ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну да, так.
    Цен на эту экзотику нигде нет... Посмотрите лучше вот на это:
    http://www.sigma-npp.ru/index.php/price-list
    http://www.inels.ru/ib30item2512.html
    Первый - это не просто выпрямитель, а ИБП постоянного тока на 13,7В... Со встроенной зарядкой... С одним подключаемым аккумулятором... При их соединении, по идее, должен получиться ИБП онлайник с широким входным диапазоном как по напряжению, так и по частоте (генератор...). И все это по цене еще и дешевле, чем все продающиеся готовые онлайники...
  2. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Доброго времени суток. Использую Helior sigma 1 ksl уже месяц. 3 раза выключали свет. Котёл фазозависимый протерм 20 клом даже не заметил:super:.Батареи 180 ач обычные стартерные кислотники пока! За 4 часа (максимум при мне) просели до 84% с 90% на нагрузке 25%(по индикации на ибп).Вольтаж не мерил. Думаю пару сезонов продержатся. Единственное что беспокоит так это дребезг вентилятора. Ощущение что долго не продержится. На что можно будет поменять если что. Читал что люди уже меняли только не пишут на что. Можно было бы купить и пусть лежит до потепления. А то отопительный сезон в разгаре. И на долго остаться без ибп страшновато.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нужно. Разумеется там где на выходе четкий IT (110Х110), нет ни виртуального нуля, ни всяких там разнообразных пробросов и при этом необходимы четкие фаза и нейтраль на выходе. Напомню, вменяемый виртуальный нуль вполне способен обдурить любой котел при этом система получится гораздо безопаснее, так что всегда проверяйте свои онлайники на предмет виртуального нуля прежде чем заморачиваться с развязкой. Бывает что заземление ИБП улучшает этот параметр, так что не пренебрегайте и этим моментом.
    Во вторичке после проброса необходимо поставить Диф или пару УЗО-Двухполюсной Автомат (желательно тщательно подобранные), все это ставится прямо в корпус развязки. Тем самым мы защищаем сегмент от развязки до котла, включая последний.
    Общие рекомендации. Обратите внимание на то есть ли в паспорте пункты Холодный старт и Горячая замена батарей. Если есть можно попробовать стартануть на минимальной нагрузке. ВНИМАНИЕ! Многие интерактивники контролируют состояние батарей и если они неисправны (разряжены более чем положено или их нет) ваш ИБП попросту не запустится, поэтому если ИБП не заведется примите это как должное и смиритесь. Если же заведется обязательно произведите должный, длительный, температурный контроль всех узлов, если хоть что то перегревается остановитесь и смиритесь с тем что данное устройство не рассчитано на длительную работу без батарей. Если все в порядке, сразу же забудьте о том чтобы нагружать свой ИБП более 20-30%.
    Возможно, только наверное дороговато там инвертор на 48В, да и сам девай наверное стоит?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если затеятесь менять вентилятор, у Вас на это уйдет столько времени, что Вы даже не ощутите разницу в температуре, даже если и вовсе, на время модернизации, полностью обесточите котел. :) Край это два шлепка паяльником и 4 винта. А то и просто один разъем вынуть а второй вставить. Сложнее будет найти вентилятор с необходимым потоком. Эксперименты с занижением потока, я бы рекомендовал только тем кто в теме. Т. е. там надо будет грузить и всесторонне все контролировать, возможно придется модернизировать внутреннее пространство с целью правильного направления воздушного потока...
    Вентиляторы в порядке желательности, от лучшего цена/качество.
    1. Подшипник с магнитным центрированием.
    2. Керамический подшипник.
    3. В крайнем случае, гидродинамический подшипник (с условием периодического контроля за состоянием).
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Потенциальная опасность этой схемы в том, что батарея тут сидит непосредственно на связке выпрямителя с инвертором. Представьте ситуацию: схема длительно работает с батареи, разряжая ее. Даже если на инверторе сработает защита от переразряда батареи, она успеет разрядиться до 10,5В. А теперь включают сеть 220В... Разряженная батарея начинает жрать ток - ее никто не ограничивает. На выпрямителе вполне возможен перегруз и выключение по нему... Схема не работает до заряда батареи посторонней зарядкой. Тут нужно или что-то, что будет ограничивать ток на батарею (при этом не ограничивая ток с нее), либо полноценный ИБП постоянного тока со встроенной зарядкой, где этот нюанс уже учтен...
  6. foxes68
    foxes68
    foxes68
    Ярославль
    @Ovcher, Спасибо за разъяснение по работе ИБП без батарей.
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Спасибо:).Про подшипники я уже читал. И в этой ветке тоже. Интересно на сколько вольт какая мощность и какой диаметр вентилятора ставят на Helior sigmu? Именно поток и интересует. Если кто знает. :faq:Ну если нет, пойду сам курочить;).Раскурочу отпишусь что там за зверь рычит.
  8. super6
    super6
    super6
    @плдеив, не торопитесь, возможно это нормально для этой модели, если верить ответам специалистов:
    Здесь есть и видео с шумом: https://tok-shop.ru/tok-blog/helior-sigma-1ksl-faq/
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Если подскажете, как определить наличие этого "виртуального" нуля, то я попытаюсь его поискать... А вообще подключал разные ибп от apc (surt5000xli, sua1500rm...) заработал (при работе от батарей) только с sua750i. Не устраивает время работы, попробовал подключить по схеме, что приводил выше без разделительного трансформатора, котел работает (по крайней мере насос), но не может зажечь пламя (не загорается светодиод), пробует трижды (судя по звуку) потом уходит в ошибку 6А (будерус 052-28).
    P. s. ибп заземляю.
  10. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Да звук похож. Ну тогда пускай рычит. Всё равно в подвале. Спасибо.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С помощью тестера! Замеряете между N и РЕ! И между L и РЕ. И чем меньше первое число вольт, тем лучше!
    Вот и нужно котлу дать. N!
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Разные напряжения на полюсах относительно земли. Берте мультиметр и меряете один щуп в левую дырку второй на контакт земли, тоже самое проделываете и с правой дыркой. 40х180 нормальный результат 60х160 иногда может сбоить в зависимости от котла но в большинстве случаев это тоже работоспособный результат. Далее нетрудно догадаться что тот полюс на котором относительно земли меньшее напряжение и будет виртуальным нулем.
    У меня на котлах его эквивалент SUA1000i у него на выходе 110х110. Нюанс! В интерактивниках замеры надо производить в режиме питания от батарей! Так как в режиме от сети в виду применения автотрансформатора у Вас всегда будет TN т. е. при правильном положении сетевой вилки ИБП нейтраль прекрасно будет проходить через точки соединения обмоток (см. как устроен автотрансформатор). В режиме же питания от инвертора внешняя сеть полностью осекается, т. е. разъединение происходит и по фазе и по нейтрали, несложно догадаться что это сделано в целях безопасности. Все что описано Вами ниже как раз характерно для 110х110 и/или потери земли.
    Что касается времени работы то мой на двух котлах показал весьма не плохие результаты отчет был, по моему во второй части ветки. Этого времени мне с головой чтобы запустить ген, даже с веревки :)]. Смешно потому что у меня АВР и уже практически доведена теплая избушка, так что я потихоньку отвыкаю от, как там у Accept? Cold winter nights - Cold winter dreams. :)]. Ничего не напоминает? Мне например ледяной дождь (см.перевод).;)
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Если схема эта:
    то попробуйте заземлить не плюс от выпрямителя, а минус... Ну и котел, помимо блоков, должен тоже иметь заземление. Смысл в том, что в котлах сейчас "земля" тоже работает - контроль пламени на ней сидит и бог знает еще что... Т. е. цепь "источник-земля" должна быть тоже замкнутой, как получается при питании котла от простой розетки с заземлением. Заземлив "-" выпрямителя, мы, вроде как, ее создаем... Спецы, подскажите, прав я или нет?
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А если, по аналогии с генератором, заземлить один из выходов такого ИБП или инвертора, появятся четкие ноль/фаза?:nono:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это что шутка? Плохая шутка! :mad:
