ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Эксплуатации успешной, без заморочек для разных котлов!
  2. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Добрый день. Друзья дайте совет. Имеется котел протерм медведь 17 кВт, мощность потребления электроэнергии 20вт плюс 3 насоса по 55. Какой мощности надо купить инвертор. Выбираю из Энергия 1000 ПН, теплоком 1000 и инелтинелт интеллигент 1000 лт.
  3. PEP
    PEP
    PEP
    Нашел в провижне одну заморочку, у него компьютерные розетки, вместо обычных. Нужно делать переходник.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Можно купить
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sedoy67, Я бы отдал предпочтению Инелту, только он лайн! :hello:
  6. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Спасибо за ответ, но почему инелт онлайн и есть ли в нем стабилизатор как у энергии
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @sedoy67
    (55*3)*3+20=515*25%=128 515+128=643Вт = необходимая Вам мощность. Все округления, разумеется, вверх. Мощность ИБП указывается в ВольтАмперах их предварительно нужно пересчитать в Ватты, коэффициент можно найти в паспорте.
    Офлайник - ИБП у которого нет стабилизатора, лишь переключатель и инвертор.
    Интерактивник - тот же офлайник только со стабилизатором.
    Дельта(фирма) - тот же интерактивник только вместо привычного (AVR- автоматический регулятор напряжения на ключах, иныче обычный стабилизатор, применен феррорезонансный стабилизатор такой как был в старых советских телевизорах.)
    Онлайник - не имеет никакого стабилизатора, но тем не менее на выходе отличный сигнал. Дело в том что в онлайнике стабилизация достигается за счет постоянной работы инвертора, проще говоря, он способен, путем двойного преобразования, исправлять даже весьма нехороший сигнал от питающей сети (разумеется этот сигнал должен быт в рамках, весьма широких рамках, входного диапазона ИБП).
    ИБП с Дельта преобразованием (не путать с ИБП фирмы дельта) - это тот же онлайник только более умный, он может иметь несколько блоков питания нагружая и вводя их по мере надобности, так же может по мере надобности (в зависимости от нагрузки) задействовать инверторы, ну и разумеется такая избыточность позволяет получить разного рода страховки (сгорел один модуль в работу вошел другой другой) и т. д, здесь мы их почти не рассматриваем ибо они крайне дороги.
  8. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    И подскажите тогда ИБП онлайн какой взять.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Какой ИБП брать зависит от состояния Вашей сети. Дайте сюда эти данные и Вам непременно обо всем расскажут.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В общем, нам нужно что то типа такого: https://www.forumhouse.ru/threads/263133/#post-9788465
    И вообще, Вам не помешает ознакомиться с этой веточкой (не с этой :), а с той что по ссылке, ну а потом уже и с этой заодно, со всеми ее 4 частями:aga:).
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Всех приветствую. Решил написать о годе эксплуатации. своей связки. Как вдруг почувствовал запах в котельной. В общем одна из 4-х связок, очень горячая. Вздулось пять аккумов. DSC_2020.JPG DSC_2018.JPG DSC_2014.JPG
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    DSC_2011.JPG Вспомнил, что на втором бесперебойник вентилятор работает постоянно уже около недели. Но акки вроде нормальные. DSC_2010.JPG Если вентилятор работает постоянно, значит постоянно идет заряд?
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Из 5 вздутых только на одном не показывает напряжение, на остальных нормальное! Это меня вообще в тупик поставило. Не пойму как проверять рабочий, не рабочий?
  14. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Да, связка аккумуляторов оригинальная, ;)от такой связки можно и большего ожидать.
    Во первых, при комбинированном соединение акков, нужно соблюсти калибровку всех АКБ.
    Во вторых, при данном соединение, выход из строя одного, повлечет за собой и другие, :(и это надо учитывать.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всех приветствую! ;)
    Это СПП У него контроля температуры нет, сначала хотели сделать, но потом забили и поставили туда вентилятор с магнитным центрированием он годами крутит и его не слышно, а градусник всегда показывает 25°С, кстати данный упс прекрасно относится к батарейкам, у меня родные простояли 8 лет. В другом HR отработали столько же, но он (ИБП) стоял в тепле и батарейки подсохли (напряжение на клеммах есть а емкости нет). Я припер себе из Поднебесной IMAX и уже вернул их, обе к жизни:super:, сомневался конечно, но все прокатило, правда не получилось пока емкость на разряд увидеть, время поджимало, поэтому разряжал чем попало, разве что по второй зарядке оба показали 1350мА, я честно говоря, был удивлен и рад такому исходу т. к. пока в один из них не залил воды зарядка меня посылала. Как то, так. Кому интересно могу поделиться своим рецептом, не панацея но все же...;)
    Сереж. Сколько им уже? Может им давно уже пора умереть?
    За сборки молчу как рыба :close:, ибо знаю их источник, а не использовать халяву, ЛЮБУЮ ПОДОБНУЮ ХАЛЯВУ, глупо.
    Попух значит труп, убирать, другие пробовать оживить, если к этому есть предпосылки, иначе он за собой потянет остальные. Главная предпосылка это время эксплуатации, т. е. пятилетник по прошествии 5-6 лет оживить весьма проблематично, стоит попытаться, разве что, если только, на клеммах нормальное напряжение как в моем случае с HR-ками.
    Ладно, коли уж сказал "А" надо говорить и "Я":nono:. Делаю так, допустим есть батарея которая выслужила свои 5 ну или 8 лет (если у нее заявлен такой срок), мерю напряжение, напряжение в норме, отлично, взял в руки, если получается:)], потрес, ничего там не осыпалось (не болтается), нормально. Дозаряжаю если в этом есть необходимость, это важный момент, перед процедурой батарейки должны быть полностью заряжены! Открываю пробки, тут тонкий момент! 1. Я делаю, в основном, мелкие батарейки поэтому знаю что да как, с большими наверняка бы потыкался как будто в первый раз и не факт что не убил бы. В общем, задача не развести там болото, а всего лишь, несколько увлажнить маты, короче и не долить плохо и перелить плохо, нужна золотая середина. Она заключается в долитии дистиллированной воды небольшими порциями и только до тех пор пока маты не станут влажными. Обычно начинать можно с 5 кубов. В последний раз я вкачал в каждую банку аж по 15. Залили, померили напряжение, оно должно немного просесть как правило не больше 12В, например у меня было 13,3, после залива водички, стало 12,7-12,6. Ок. Даем немного постоять, часок-два (в последний раз я этот момент проигнорировал:|:, каюсь), Дозаряжаем батарейки, зарядили, и начинаем разряжать, в этот раз меня хватило лишь до 11В, да думаю старье и не стоит дальше напрягать, разрядили, потом снова на зарядку до полного заряда, ну, как бы, я на этом останавливаюсь :|:, некоторые говорят что можно еще циклонуть, чтобы больше набрало, но я уже по времени разряда определяю что оно и так там набрало достаточно, а как известно, слишком хорошо тоже не хорошо. Камушки :), а куда же без них. Перельете банка начнет кипеть, это не айс. Чем жиже среда тем она агрессивнее и тем быстрее, вкупе с теплом, она доразрушит пластины. Ну и наконец главное, не стоит сразу, с головой, настраиваться на победу и ставить на результат, весьма велика вероятность что когда оно размокнет, у вас что то там осыпется или замкнет. Поэтому относитесь к процессу спокойно, как к эксперименту, удастся хорошо, нет ну и фиг с ним, получится в следующий раз, ведь старье, а чудес не бывает, разве что редко. И оно обязательно получится, многократно проверено! ;) Вообще не стоит сильно затягивать, как только видите что батареи уже слабо держат и жаба почти не душит, обязательно стоит попробовать, в любом случае, вода достаточно ощутимо увеличивает вес батарейки, а значит и на весах в приемке утиля они будут весить побольше:)].
    И последнее. Все что вы делаете, делаете на свой страх и риск, чур потом меня не материть. ;)
