43c0-9249-5eca7181d2d3 (эквивалент).
    А как вот такой вариант?: https://ru.aliexpress.com/item/DC-12v-TO-AC-220v-230v-1500w-3000watt-peak-pure-sine-wave-inverter-without-remote-control/2051865025.html?spm=2114.10010208.100008.2.pVZ7Jq&scm=1007.13438.37934.0&pvid=3d480441-631a-4b05-80cf-98b07dcf5597&tpp=1
    Или даже так: https://ru.aliexpress.com/item/3000W-Pure-Sine-Wave-Inverter12V-24V-to-220-240V-Car-Power-Inverter-LED-Display-FULL-POWER/32360268868.html?spm=2114.10010208.100007.3.fI7x19&scm=1007.13482.37805.0&pvid=d45b34be-9ea7-495f-adce-9cee81d2199f&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=14191102
    Читайте отзывы по линейкам. ;)
    Дим, я это понял уже давно, но не пойму почему именно этот. :faq: Я не против Сибконтакта абсолютно, но я читаю и диву даюсь. Чем например хуже тот же Старк.
    Повторюсь, диапазон у стаба -диапазон у реле, на хрена при наличии нормальной сети ставить реле напряжения? Если скажешь про время перехода, я тебя поймаю и скажу АГА-ПОПАЛСЯ!:)] Потому что для того чтобы нивелировать скачки достаточно на том же АЛИ купить 4 Варистора за 3 копейки номиналы которых совсем несложно подсмотреть у того же ИЕКА, чтобы не переплачивать бешеные деньги за "волшебные коробочки".
    Я не выключаю свои оба котла когда пользуюсь сваркой:) и даже не вспоминаю о них :), сварку тебе свою сфоткать;) или на слово поверишь? (40Кг дедушкин транс с гасилкой в виде спирали, через тоненькую проволочку), а хочешь я специально при этом вытащу оба свои котла из упса и воткну их напрямую, а транс подключу в обычную розетку через пилот? Веришь, ничего даже не шелохнется. Я не знаю почему у тебя так. :( Но всегда говорю и ты этому непосредственный свидетель:), - "Оперируйте пожалуйста моделями". И тогда будем посмотреть, почему оно так. Я уверен в одном, на заводских устройствах (сварка) такого быть не должно, если оно есть то это ненормально и это надо разбирать.
    Никого никогда не хотел обидеть и не собираюсь, если был слишком резок, прости. :hndshk:
    Знакомая песня:). - "Братан берем этот котел, потому что он фазо-независим!:super::super::super::super::super:" И при этом абсолютно насрать что у него течет воздухоотводчик, на второй день засираются теплообменники и он по пять раз на дню виснет.
    Давайте так. Шум вентилятора это фигня которая, при желании/необходимости, устраняется за 5 минут, паранойя, идите с вентилятором в сервис и вам сделают все без всякой потери гарантии. Что касается бесшумности, здорово, но ее надо тестить и пока нет данных по тепловыделению, хотя бы субъективных, данного конкретного устройства, будем считать что ему тоже не помешает охлаждение. ;) Я Вам могу привести кучу примеров, когда отсутствие охлаждения было скорее фатальной ошибкой чем плюсом. Да чё далеко ходить, мой SUA-1000i яркий тому пример. :) Но есть, тонкий момент, нужно четко различать что где и почему. Знаете при какой температуре и в течении какого времени сажают чип на плату:), поинтересуйтесь. ;) Далее вспомните что случается со злополучным SUA. И тогда станет понятно что основной вред это вред встроенным батареям вынь я их наружу и вентилятор уже ненужен. Но это совсем не значит что вытащив их и убрав вентилятор я или Вы не пощупаем инвертор. Поэтому, прежде чем радоваться что рассматриваемой связке не нужно охлаждение, для начала совсем не мешало бы спросить у Человека который ее уже использует, насколько греется это устройство при работе от батарей и в полной ли мере корпус справляется с рассеиванием?(кстати это мой вопрос:)). ;)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    За редким исключением :)]. ;)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Как можно поставить что-то _до_ генератора?
    Думаю, здесь речь идет о классическом стабилизаторе, где регулирование осуществляется переключением обмоток (релюшками или симисторами не важно).
    В случае инверторного стабилизатора подобного эффекта не будет. Такой стабилизатор для генератора ничем не отличается от обычного импульсного блока питания.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Инверторный стаб вполне себе исправит частоту.
  14. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Инверторный стабилизатор частоту не исправляет - об этом тихо сообщают сами производители,
    (он может только усреднить частоту как и резонансный фильтр).
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Почему же? Если на входе стоит диодный мост?
