ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я помогу, бесплатно, там, как правило, все очень просто.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нормальный прибор у меня такой есть. Используется нечасто, без претензий.
  3. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Билет в Крым за ваш счёт? :aga:
    Или там всё настолько просто, что каждая домохозяйка может это сделать по телефону?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, максимум полчаса.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Удаленно, здесь на форуме.
    Да, каждый мужик, поживший на Украине лет 10 сможет это сделать.
    Пишете название котла термостата и я пишу к каким контактам какие подключить.
    Термостат, например, такой, или - любой, похожий:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну в случае @BBear, я бы наоборот подкрутил чуть ПОБОЛЬШЕ на термостате (когда поставит)..
    Что б чуть перетопить квартиру. Такой типа теплоаккумулятор. :aga:
  7. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Ну вот, например, у меня Vitopend 100 WH1B. Какой к нему простенький термостат подойдёт?
    Ещё меня спрашивали про некий roca-baxi Neobit s 24/24 F.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну когда эл-во в розетке есть само собой разумеется;).
  9. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Та не, у нас большинство домов - убогие бетонные коробки криво обшитые сверху пенопластом и заштукатуренные. Про аккумуляцию тепла речь практически не идёт.
    Но это не отменяет возможности "устроить баньку" на время включения электричества. :)
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Любой комнатный механический термостат. Может использоваться как для котлов (включение при понижении тем-ры ниже установленного на термостате значения), так и для систем кондиционирования (включение при превышении), у меня установлен
    Baxi KNG 714062811. Устанавливал сам.
  11. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    @dim70, а на двухконтурный котёл он тоже подойдёт? Там же надо чтобы горячая вода подавалась из крана независимо от температуры в квартире. :|:
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня двухконтурный и есть BAXI ECOFour 24Fи с водой всё нормально:).
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У ГВС приоритет и от термостата горячая вода не зависит!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Термостат - любой механический, как я выше давал фотку.
    Сначала отключаете котел от питания;).
    У Vitopend 100 WH1B найдите клеммник "MAINS RT". Термостат надо подключать к контактам L и N напротив надписи "RT". На них сейчас стоит перемычка. Её убираете. Вместо неё подключаете нормально замкнутые контакты термостата. Т. е., те контакты, которые замкнуты при установленном на термостате МАКСИМАЛЬНОМ значении температуры. Тестером на сопротивлении (Омы) определяете какие замкнуты. Или контакты могут быть нарисованы, обозначены в самом термостате после его вскрытия.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @BBear, Я Ваш котел не знаю. но судя по описанию подключения @Андрей-АА, У Вас так называемые "сухие" контакты. на которых установлена перемычка.
    Если перемычку убрать то можно просто замыкая/размыкая эти контакты включать/выключать котел.
    Тогда ставите ЛЮБОЙ термостат (можно и мех. но лучше электронный)..
    Можно типа такого
    http://www.ebay.com/itm/400677190587?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
