ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Что значит нормально? Я для этого и бьюсь с тех поддержкой, чтобы узнать данный параметр точно.
    Что мешает заряжать 500 Ач батарею трое суток?
    А потом в случае проблем неделю работать на аккумуляторах?
  2. super6
    super6
    super6
    Я так и думал, спасибо, что подтвердили мои опасения.
    Ну может быть в Москве и можно покупать Helior, а вот в регионах рискованно оставаться без гарантийной поддержки.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот жеж блин:um:, а я то думал:|: там задающий стоит, а оно вона как оказывается :aga:. Гоним 50Гц через низковольт :super: (ежели кто забыл онлайник это ИБП с двойным преобразованием!), а при отдернутом кабеле берем из свободного эфира:)], супер!
    Ну а если серьезно, режим генератор в некоторых ИБП это попросту принудительное расширение входного частотного диапазона в ущерб стабильности работы. Метод прекрасно описан у Кибер Пауэр. По большому счету он и на фиг не нужен ибо у нас в FAQ прекрасно описано как нужно выбирать генератор (халява не в счет:)), а то получается как в нашей медицине или у китайских програмеров -одно лечим другое калечим. К халяве. Опять же, даже в кустарном генераторе есть возможность регулировки. Просто надо померить и четко понять в чем проблема, в частоте или в чем то другом, и уже исходя из этого принимать необходимые меры. ;)
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А вот щас вообще не понял... Если это юмор, то нет заветного сигнала "лопата", на котором надо смеяться... Если же нет... Задающий там, конечно, стоИт. Но также там стоИт автоматический байпас, на который ибп переключается при неисправности или перегрузке. Так вот чтобы в момент срабатывания байпаса на выходе не было скачка напряжения из-за несовпадения фаз, задающий постоянно подстраивается под частоту байпаса, т. е. под входную частоту. Приложил страницу из паспорта того же Теплокома-1000 - обратите внимание на характеристики выходного напряжения... Стабильные 50Гц без оглядки на вход будут только при работе от батареи. Негоже "ведущему специалисту темы" не знать таких элементарных вещей...
    Дорогой качественный генератор и дурак купить может. Тут всем нужна именно "халява" - недорого и чтоб работало...
    А можно просто поставить соответствующий умный онлайник, чтоб он регулировал это все сам. И не "париться" с генератором - ни с выбором, ни с настройками...;)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для кислотных АКБ нормальный режим заряда 0,1С. Т. е. заряжаем за 10 часов.=60Ач
    Номинальный 0,05С. т. е. получаем АКБ в 6/0,05=120 Ач.
    Вот такой скорее всего ответ и будет от тех. поддержки.
    Да ни что не мешает... НО.
    Трое суток (а точнее 84 часа) большой срок. В ноль разряженные кислотные АКБ ЖЕЛАТЕЛЬНО сразу заряжать. И не хранить разряженными. А желательно разряжать не более чем на 80 %.. Для 500ач это остаток 100 Ач. При полном разряде и заряде с нуля такой АКБ зарядным током в 6А будет заряжаться только до 20% 17 часов.
  6. super6
    super6
    super6
    Есть ли сейчас разумные альтернативы у Inelt 500LT2 по соотношению цена/качество/надежность?
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Всё вроде бы правильно, НО! ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ МЕРТВА. А что в жизни АКБ происходит ?
    Для облегчения понимания - Представьте две трубы - "втекающая/зарядная" примерно с 5А, и "вытекающия" - разрядная на 10 А (примерное потребление 24 в. х 10А х КПД = 200 вт котла с моторами).
    И подсоединены они к кастрюли в 50АЧ или к бочке в 500АЧ Что происходит:
    1). Свет есть (долго и обе емкости заполнены)
    2). Света нет: а) кастрюля опустеет за 50:10А = 5 часов и всё. б). бочка опустеет за 500:10=50 часов и всё.
    Вариант а) - света не было 5 часов: кастрюля разрядилась на 100% и её надо заряжать/наполнять 10 часов: КПД = 11 часов. Бочка разрядилась/опустела на 10%. Её то-же надо заполнять 11 часов до 100%. Вывод: Никакой разницы по времени, только кастрюля опустела до дна, что ей не очень хорошо.
    Вариант б). - света нет 50 часов. Кастрюля опустела через 5 часов и 45 часов стоит пустая (котел не работает, АКБ портятся). Бочка опустела до 0%, но котел не остановился.
    Вывод: Кастрюля в таких режимах скоро испортится (стоит "пустая" 45 часов, а бочка нет)
    после подачи энергии кастрюля наполнится / зарядится через 50: 5 = 10 часов, а бочка через 500: 5 = 100 часов.(4 дня) - это долго - согласен (без учета КПД)
    Если этого времени заряда нет - к примеру всего 6 часов и опять отключили - обе посудины накопили энергии только на 5 часов (кастрюля 100%, бочка 10%) - это плохо для бочки.
    Общий вывод - Если у Вас все время и не надолго (до 5 часов) пропадает свет и его скорее нет, чем он есть - ставьте "кастрюлю" - 50АЧ, или бочку 500АЧ с возможностью внешней мощной/быстрой зарядки - на 20 - 50А. А если свет 5 - 7 суток и более есть и иногда его может не быть - неизвестно на сколько - ставьте "бочку" 500АЧ
    Самое интересное - АКБ любой емкости зарядится до 100%, если ток разряда 10А: ток заряда (5А) =2 менее времени заряда (есть 220в): времени разряда (нет 220 в) на 10 - 20% (КПД) (должно быть более 2.2 - 2.4 раза). т. е света нет 5 мин, час или день. не имеет значения главное соотношение есть / нет 220 в. Хоть это АКБ 50АЧ или 500АЧ. .Какая у Вас сеть - считайте сами.
    Еще надо учитывать, что современные ИБП на позволяют разрядится АКБ до 100%, а отключаются при разряде на 75% (остается - 25%), что сокращает расчетное время малоемких АКБ
    Касательно зарядного тока: - есть макс (ххС), номинальный (0.1С), оптимальный 0.1...0.05С), но нет ограничения -на МИНИМАЛЬНЫЙ (в разумных пределах конечно) - просто АКБ будет дольше заряжаться (бочка дольше будет наполняться и стоять полненькая в резерве).
    Касательно разрядного тока: тут есть зависимость - чем больше ток, тем меньше АЧ у АКБ и его номинал 50АЧ или 500АЧ указан конкретно при токе 0.1С. Так что АКБ 50АЧ когда будет разряжаться 10А (0.2С), то ни о каких 50АЧ говорить не приходится, а АКБ 500АЧ разряжается всего 0.02С - так что его емкость может быть даже выше 500АЧ.
    Выбор емкости АКБ - это баланс между Вашими средства (жаба душит) и необходимым/выбранным временем резервирования системы отопления или др. (а вдруг не отключат надолго) и более ничего.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не может. Дураки находятся на иждивении у государства.
    А можно и не поставить. Многим не нужен шум от онлайника, мощные онлайники приличных денег стоят и требуют 24-36-48-72В на вход, а это значит, что, купивший "многобатарейника" рано или поздно сталкивается с разбалансом этих самых акб, а это опять недёшево.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ой, а я почему то думал что частота синхронизируется, а она оказывается прогоняется (транслируется:)). Разницу улавливаете? Впрочем, наверное он (менеджер) прав и я перегибаю:|:, ведь по большому счету юзеру по фиг есть ли в упсе контролер, нет ли его, льшь бы 220 давал. Вот Вам и лопата. ;)
    А что нелогичного или сверх умного в том чтобы при покупке гена, даже дешевого бросить, в багажник мультиметр или на крайняк свой ИБП? Ну, а то что только дураки покупают нормальные брендовые гены, это я сомневаюсь, ведь на него надо как то еще заработать;), тут скорее наоборот. :)
    Смею Вас успокоить Вы пытаетесь воевать с ветряными мельницами, это все страхи, жизнь намного проще, я к тому что не так уж и сложно реализовать эту самую связку, наверняка Вам не придется выбирать из 10ген. Ну а коли уже есть, то надо иметь ввиду что есть и другие способы устранения проблемы. Кстати, был случай когда Вольтгвард, напрочь отказывался работать с весьма брендовым геной и ничего крутнули волшебный болтик и все заработало как миленькое. :)
    Можно, уж извините:
    а). Неправильно:
    б). Правильно: Нужно иметь ввиду что это, своего рода, оверклокинг (разгон), диапазоны не беспредельны, а значит несложно догадаться что имеет место быть некое негативное влияние, иначе зачем выдумывать режим генератор, не проще ли сделать его (расширенный диапазон по частоте) штатным сетевым.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А кто говорит про мощные? Лично мне нужно резервное питание в котельную, и, максимум, холодильник. Поэтому обычного 1кВа заглаза... И про многобатарейники правильно, поэтому и рассматриваю систему с генератором с АВР и ибп с батареей ампер на 60 максимум, вместо многобатарейных 500-600...
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Улавливаю, но смысл от этого не меняется: на выходе имеем частоту входа. :)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это с холодильником вряд ли:), и ещё от дешманских генераторов холодильники совсем другим голосом поют.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот поэтому и хочу его тоже через онлайник запустить... А хватит или нет - посмотрим. Моя котельная потребляет максимум 165Вт, если суммировать максимальные паспортные мощности котла и трех насосов. Пусковых на ибп от нее никаких - котел работает по температуре носителя, следовательно насосы работают постоянно. Сколько пусковой у среднестатистического холодильника?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Для этого Вам потребуется синусный инвертор на 1,5 kW только на холодильник.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На 45 оставшиеся 45 часов проще купить гену... ИБО сидеть без света/холодильника/телевизора и пр. двое с лишним суток. а может и больше смысла мало.
    Не подскажите конечное напряжение отключения данного ИБП. а то что-то мне подсказывает что могут разряжать и на все 100.
    А вот это и правильно и НЕТ. ИБО если АКБ разряжать малыми токами (0,02С) то можно угнать такой АКБ в разряд 100 % раньше чем будет порог отключения ИБП.
