ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Потому что у него есть байпас, с которым синхронизируется его инвертор.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Какое усреднение, какой резонансный фильтр? Эт Вы о чём?:). Он просто выполняет свои служебные обязанности в качестве инвертора, ведомого сетью :). И включение байпаса, как верно подмечено выше, требует не только синхронизации частоты, но и фазы...
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    ПризнаЮ, был неправ. Созвонился с разработчиками. Действительно именно частоту не выправит, но все огрехи синусоиды выправит.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    [QUOTE="Ovcher, post: 17408930, member: 628366"
    Поэтому, прежде чем радоваться что рассматриваемой связке не нужно охлаждение, для начала совсем не мешало бы спросить у Человека который ее уже использует, насколько греется это устройство при работе от батарей и в полной ли мере корпус справляется с рассеиванием?(кстати это мой вопрос:)). ;)[/QUOTE]
    Я так понимаю, что вопрос в мой адрес. В любом случае докладываю - при работе, в т. ч. и от АКБ, прибор ниже температуры пальцев руки (термометром не мерил). Спецом щупал несколько раз в течение 7 часов автономной работы, при нагрузке одним котлом. Все пока расположил на столе, горизонтально, температура в помещении 23 гр.
    Вывод - вентилятору в нем делать нечего. :hello:
    Штиль чуток теплее, как было и до того как...
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вешайте на стену. И там, и там работа охлаждения предусмотрена в вертикальном положении - чтобы протягивало воздух между ребрами у ИБП и через корпус у Инстаба...
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Естественно, повешу... Место освобожу и сделаю. Пока не спешу - холодный он...
    Штиль давно висит, как положено...
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @ПростоИгорь, Кстати, думаю вот - может его отцепить, пусть стоит отключенный, а вырубят напругу - не долго вилки переткнуть? Хотя ночью могу и прозевать отключение сети...
    Кроме саморазряда ничего же плохого в этом нет..?
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Справедливости ради, есть online UPS, где заявлена возможность, как Вы выражаетесь “выправления частоты” - вот, например, - https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17928.IBP-moschnostyu-3-kVA/09832.SNR-UPS-ONRT-3-MX
    -так что теоретически, если опустить частоту генератора ниже 46Hz – можно получить “чистые “50+-0.02Hz” :) - проблема в том, что там “автоопределение 50/60Hz и выше 55 перескочит на 60Hz :(.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да ничего плохого нет, но зачем эти перетыкания, когда все автоматом работает? Кстати, разряд подключенной батареи к выключенному ИБП еще надо померить... Т. е. есть ли потребляемый от батареи ток выключенным ИБП и какой он...
  10. Constable
    Constable
    Constable
    Подскажите, а если вместо Sigma 1KSL 12V взять Sigma 1KSL 36V - он будет первое время работать от одной батарейки? А уже со временем, докупить ему еще пару батареек.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нет.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вопрос снят, все понятно:super:. Ну вот это уже совсем другое дело. :)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @непрофессор, Вечер добрый, очень хочется узнать, есть ли претензии лично ко мне за посоветованный Вам вариант? Спросил здесь, прямо, так что не стесняйтесь, правду пожалуйста. :hello::hndshk:
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @dim70, :ogo::ogo::ogo: Добрый! Не понимая абсолютно :faq:, откуда и почему возник этот вопрос, отвечаю - кроме благодарности, за процесс обсуждения и конкретного варианта, который и стал реальностью, другого и в мыслях не было. Какие претензии, выбросьте из головы!
    Все реально работает, в душе покой... :super: :hndshk:
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И это главное:hndshk:.
