ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Bromiton
    Bromiton
    Bromiton
    @Ovcher, да, только утром вспомнил, что про сеть забыл написать, хотя специально отцу звонил =)
    Отключения до пяти раз в месяц, сейчас стоит на вводе УЗМ-51М, он отключал по отклонению напряжения и в течении трех месяцев раздвинули уставки поэтапно шагами до 160-265 В. При таких уставках УЗМ не срабатывает.
    По-поводу инвертора с Али. Думал. С Али знаком, но по другим темам.
    Как я понимаю, к инвертору понадобится и зарядное. Меня пугает надежность связки инвертора с Али и так-себе зарядного еще откуда-то, чтобы надеяться на такую связку для резервирования циркуляционника угольного котла =)
    Если бы резервировать освещение и ТВ, то да, а так сомневаюсь.
    Поэтому присматриваюсь к Inelt Intelligent 500 LT2. Что у него с нулем происходит в его недрах?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    что думаете по исправлению? тут уже чисто электрик должен знать? или обычный пользователь чего может сделать?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поставить разделительный транс. 220/220. Если только на котел, то не очень дорого!
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    транс это устройство. Еще может полезную вещь скажу для определения проблемы, я уже ставил этот ИБП но там одна батарея сдохла, и без нее все нормально работало. НО поменяв ее на новую стал вот такой косяк
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вариант №1 радикальный, но при этом самый простой.
    Тут уже чисто электронщик должен знать. :) Обычный пользователь не сможет сделать ничего. :(
    1. Выясняем действительно ли так как я предположил, На нуль вешается нечто с логированием. Как вылетит смотрим результат.
    2. Допустим подтвердилось. Звоним в GE/сервисы... и пытаемся выяснить природу проблемы и метод решения.
    Собственно мне видится два варианта, аппаратный, тут придется ковырять девайс паяльником и программный, возможно придется залить новую прошивку если таковая имеется.
    Еще скажу, что это очень тонкая ситуация, т. к. подобный взбрык абсолютно по фиг основной массе потребителей, собственно, на которую изначально и был рассчитан Ваш ИБП, так что не удивлюсь если в конечном итоге Вас спасет, только, решение с установкой разделительного трансформатора.
    В общем смотрите сами как Вам удобнее поступить.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Транс это разделительный трансформатор.
    Что касается батареи, надо выяснить нуждается ли Ваш ИБП в калибровке батареи при ее замене, если да и Вы ее не производили, то стоит это сделать.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А предыдущая уставка при которой срабатывало?
    Этот диапазон как бы подходит интерактивнику, но впритык, а надо бы с запасом. Да еще бы не мешало знать перспективу, ведь может случиться так, например на той же старой сети, что сегодня все нормально, Вы купите интерактивник, а через год у Вас просядет так что он станет, попросту, бесполезен.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот прав, как никогда прав. И я тоже прошёл через это. Когда два года назад подбирал себе ибп мне ребята советовали интерактивник, т. к у меня в сети было не меньше 200V, но я взял онлайник внимая словам @Ovcher, что может всё измениться в любой момент. Теперь в каждом доме сварка и летом любимые приезжающие соседи своими электроприборами "сажают" напругу до 170V.
  9. Bromiton
    Bromiton
    Bromiton
    @Ovcher, 175-260 В УЗМ срабатывал. Деревенька не популярная, вероятность подключения новой нагрузки к сети минимальна. Сети выглядят неплохо: новые жб столбы, но ВЛ голый провод трехфазка, свежие КТП. Напряжение гуляет, видимо, из-за повсеместного использования сварочников и отсутствия надзора сетей за потребляемой мощностью. При пломбировке никто вводные автоматы на номиналы не проверяет.
    Сейчас больше интересует как у Инелта Интеллиджент формируется выход. Там на выходе при работе от сети фаза и ноль на своих местах? А при работе от батареи?
    @gen758, если не ошибаюсь, у Вас именно Inelt Intelligent 500 LT2? Как в нем обстоят дела с фазой и нолем? По насосу консультировался с тех. поддержкой Wilo, говорят, что подключать в строгой последовательности фазу на фазу, ноль на ноль.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С фазозависимым оборудованием работает корректно:).
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В моем Инелте пищалка отключается програмно...
    @Andreevev, я бы начал с АКБ. В идеале менять сразу оба. @Ovcher, про калибровку правильно отметил. Надеюсь АКБ того же типа, что и старый.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Во во...
    Вообще, каждый сам выводит для себя правила золотого запаса. Лично у меня, это несложно отследить по моим постам, оно 25. Это и 25V и 25% на мощность и. и. и... В своем случае считаю эту цифру оптимальным, разумным риском, так уж у меня сложилось. У кого то может быть меньше, а у кого то даже больше.
    Почему именно риском? Потому что, иногда и это не спасает. Как раз, так и было когда у меня просело до 140. Но там было все вполне предсказуемо, ибо сеть была откровенным, неконтролируемым дерьмом. Короче сам виноват:|:. Но я себе это простил, ибо тогда только начинал задумываться над данной темой.
    Сварка в Вашем случае это фигня, штука относительно кратковременная, она легко нивелируется любым, мало мальски нормальным, упсом. Куда противнее здесь бесконтрольный разбор, особенно в ключе слов "непопулярная деревенька", в общем тенденция налицо. Несложно догадаться что купить в деревне, например, какой нибудь б/м умный Тимберк дело огромного везения, да что говорить, я, в свое время его и в городе то еле нашел, а раз так то будет иметь место что нибудь, в лучшем случае простое, а в худшем самопал, а жрет этот самопал немерено. Можно возразить у всех ГАЗ! И я бы, когда еще жил в квартире, возможно бы принял это. Но! Ребята, я живу в двух трамвайных остановках от центра Волгограда! И у нас тоже повсеместно ГАЗ! Тем не менее оно имело место быть, пока не заменили буквально все и не опломбировали вводные автоматы! А здесь и вовсе речь о газе не идет.
    В общем, тут очень тонкий момент и советовать, особенно дистанционно, здесь довольно сложно. Чтобы принять, наиболее близкое к идеальному, решение нужно как можно подробнее знать обстановку, вплоть до уровня борзоты соседей и энергетиков:)]. Опять же, лето тут совсем не показатель, показатель зима, причем в корреляции с местом проживания (которое Вы, к сожалению, не указали).
    Что можно сделать дистанционно? Ну разве что применить мое правило золотого запаса, это, разумеется будет менее точно и сопряжено с несколько большим риском, но тем не менее, оно лучше чем ничего. Исходя из той уставки что давала отключение 175-25=150V, но абсолютно не факт что просаживалось не сильно ниже 175 ведь могло быть и 161;). Поэтому здесь единственное что нам остается, это усреднить результат до 165 или и вовсе взять по минимуму. 165-25=140 что попадает в нижний порог массы несколько более продвинутых интерактивников, именно на этот нижний порог я бы и рассчитывал. Но совсем не факт что Для Вас применимо именно правило 25, ведь обычно говорят не конкретную цифру как я, а например 15-25;). Поясню ситуацию, на одном простом примере, чтобы было понятнее насколько сильно ситуация может зависеть от местоположения. Я одно время жил в Североморске, так вот тамошние мягкие (Гольфстрим) -25°С чувствуются как наши Волгоградские -10°С, да вдобавок наш степной ветерок. А ведь человек не машина, он воспринимает температуру субъективно, ему по большому счету по фиг сколько градусов, это так, только чтобы развлечься;), человеку куда важнее комфорт. Да и люди разные бывают. Вот поэтому все чаще на продвинутых метео-ресурсах есть не только понятие текущая температура, но еще и как она чувствуется. Это к теме корреляции с местом проживания, которая имеет прямое отношение к потреблению ресурсов и в том числе электроэнергии. :) Сложно? Упрощу донельзя. Короче, допустим есть две, абсолютно, одинаково дерьмовые сети, но одна в Новосибирске, а другая в Сочи. Вопрос какая, при прочих равных, будет нагружена больше? Точно, однозначно, та что в Новосибирске. Ибо у жителей Сочи, даже чисто субъективно, будет гораздо меньше желаний включить козелка чтобы погреть косточки. ;) К чему я это веду, да все просто, коли есть такой фактор как весьма субъективное чувство комфорта, которое, в свою очередь, весьма определенно влияет на электросеть, то несложно догадаться что и его надо принимать во внимание, при расчете денежных вложений. Ну а если уже совсем просто, то для жителей Сочи ввиду меньшей нагрузки на их сети можно запросто брать за основу 15, в свою очередь для Новосибирска справедливым будет уже, только 25. Так вот, если пытаться учитывать т. н. прочие или второстепенные, как угодно, факторы можно почти вплотную приблизится к тому результату который дает разведка на местности. Элементарная аналитика. :) Вот так вот может влиять на ситуацию несложная процедура оглашения своей локации. ;)
    Что же касается лично Вас, то теперь зная обычный ход моих мыслей, Вы можете сесть и на секунду задумавшись определить все факторы влияющие на Вашу, конкретную, сеть и уже исходя из этого вывести свой собственный золотой запас который запросто может быть и 15, а коли так то Интеллигент станет для Вас вполне обоснованным решением;). Так повсеместно, куда не глянь везде определены допустимые отклонения, но при правильном подходе и ими можно варьировать. Это касается и всех остальных. Ведь закладывая правильную избыточность вы, в конечном итоге, экономите кучу бабла. Как то, так. ;)
  13. Vadim_1967
    Vadim_1967
    Vadim_1967
    Нижний Новгород
  14. Криик
    Криик
    Криик
    Люди добрые подскажите!
    20 дней назад запустил котёл Будерус U072-24k, работает пока на прямую от сети.
    В магазине советуют обезопасить котёл покупкой,
    ИБП для котла отопления Teplocom-300
    Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-555
    Что скажите? И будет ли всё это работать от 100А автомобильного аккумулятора?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Зарядный ток у этого ИБП- 1,35А, лучше бы этого ЗУ совсем не было, производителю ещё хватает смелости народу стоамперную батарейку предлагать. Ищите ибп с зарядным устройством от 6-8-10А.
