ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А у меня такая фишка, думаю скорее всего что надо радоваться, за смешные деньги появилась возможность (хотя до конца ещё не решено) заиметь резерв от другой линии, на моей памяти чтобы и на моей линии и на параллельной не было эл-ва случилось более двадцати лет назад, так что вопрос о ибп с большой ёмкостью батарей плавно переходит на второй план:victory:.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А АВР у тебя или на ТП?
    И смешные деньги озвучь, ПЛЗ, если не секрет.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Раньше на ТП было, потом было всё похерено и развалено, теперь будет (если выгорит) у меня.
    До 25.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @sas_000,
    Скажу больше, этого тоже не всегда достаточно. Т. к. система состоит из многих компонентов, которые работают очень по разному в разную погоду. Прошлой зимой понаблюдал и сильно удивился.
    Акб=100Ач. Делал для себя, но надеюсь, поймете.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если все стабильно я бы даже не раздумывал.
    Полностью с Вами согласен, это как в моем рассказе, два инженера не доперли что тетке нужна взятка, а исполнительный директор коим я являлся на тот момент быстро сообразил. Так и здесь, нужно собрать несколько спцов в разных областях чтобы сложить хоть какую то общую картинку и то нет никакой гарантии что позже не всплывет еще какая нибудь "тетка" а то и несколько. :)
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Ребят, беда! Сегодня обнаружил что вздулись мои АКБ от ИБП. Все три. У нас не было долго света и в котельной где они стояли температура опускалась до +6, потом я приезжал, заводил генератор и прогревал котлом дом и подзаряжал ИБП. Ещё я поменял местами АКБ, они у меня стоят последовательно, я их поменял местами. АКБ Delta fts_12_100x. Батареи на выброс, из-за чего это произошло? Им 4 года. ИБП Mega Vision Mev 1000 LT 20161203_200107.jpg
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    может, в этом вопрос?
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Не хочу верить в это. Как то много обстоятельств и все одновременно, может кто что подскажет.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может просто попробуйте их прогнать по циклу.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вздулись, то полагаю, что из-за ИБП. За 4 года он просто "убил" ваши акки, поскольку зарядный ток (макс 7А) для 100А/ч маловат. Возможно, что и эти 7А он не выдавал.
    Однако, я не знаю - проверяли ли вы каждую батарею ежегодно, из одной ли они были партии. Возможно, одна батарейка была изначально бракованная. Балансиров нет?
  11. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Именно из за батарей, Delta :) их качество оставляет желать лучшего, срок службы не соответствует заявленному.
    Почитайте про Дельту здесь, там его распилили http://akbtest.ru/delta_gx.html
    Ну и другие статьи очень познавательны то же.
    Кстати у нас ИБП Powercomm 3000 VA - 10 шт в них стояли с завода в каждом по 4 шт фирменные батареи Yayasa 12 Ач, ИПБ живут в уличных шкафах, так вот за 2 года эксплуатации тоже в некоторых ИБП батареи раздуло так что, не вытащить, только распиливать кожух крепления батарей, что и было сделано для замены.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Странное у Вас рассуждение, как малый зарядный ток может убить батареи? Они могут не успеть зарядиться за короткий промежуток времени, но сомневаюсь что у ТС каждый день отключали электричество на 10-12 часов.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Почитайте соответствующую литературу, там все подробно расписано. Для СКБ мин ток заряда равен 0,1С, а для определенных типов заряда может какое-то время составлять 0,4С. И я не знаю (м.б. кто-то авторитетно расскажет) про алгоритм зарядки указанного ИБП (контроль тока, напряжения и т. д.).
    зы. не ратую за Дельту (упаси боже!), но обычно ставим/ставили их DTM, несколько лет беспроблемно. Однако, в последнее время перешли на иную марку, озвучивать не буду, чтобы не рекламировать :)
    зы2. если вздулись акки - это м. б. вина как ИБП, так и самих акков. Но ваше предложение вообще ни в какие ворота не лезет:
    Прогнать что? Неисправные вздутые АКБ, с полным отсутствием электролита и неисправными банками? Чушь полная.
    Сначала акки нужно вскрыть, исследовать банки и далее по обстоятельствам; и пытаться (с какой целью, можете ответить?) "реанимировать" их нужно не с помощью ИБП, а с использованием специального ЗУ.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это где Вы такое нашли? Более менее "умное" зарядное устройство имеет два режима зарядки, первый происходит зарядом с постоянным током, здесь да оптимальным считается 0.1С, но при достижении порядка 95% переходит в режим зарядки постоянным напряжением, а в этом режиме ток будет плавно снижаться практически до 0, если не ограничить его в настройках зарядного устройства.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
