ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Den1970, А собственно под какие задачи? Имхо под несколько минут резервирования за такие деньги дороговато! Посмотрите хелиор сигма с внешним АКБ http://helior.ru/index/view-content/id/191
  2. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Позвольте и мне поделиться впечатлениями о своем ИБП и задать пару вопросов. :) Запустил осенью отопление и встал вопрос о бесперебойнике. Долго читал эту тему, в голове образовалась каша:), в результате решил отдохнуть от всего этого на праздниках и не думать. Но прогулка по нашему местному "Миру ремонта" все смешала - прогуливаясь по ряду стабилизаторов/ИБП на глаза попалась вот такая штука:
    Под ней ценник и краткое описание характеристик: мощность киловатт, ток зарядки 40А при 24В и цена всего этого 10200 рэ... Цена смутила сразу. Поехал домой в родной интернет. :) Средняя цена по инету около 25-ти. Отзывов мало, но нашел один подробный отзыв-испытание, кстати на этом сайте:
    https://www.forumhouse.ru/entries/2861/
    Долго думал. Вернее весь вечер. :aga: Взвесив все за и против решил купить. При покупке постоянно ожидал какой-нибудь подставы: ценник неправильный, ремонтированный или еще что. Но нет - продали по цене на ценнике и гарантию выписали...
    Некоторые вводные данные: котел BAXI SLIM 1.49in, три насоса - всего 150-160Вт потребления. Сеть новая - только в прошлом году меняли на улице все столбы на бетонные, вели СИП, в дом заходит также СИП (2х16мм), счетчик висит на столбе. Система заземления пока ТТ, т. е. отдельный контур заземления вкопан рядом с домом. На вводе в домашнем щитке стоят по порядку: вводной двухполюсный автомат, УЗМ-51М, УЗО. УЗМ с выставленным диапазоном 210-250В - срабатывания за год не было ни разу. Т. е. от бесперебойника нужен именно резерв... Брал этот Хутер с полной уверенностью, что котел от блока не заработает, т. к. котел фазозависимый (как я думал...), а по отзыву там от батареи два по 110. Думал воспользоваться проскочившей тут чуть ранее идеей использовать его как ИБП постоянного тока с мощной зарядкой, а к нему прикупить автоинвертор Штиль на 24В. Ну и разделительный трансформатор конечно... Привез, подключил 2 АКБ. Померил фазовой отверткой напряжение - от сети фаза/ноль, от батареи фаза в обоих дырках. Думаю, надо же убедиться в том, что котел не заработает. Подключил. Котел работает... И от сети и от батареи... Стал "извращаться" дальше: вытащил вилку ибп из розетки - котел зажегся, но розжиг бьет дальше, через несколько секунд пламя погасло и ошибка на котле. Понятно - ноль оборвал. Думаю "а как будет он работать при срабатывании автоматов/узо/узм в щитке?". Выключаю автомат на котельную - работает. Выключаю УЗО - работает. Выключаю УЗМ кнопкой "тест" - работает. Ну, думаю, возможно УЗО и УЗМ при срабатывании ноль не рвет, только фазу, поэтому все работает. Хорошо. Сейчас, думаю, вводным автоматом я-то точно ноль оборву и будет аналог вытаскивания вилки из розетки. Вырубаю. Котел зажигается и уверенно работает. Как так? Получается, нужна только постоянная "земля" для работы этого ИБП? Это был первый вопрос. :)
    Второй вопрос в том, что как и написано было в отзыве, при переходе на батарею напряжение на выходе падает до нуля, а потом быстро (за 2-3 секунды) восстанавливается до 220-ти. Насосы останавливаются и сразу запускаются снова. Котел вроде и не выключается весь (диод питания горит постоянно), только гасит горелку, через 3-4 секунды снова зажигает горелку и работает дальше. При обратном переходе на сеть все работает без перерыва. Так вот сильно ли вредно для электроники котла и насосов такое проседание напряжение и плавное (пусть и быстрое) восстановление? Или придумывать что-то с тем же УЗМ, чтобы он при 190В просто отрубал напругу, а потом включал сразу 220 (там задержка 10 секунд)? Или вернуться к первоначальной идее с автоинвертором? Что посоветуете? Отключений за год работы новой сети не было ни разу...
    И еще такой вопрос: из трех насосов у меня два - это Грюндфос Альфа2. Так вот, когда они оба подключены, ибп на батарею переключается, а вот с нее на сеть не хочет. Сеть он видит, т. к. вентилятор начинает работать, но не переключается на нее и зарядка на АКБ не идет. Надо выключить один из двух Альф, и он сразу переключается. Котел+UPS+одна Альфа - нормально переключается. Лампочка на 200Вт - нормально переключается. Болгарка 600Вт - нормально переключается. А вот просто две Альфы по 45Вт - не хочет. Надо одну из сети вытащить... В чем дело может быть? :faq:
    ЗЫ. В общем и целом, покупкой доволен. :victory:
  3. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Дак и эти по 16-17 т. р, может со временем бензогенератор добавлю
  4. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Форумчанам добрый день!
    С наступившими.
    Хочу поделиться проблемой по ИБП, может, кто уже сталкивался. Предупрежу сразу, что не листал все странички, может уже и было.
    Купил в декабре ИБП Tieber T-1000. Сгорел через две недели, выдав ошибку 04.
    Благодарен продавцу и поставщику, ошибка оказалась производственным браком и мне поменяли на новый. Новый сдох тем же макаром через очередные две недели... Сейчас будем и по нему разбираться.
    ИБП с двумя аккумуляторами работал без нагрузки, так как за это время электричество так и не выключали. По факту на него были запитаны два насоса Альфа-Грюндфос общей мощностью не более 150 Ватт.
    Скажите, были ли у кого-то проблемы с этими Тайберами?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может пора присмотреть другой ИБП! Для Ваших насосов вполне можно обойтись интеактивником, тот же Инелт! Или вообще ивертор подключить!
  6. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Его не возвращают... только ремонт
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну вернуть то можно! Но это не ко мне! А что толку от этого аппарата если все время в ремонте?
  8. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Посмотрю, как третий поработает) если и этот крякнется - буду решать вопрос по возврату денег.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот и первый отзыв на Зенон, сочувствую:(. Буквально несколькими постами ранее был здесь его анонс. И Вы с Вашим отзывом как нельзя кстати. Плюс Вам и Спасибо.
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    по цене тоже самое вроде, хотел бы чтоб аккумулятор 12в автомобтльный можно было прикрутить
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так там по ссылке с внешним АКБ!
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Т. е. авто акб можно прикрутить и стабилизировать он будет и фазы не меняет?
  15. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Здравствуйте, нужен ИБП для котла Baxi Eco Four 24F
    думал покупать inelt intelligent 500lt2.
    Может что-то новое появилось?
    Что думаете про SVEN Reserve Home - цена заманчивая, будет он работать с фазозависимым котлом?
