ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Насос 45Вт. Я не буду напрягать тебя рассказом о том как я считал, впрочем если интересно у меня в подписи калькулятор. Чтобы твой насос отработал 3 часа к инвертору (брал усредненку) нужно подключить либо две 18Ач батарейки (в параллель) = 2ч55мин. Либо одну батарейку 42Ач = 3ч32мин. Что более предпочтительнее. Батарейкам свойственно устаревать, а у стартерных этот процесс более выглядит более шустро. Так что, считай с Мутлой ты угадал практически в точку. Но все же если надумаешь Инелт я бы ее, настоятельно, не советовал (читай отзывы на яндекс-маркете). https://market.yandex.ru/product/2621939/reviews?hid=91082&track=tabs отзыв от Шен Ка Ляо он в самом низу.
  2. Brunome
    Brunome
    Brunome
    Барановичи
    я так понимаю штука с зазором на будущее (внешнюю акб можно на клемник кинуть)
    http://www.apc.com/shop/by/ru/products/-APC-Back-UPS-500-IEC/P-BX500CI по этом УПСу может кто сказать...
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ступенчатая аппроксимация синусойды ни есть хорошо.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня они в некоторых шкафах (не моя инициатива). К словам сказанным выше.
    Батарейка там мусипусенькая. Зато зуммер, как гудок от паровоза. Это именно на них, я практиковал свои навыки в заклеивании пищалок :)]. В остальном обычный офлайник, ходил сейчас в отстойник, смотрел, сколько их там парится. Нашел два. В общем так. По модернизации ЗО, нам упало таких десятка полтора, стоят они в подвесных шкафах, охраняют свичи, за весь период времени навернулись только два, в обоих батарейки кончились:).
    Вывод. Юзать можно, на хороших сетях:), на мало потребляющей нагрузке с импульсной запиткой (свичи, роутеры...) и в качестве кратковременной поддержки (макс. 10минут, т. е. пока производится переключение на другой источник, больше попросту батарейка не даст.);)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А без внешнего АКБ это просто кусок железа! :aga:
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Насколько помню там с этим всё хорошо, ну по крайней мере синусоида там правильная, не "квадратная", "квази", "пила" или как там она ещё называется.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Аппарат на Яндексе стоит 21 500, нет ничего попроще без сильной потери в качестве/надёжности?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Можно и простой интерактивник если "гена" правильный, но по-любому связку генератор-ибп опробывать надо при покупке интерактивника.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Всегда есть варианты! Например использовать интерактивник и разделительный трансформатор. Или делать схему с тем же инвертором!
  10. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Добрый день.
    Практически купил уже инверторного гену, но тут появились новые вводные. После небольшого скандала выяснилось, что транс поселка явно не дотягивает до необходимой мощности и что он вообще был куплен б/у. И еще вчера ночью был тревожный сигнал, свет отрубился на час. Может все включили обогреватели, у кого газа нет, не знаю.
    Котел Buderus u052 фазонезависим, 150Вт.
    Сеть 3 фазы, свой контур заземления.
    Присматриваюсь к такому набору:
    ИБП Helior Sigma 1 KSL.
    Может и не нужен ИБП on-line, но он всего на пару тысяч дороже интерактивников.
    Пара батарей Leoch 50-60A .Если я правильно понял, для этого ИБП нужно 24В.
    Недорогой китайский генератор на 2 - 3 кВт (при таком ИБП требование к качеству гены снижаются, так?).
    Котел запитываю от ИБП, все остальное (холодильник, телевизор, свет) прямо от генератора.
    ИБП 15 тыс + батарейки 15 тыс + гена 15 тыс.
    Пойдет или я в чем-то ошибаюсь?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть 12 вольтовая версия на оффсайте 19350р.+ AGM Leoch 100Ah в районе 12 т. р.
    Правильно.
  12. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Лучше чтоб котёл тоже работал от генератора (например, авария на неделю)
    Для этого кроме ИБП on-line есть Резонансный фильтр.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не у всех есть возможность с "незалежной" прибор весом в 5кг выписать.
    Очень неплохой вариант, но например инверторный гена 2 кW будет стоить немного больше 30 т. р..:) Хотя пора уже привыкать к новому порядку цен.
  14. icar2109
    icar2109
    icar2109
    Волжский
    А кто пользует инветор Энергия ПН 750? вроде недорогой и характеристики неплохие
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Полистайте тему назад, не так давно были отзывы, нормальный интерактивник.
