ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что мешает написаАть в службу поддержки? Отвечают всегда и быстро.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Мне уже две недели не могут ответить, сколько по максимуму Ач, я могу прикрутить к 1KSL 12 V/
    версии.
    Я уж не говорю что, на него нет даже технических характеристик оформленных в виде той же инструкции.
    Дали инструкцию только на 12+12 версию.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Очень странно, по каждому моему вопросу или на почту отвечали или перезванивали.
    Любую которую кошелёк позволит, только нужно учитывать зарядное устройство всего на 6А.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Планирую прикрутить много, порядка 500 Ач, просто не могу понять, есть ли ограничение по емкости.
    вдруг окажется большая, и будет он ее постоянно недозаряжать.
    И самое главное не могу понять, что мешает прислать инструкцию на 12 в версию в электронном виде?
    Начинаю уже переживать, типа левота какая то это вариант ибп?
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ради интереса попросите вы, интересно что ответят?
    Оставьте телефон наш консультант свяжется с вами?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Третий сезон пошёл- без претензий.
    Как правило с такой ёмкостью используют инверторы с большими зарядными токами, не целесообразно по моему мнению в Вашем случае брать Сигму, пятую часть ёмкости планируемых Вами батарей этот ибп будет заряжать около 16 часов.
    Спрашивайте здесь, как пользователь Сигмы постараюсь ответить на ваши вопросы.
    Когда я покупал два года назад этот ибп, мануал прилагался только к бесперебойнику в бумажном виде.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам же уже ответили. что зарядный ток ВСЕГО 6 А.
    Значит "нормально" он может заряжать АКБ всего на 60 (ну до 150) АЧ. Все остальное ТОЛЬКО с внешней зарядкой...
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Dingo, Посмотрите ИБПС-12-600 - ток зарядки 30А. Отрицательных отзывов я в сети не нашел, впрочем как и положительных тоже... Хотя, я для себя сделал вывод: если для спокойствия души хочется батарею более 200Ач, то логичнее уже ставить генератор с АВР, а к нему ИБП с небольшой батарейкой ампер на 60... И не намного дороже этот комплект 500 ампер в батареях будет кстати ...
  9. super6
    super6
    super6
    Так я спросил выше о гарантии и сервисных центрах.
    Отношусь с недоверием к организациям, у которых такая информация не опубликована в открытом доступе.
    Вот, например, я купил стабилизатор у местного производителя в своём городе специально из-за наличия их сервисного центра.
    И, как оказалось, совершенно не зря, по гарантии обращался.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пойду поищу талон. :)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нашёл, талон выписан интернет-магазином в котором покупал ибп, ни о каких сервисных центрах кроме московского (тел+7 (499) 5570955) инфы нет. Ну что можно по этому поводу сказать? Чтобы держать конкурентно способную цену приходится экономить на сц.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Когда этот ибп появился в продаже, я задал вопрос как работает бесперебойник с генератором на сайте производителя, ответ был таков: " А Вы купите и попробуйте!":)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/271511/page-113 тут немного.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да, я тоже спросил, как он ведет себя при нестабильной входной частоте. Ответ: ибп разрабатывался на сеть 50Гц, на нестабильной частоте не испытывался. Но мне кажется, что поведет он себя так же как и остальные онлайники - будет транслировать входную частоту на выход, ибо автоматический байпас там тоже есть и он к этому обязывает... Так что ничем в этом плане он не хуже других. А вернее другие ничуть не лучше этого в плане частоты выходного сигнала. Просто в паспорте про это ни слова, как у других...
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как мне думается Вы уже сделали свой выбор, если ВДРУГ:) приобретёте этот бесперебойник, милости просим с отзывами.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не, его я брать не буду, т. к., как правильно Вы заметили, свой выбор я уже сделал. И это газогенератор с АВР и подключением к магистрали. Поэтому мне нужен ИБП с возможностью исправления частоты на выходе. Пока нашел только Eaton 9130. Там в настройках есть режимы работы байпаса. Можно установить диапазон частот, в котором входная частота будет транслироваться на выход (хоть 49-51), а при выходе из него переход на байпас блокируется и на выходе ровно 50Гц. Но там с батарейками совсем уж беда... Пока ищу дальше...
