ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    В импортных ИБП нет управления режимами заряда поэтому аккумуляторы долго не работают. В современных же отечественных ИБП можно запрограммировать параметры заряда для длительного жизненного цикла аккумуляторов
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Этот час нужен для того чтобы я успел добрался домой и завел генератор.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ZILBERGILZEN, Ну так и пусть котел часик отдохнет, приедете запустите генератор, зачем ИБП, хватит обычного стабилизатора.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А ночью? :) Я лично крепко сплю и не имею никакого желания просыпаться. Дарят, значит есть возможность, а связочка ибп+гена на все случаи жизни.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Еще крепче будете спать, если температура опуститься на пару градусов!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Возможен и такой вариант! НО не хочется все время жить в часовой доступности от котла! И потом на ИБП при резерве мощности можно подцепить и другие полезные штуки требующие электропитания! У меня через Инелт работает ТВ на кухне и спутниковый рес! Да и еще аварийное освещение! При запуске гены разные могут случится ситуации, и свет будет нужен! Так что в случае отключения моя всегда сможет свой сериал досмотреть! :aga:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тут Дим ты себе обеспечил крепкий сон! :hndshk::aga:
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смысла нет. За час дом не остынет. Приедете и включите гену...
    Хотя .. если уж сильно надо. то ...
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :)]:)] Думаю в следующем году ещё один комплект батарей прикупить на 400- 600 Ah, вот тады совсем всё шоколадно будет.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не, без отопления дискомфорт начинается через три-четыре часа. Т. е. можно будет гену и не заводить. Вырубили свет - посидели пару часов без котла - запустили от упс на часок и ещё можно ждать. А на сутки практически не отключают зимой...
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё когда-то бывает в первый раз, моё сугубо личное мнение, на ПМЖ аккумуляторов ибп должно хватать не менее 10-12 часов работы котла. В прошлом сезоне всего 2 раза по 12 часов эл-ва не было, а не успел этот начаться уже 4 отключения по 10-12 часов, мелкие по 1-2-3 часа уже не считаю. Пока есть возможность обзаведитесь ибп с хорошим временем резерва, сейчас повальная экономия на всём, что мешает сократить дежурного электрика...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... уговорили ;) НО.
    Все равно думаю надо рассматривать хотя бы пару часов...:hello:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не... ну это уже слишком...
    В любом случае кроме ИБП еще ЖЕЛАТЕЛЕН генератор. Потому как сидеть с отоплением НО без света как-то уже не комильфо. Да и цена на доп. батареи для ИБП и на генератор совсем разные. и не в пользу АКБ.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это уже форс мажор... И сколько бы не было АКБ все равно может случиться такой случай что батарей не хватит... Поэтому и нужен компромис между максимальным временем работы ИБП и мощностью генератора...
    Допустим у меня вообще два генератора. Один маленький кубик на 800Вт. и большой уже на весь дом. кубик может теоретически обеспечить зарядный ток для 24В связки ИБП -АКБ в 33 ампера.
    Или для зарядки двух АКБ в 350 АЧ...
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем? Мне вполне достаточно 45 аккума 2-3 часа работы котла ночью или днем обеспечит, а вот когда я дома так не один ИБП не покроит потребности в электричестве, для этого есть генератор 6 кВт.
