ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А поподробнее? :) Или ткните носом в ссылку, где его "обсасывали"...
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Забейте в поиске, или полистайте чуть назад. недавно вопрос по этому ибп задавали.
  3. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Связался с официальным представителем, дабы уточнить сей момент.
    На мой вопрос о снятии, мне было сказано, что никто ничего не снимал с производства, произошла ошибка, и завод отгрузил не ту партию, вместо 2-х аккумуляторной версии, он отгрузил 3-х.
    Это все тот же ИБП с литерой М, но только с 3-мя АКБ.
    В дальнейшем будет опять поставляться версия с 2-мя АКБ, но появится она на полках магазинов не раньше чем через пол года.
    Цена та же.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот и я говорю, глупо было бы, так просто, потерять эту нишу.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Народ, а подскажите ИБП онлайник (или инверторный стабилизатор на худой конец) с функцией отключения синхронизации выходной частоты с входящей. Чтобы, к примеру, ИБП "кушал" 45-55 герц без переключения на батарею, но на выходе были стабильные 50Гц... Ну и сквозная нейтраль при этом, конечно, приветствуется...
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Sigma 1KSL
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Из просторов инета:
    "– Как функционирует режим работы с генератором?
    Большинство ИБП при подключении их к генераторам неинверторного типа уходят в аварийный режим работы от аккумуляторов, т. к. на входе “видят” сильно плавающую частоту. Режим работы от генератора у Хелиор Сигма расширяет диапазон частоты по входу и обычно используется для заряда АКБ в случае длительных отключений электричества. Надо иметь ввиду, что ИБП не исправляет частотность сигнала, в отличии от напряжения, т. е. на выходе ИБП мы можем наблюдать тоже плавающую частоту."
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день. Просьба помочь, т. к. времени нет совсем. Купил летом генератор, сейчас только руки дошли заняться его подключением. В наличии имеем: генератор, котел buderus, стабилизатор, насосная группа meibos, уверен где то в недрах форума есть ответы на мои вопросы, но найти не смог, если не хотите терять время - киньте ссылку пожалуйста.
    Для подключения генератора:
    1. ИБП Teplocom 600 (остановил выбор на нем) нужен или нет? Недостаточно одного стабилизатора (фото во вложении) для работы котла?
    2. ИБП вышеуказанный без аккумуляторов будет работать? Если нет, какие покупать. При зарядке автомобильных аккумуляторов происходит выброс всякой гадости в воздух, а в доме маленький ребенок.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мой котёл ест частоту 47-56Гц и всё нормально, правда более 4 часов за раз генератор гонять не было необходимости. А вообще проще купить инверторного гену и не париться:).
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Мне как раз проще купить газовый генератор, подключить его к магистрали (опустим вопрос "как";)), прикупить к нему блок АВР и не париться совсем. Ценник и так недетский получится. Если еще и инверторный искать - то совсем негуманно. Проще частоту онлайником поправить...
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :faq: Вроде сейчас с этим проблем нет.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо проще нормальный Неинвертор!
  13. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Хорошо если так, но пол года ждать не реально. Поэтому конкурента беру.
  14. zugzag
    zugzag
    zugzag
    А зачем ждать? На прилавках должны остатки 2-х батарейных еще быть, а скоро на них появятся 3-х батарейные, так это еще лучше вариант, цепи менее нагруженные будут, дроссель и тп.
    Почему 3-х батарейный не рассматриваете?
    Хотите на аккуме сэкономить?)
    Или если так хочется 2-х бат., я думаю можно еще их найти.
  15. super6
    super6
    super6
    У кого-то есть фото гарантийного талона Helior?
    Интересуют условия гарантии на ИБП и список сервисных центров в РФ.
    На сайте helior. ru такую информацию не нашёл, чем был немало удивлён.
