ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Хорошо, пусть так. :)
  2. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Товарищи:) а никто не копал такую тему: вот есть ИБП для компьютера, его можно соединить еще и кабелем USB с компьютером, поставить программу и когда току нету, он компьютеру сообщает об этом. А когда емкость подходит к концу он тоже сообщает и комп в зависимости от настройки, сворачивает приложения и переходит в спящий режим.
    А котел не может работать по такому же алгоритму? Т. е. вырубается свет, котел работает от ИБП, когда емкость аккумуляторов подходит к концу - ИБП сообщает об этом котлу, он выключает горелку, несколько минут гоняет воду насосом и выключается. Ведь это хорошо? Разве нет? Есть такая примочка у котлов?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обрадую Вас! Есть такая вещь. Котел работает когда есть напряжение и не работает когда его нет! При подаче напряжения котел восстанавливает свою работу! И предупреждать его (котел) об отключении напруги нет необходимости!
  4. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @gen758, остроумно! :)
    Так уж и не нужно? Он не сломается от этого, но если это реализовать - мне кажется для котла это будет только плюс! Вы знаете такую шоферскую мудрость, что если у вас отказал (к примеру) электровентилятор в машине и вы видите, что температура пошла вверх - не нужно глушить мотор, а нужно открыть краник отопителя и на полную включить вентилятор обогрева салона! Заглушая мотор мы делаем двигателю - тепловой удар.
    С котлом ситуация аналогичная. Там есть теплообменник и если просто выключить котел нагретая вода останется в нем без движения. От металлических стенок теплообменника тепло передастся воде и она нагреется еще больше, может закипит (все зависит от выставленной температуры котла).
    Я не говорю, что котел сломается от внезапной остановки, но ведь вы не будете отрицать, что если вначале выключить горелку, потом погонять воду насосом чтобы она остыла и затем выключить - будет для котла лучше?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет не буду! :hndshk: Я понимаю переживания за свое кровное и жизнено необходимое в свете неумолимо надвигающейся зимы! :)] И чтобы Вам было спокойнее давайте прикинем массу теплоносителя в СО! И эта масса имеет определеную инерцию. И после отключения насоса при отключении сети теплоноситель продолжает движение! А потом есть еще СО с ЕЦ! Так что все будет нормально! :pioner:
  6. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Доброго времени суток. Наверное надоел с глупыми вопрасами:).сколько амп час оптимально вешать на HELIOR sigma 1 KSL. Ток заряда 6А.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Желаемое время резерва?
  8. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    6 часов. Нагрузка 450 вт максимум. Пока. Ну может потом телик повешу.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    2х200Ah желательно, если хотите чтоб акб прожили дольше.
  10. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Спасибо понял. Просто влезло в голову время заряда таких акб. Возьму пока по 190.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Насколько разрядите столько и заряжать, но учтите 100% заряда по дисплею Сигмы это 13,2В, а полностью акб заряжена когда после 14В (28В соответственно на 2 акб) напряжение опуститься до 13,5В на 1 акб.
    Ну вот, вроде и подобрался комплект.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тогда уж 2х270! :hello:
  13. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    В понедельник поеду забирать по 190 ач пока цена на них вкусная да и не далеко от дома. А пока копаю траншею под заземление. После ещё будут вопросы кто как подводил заземление к котлу и ибп. Есть вроде два способа подключения в сеть? Или это в другой ветке.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Проводник от ЗУ (защитного устройства-заземления) заводим на шину РЕ в щитке, от щитка тянем линию к ибп трёхжильным проводом, от бесперебойника (земля в нём пробрасывается со входа на выход) подключаем котёл.
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    УЗО ещё не ставил. Буду ставить пока только на подвал. Там и стиральная машина и насосная станция и котёл.А можно ведь не тянуть три провода от щитка, а подключить заземление прямо на евророзетку а от УЗО два провода как обычно. Пока поработает только на котёл.Просто вся проводка двухжильным кабелем сделана. А так в подвале провожу шину от заземления и от неё проброшу провод на любую розетку которуюзапитаю черезь УЗО.
