ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, вроде подходит. И Вымпел-55 тоже. Чем отличаются - не понял;)...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Насколько я понимаю там микропроцессор. Проще говоря постоянство там весьма относительное. Но для начала, думаю, стоит поискать на него отзывы.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. Картинка весьма смахивает на графику. Но, вроде я не слышал чтобы их ругали.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сорри, глянул пдфку, режим заряда можно изменить:|:.
  5. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Да, меня тоже немного смутило. В инструкции как то подозрительно пишут "подходит для большинства батарей типа GEL"
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Там можно установить режим "для всех типов", 14,4В, а это уже нормуль.
  7. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    @dim70, А, точно - можно отдельно поставить 14.4 и нужные амперы. Тогда подходит.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Гибкая по настройке зарядочка, ну а хорошо, дёшево не бывает:)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильные режимы заряда АкБ описаны только в инструкциях на АкБ. Никому другому не верьте... Даже - мне;)...
  10. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    В итоге, как я понял многоуважаемый all остановился на следующей минимальной схеме:
    автоматическое ЗУ с возможностью заряжать большим током -> автомобильный или свинцовый аккумулятор->инвертор
    Список ЗУ есть, аккумулятор по вкусу (если уже есть или мало денег, то автомобильный, иначе свинцовый необслуживаемый), инвертор без изысков но с синусом. По возможности поставить термостат на котёл или организовывать ручной "PWM" для сокращения времени работы насоса и экономии батарейки.
    Вроде ничего не упустил?
    Ну это подразумевается. Я для своих батареек трижды проверил. :)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не по-возможности, а - обязательно, и это - самое главное для режима "2 часа через 6 часов", иначе за 2 часа на зарядите АкБ!!!
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно! :hndshk: Прибор недорогой а ресурс акб экономит сильно, я тож немного подкручиваю температуру ниже на термостате когда эл-ва в розетке нет:).
  14. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Я всё понимаю и полностью с вами согласен, но поймите - там сейчас продуктовые магазины через раз работают, а уж про то, чтобы купить термостат и найти того, кто его установит и речь не идёт. Что бы там не рапортовали по телеку, в Севастополе всё не так чтобы очень жизнерадостно.
    Но кстати, киньте в меня ссылкой на термостат для, например Vitopend 100 WH1B или пошлите, где тут обсуждают это дело (и покупку и подключение к котлу).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
