ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, только более старая модель!
  2. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    Почти неделю читаю темы ИБП/генераторы – мозг кипит :) Очень нужна ваша помощь.
    Исходные данные:
    Построил дом в деревне, запустил отопление. Заезжаю сейчас через день + ремонт. На ПМЖ планирую через год. Сеть по деревне не старая с заземлением на жб столбах. К дому 380. Отопление – 2 навесных вайланта в каскаде через colormatic630 + 7 насосов (по одному на 3 этажа, 1 на гараж/котельную, 1 на теплый пол, 1 на бойлер, 1 на рециркуляцию ГВС). В общем, по моим подсчётам, на 1кВт максимальной нагрузки. Подключено через стабилизатор 1,2кВт (модель не помню).
    За декабрь, январь 2 раза вырубали по деревне свет (авария). Судя по СМС от GSM-сигнализации ремонтировали в течение 6-8 часов (и за этот промежуток по несколько раз включали/отключали). Благо, морозы были не сильные. Теперь вопрос резервного источника встал остро.
    Собрав информацию, решил остановиться на ИБП P-COM Pro 2H 2000 ВА+ 4 Аккумулятора Leoch DJM1250 суммарной емкостью 200Аh. Но цена сегодня получается немаленькая - порядка 63 000р и запаса энергии для моей котельной (надо в среднем 500-600 Вт/час) на 3-4 часа автономной работы. Ну ещё несколько часов система постоит, не замерзнет. А если отключения будут дольше? Бежать искать генератор? Поэтому задумался – может ну его этот ИБП и купить сразу генератор? Отключили, через час приехал завёл и сидишь ждёшь, пока не дадут свет.
    Может посоветуете ИБП подешевле, но с большей ёмкостью АКБ?
    Или генератор? Смотрю на инверторный PATRIOT 3000i или лучше не инверторный?
    В общем, не сплю неделю, помогите :faq:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Посмотрите Inelt Intelligent 1500LT2!
    Лучше!
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не нужен в Вашем случае онлайник на 48 вольт, присмотритесь к https://www.forumhouse.ru/threads/278710/ и им подобным .
  5. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    @gen758, 1050Вт против 1600Вт, интерактивный против он-лайн, цены одинаковы. Чем Inelt Intelligent 1500LT2! лучше? А по генераторам (если не инверторный) что можете посоветовать (мне думаю 3-4 КВт будет достаточно) ? И чем они лучше инверторных? Проще интегрировать в сеть или из опыта пользователей качество работы их лучше?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как одинаковые? 30т.против 55т! И количество АКБ -3шт
    Да проще! И не маловажный фактор для резервного питания -надежность! Блок инвертора имеет привычку непредсказуемо вылетать! А по стоимости-пол гены!
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ген, привет! Сталкивался с такими проблемами?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дим, ТТТ:)] не сглазь! :hndshk:
    Но у двоих моих знакомых стоят мертвые, хотят на запчасти продать!
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я сразу по дереву постучал! :)]:hndshk:
  10. Al148
    Al148
    Al148
    А Вы рассмотрите:
    - уменьшение количества насосов, запитанных от ИБП. К примеру: исключить рециркуляцию вторичного контура ГВС по дому - (может и не работать), теплый пол (большая инерционность), в бойлерной? может быть, один этаж.(другие его подогреют) - ну там, где без отопления температура не спустится ниже 0С - и не замерзнут трубы. Этак получится до 10 часов. Может хватит. А так Вам решать.
    - Подключить насосы СО и ГВС к автоматики котла - тогда они одновременно включаться не будут/не могут. Это позволит уменьшить ИБП до 1кВт т. е. удешевить и доб купить АКБ, если надо.
    - И рассмотреть ИБП по топология - Лайн-Интерактив, чистая синусоида: дешевле, тише вентилятор., чем он -лайн. А стабилизации 220 в. вполне достаточно у них.
    К примеру у меня 6 моторов - но от ИБП питаются 3 и мощность около 200 вт (3 х 60 + котел) выходит, и то не постоянно они (СО) и котел включаются.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Поясню почему я так сказал. Как правило сравнительно мощные онлайники и интерактивники имеют питание от акб 36-48В, а использовать такие системы проблематично из-за "разбега" со временем батарей т. е, зарядное одно (неприлично дорогие инверторы имеют зарядное на каждый аккум), а аккумуляторов например 4, и сколько каждый себе заряда возьмёт вопрос, поэтому некоторые акб будут перезаряжаться, другие наоборот недозаряжаться и тем и другим это грозит быстрой кончиной. В многобатарейных системах используются балансиры для акб и они обязательны при более чем приличной цене если мы хотим "долго и счастливо". Далее, существуют просто оффлайники которые не имеют у себя на борту стаба (и это скорее всего к лучшему), зато способны выдавать хорошую форму сигнала, питаться 12В акб и обладают хорошими перегрузочными способностями, например PRO 2012C и им подобные, имеющие мощные зарядные устройства. И наконец можно построить модульную систему резервного питания состоящую отдельно из инвертора, зарядного устройства и блока коммутации, руководить этим хозяйством будет всё тот же GSM контролер, такая система менее требовательна к ёмкости аккумуляторов т. к, может включаться лишь при падении температуры в доме ниже установленного уровня.
  12. Al148
    Al148
    Al148
  13. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    https://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_1500lt2/
    http://www.larmana.ru/serija-pro-1-10-kva/2597-p-com-019s-10000.html
    вроде одинаковы
    @dim70, т. е. P-COM Pro 2H 2000 ВА для моих задач будет хуже, чем PRO 2012C? Да и ИБП ECOVOLT PRO 2012C 3000ВА (если Вы его имеете в виду) стоимостью 40 000 + АКБ на 40 000 = 80 000р... Наверное выгодней будет за эти деньги сразу нормальные генератор купить. Всёравно через год (при ПМЖ) вопрос генератора встанет.
    хорошая идея, но для такого решения придётся искать местных спецов.
    Думал об этом. Допустим, сейчас (пока не живу), возможно отключить всё от colormatic, и подключить через ИБП 1 котёл и 3 насоса (1эт, 2эт, котельная), тогда достаточно будет ИБП на 1КВА. Но через год всёравно возникнет необходимость включить все насосы с бойлером, ТП и второй котёл. И тогда возможно этого ИБП будет мало. Тогда придётся ещё раскошелиться.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь я имел ввиду вариант, а не конкретную модель. Этот вариант если Вам потребуется например скважинный насос запустить без заводки генератора. Постарайтесь выбрать из 12-24В систем, при мощности необходимой Вам для резерва такое вполне возможно. Генератор Вы всё равно потом себе прикупите, а сейчас подумайте о том, что Вы в силу каких либо обстоятельств не сможете добраться до своего загородного дома чтобы запустить гену.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    1) А зачем их подключать потом? Инерционность ТП примерно сутки, дома - несколько часов на 1С - У Вас так долго света не бывает? Вы все равно включите через несколько часов какой-либо бензо-генератор. В впотьмах сидеть не захочется. Второй котел сам потребляет мало - 10 - 20 вт. Насосы по 50 - 70 вт. Одновременно на СО можно включить 7насосов х 70вт = 490 вт + запас приличный при 1 кВт/800вт ИБП. В крайнем случае докупите ИБП. Важнее предусмотреть оперативное переключение 220 в в доме х 2 - 3 кВт: с сети или с бензогенератора. Потом такой "рубильник" (типа I - 0 - I ) в эл. щитке не установить (нет места, крайне сложно, всё уже замуровано). ИБП питает/стоит котельню-бойлерную, а бензогенератор весь дом и стоит на улице где-то. Это функционально разные вещи.
    если на ИБП еще нагружать - требуется скважные / колодезные насосы для воды - то это всё надо учитывать конечно и всякие пиковые нагрузки при запуске мотора. Все в конечном счете зависит что Вам надо - резервное (иногда) или альтернативное (оч. часто нет 220 в в поселке) энергоснабжение.
