ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Честно говоря я в последнее время все больше сомневаюсь что мне, даже онлайник нужен, сеть у меня хорошая, ген есть... То для чего он (ИБП) планировался (доводка железок "в поле") он нужен все реже и реже, практика показывает что 90% настроек можно сделать на коленке, механизм отлажен и львииная доля всего, делается уже заранее по отработанной схеме.
    Смотрите сами, помимо сказанного, мне лично нравятся ИБП второго поколения, большей стабильностью, что ли (чисто субъективно), да и более удачных моделей из тех что мы здесь рассматривали, у второго поколения побольше будет. Опять же Вольтгвард это с одной стороны предтеча Сигмы, а с другой первоисточник (непосредственно сам Вольтгвард первоисточник, а делают их в Туле), специализируется на производстве добротной аппаратуры для серьезного звука. Ну и наконец, новая модель она и в Африке новая модель (разумеется, если добротно реализована, а Штиль, вроде, весьма неплохой производитель).;)
  2. vasy
    vasy
    vasy
    @Ovcher, Так вот генератора нет
    А чтото для автономки аварийной надо
    А как у вас генератор заводится если вот вырубило электричество без вас?
  3. finaest
    finaest
    finaest
    Посмотрел Инелты мне показалось малоинформативны у них бюджетные модели. Как я понял индикация там только лампочками? Для сбора статистики как у них ПО?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все зависит от Вашей электрической сети, исходя из нее и с учетом перспективы и надо подбирать систему резервного питания, в обычных случаях ИБП с внешней батарейкой более чем достаточно.
    Резерв-2 http://умный-ток. рф/sites/default/files/docs/opisanie_320.pdf (уберите пробел перед рф).
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Ну вот я думаю у меня приемлимые условия
    Осталось выбрать
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да причем очень стандартненькое. Я на своих ИБП обычно использую что то, альтернативное (зависит от протокола), Вот например на данный момент у меня работает UPS Assistant, он прекрасно отправляет все данные в сеть (я имею ввиду LAN), имея нечто такое уже можно интегрировать вывод этих данных куда угодно.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну в таком случае почему бы не интерактивник, он будет обходиться Вам даже дешевле эдак примерно рублей на 1000 в год.
    Ребят, посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/263133 если не читали там все расписано.
  8. finaest
    finaest
    finaest
    У Вас рядом с ибп для котла сервер стоит чтобы собирать информацию? Или какой-то миникомпьютер типа Raspberry Pi?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня много чего:), сейчас отлаживаю систему MajorDoMo на вот этой самой машине. Позднее переселю ее на MiniX 7 NEO. При желании можно и на Raspberry Pi поднять, но у меня маленько жирновато получается, поэтому отдал предпочтение более железяке.
    Вот кусочек моей системы с упсом (в правом нижнем углу): UPS.png
    З. Ы. У меня ИБП и котел за стеной, мне проще. Впрочем, рядом ставить сейчас совсем необязательно, было бы желание возиться, а так снять данные можно и на ESP и на Ардуино. :)
  10. finaest
    finaest
    finaest
    Все понятно. Буду мыслить:)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Заводной апельсин" напомнило...
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, я такой дизайн не потяну. :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А 27 литров - запас шампанского? ;)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Исключительно молоко и Людвиг Ван. :)]:)]:)]
    -"Алиса, найди музыку Баха!" :ogo: А...! :)]
  15. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте, а подскажите для naneo 34-39 ибп, сеть вроде ничего меньше 200в не было, постоянно не наблюдаю. Насчет аккумуляторов не знаю надо ли, отключают редко. МО.
    P-Com Pro 1S ,P-Com Pro 1H ,Ippon Innova RT 1000 вот на эти смотрю
