ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Как-то нереально много. Что за насосы? Обычно Насосы макс. на 60 - 70 вт (типа UPS25-60) + ГВС на вторичный контур - там 30 - 40 вт.(типа UP15-14BU) + котел 20 вт. Откуда 600 вт. взялось? Надо искать куда энергия уходит. Даже если они на макс. скорости/мощности включены и всё время работают. Ну если Вы циркулярные по 100 вт поставили - то увы. Надо ИБП мощнее.
  2. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    @dim70, верно говорите, но легче не стало :)]
    @Al148, насосы вило с макс. мощностью по этажам 84W, на теплый пол больше 100W (8 петель по 100 метров), на гараж около 40W. Наверное монтажники на макс. их включили (кажется крайнее левое положение). Потребляемая мощность котлов (один 24, другой 36 КВт) примерно 140-190W. Неужели они, турбированые, всего 20W потребляют? Забыл ещё сакз висит, стабилизатор Optivolt H-S1200 и GSM-сигнализация "Галактика". Но не думаю, что они много потребляют
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тогда делайте упор на генератор с автозапуском, т. е пропало электричество-запустился генератор, ну а потом поставите ибп, так как смысла тратить деньги сейчас на малоёмкие батарейки при таком энергопотреблении и продолжительных отключениях не вижу.
  4. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    Несколько дней назад собирался покупать ИБП. А теперь немного почитав, посчитав и вникнув склоняться стал к генератору. Но по-видимому это уже другая ветка :)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тут у каждого свой путь! Я к примеру сначала в срочном порядке купил генератор! А уж потом благодаря форуму стал подбирать ИБП! :hello:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Удачи в выборе:hndshk: .
  7. Pav01
    Pav01
    Pav01
    Всем доброго дня.
    Коротко: ИБП INELT или TIEBER?(котельная 0,6)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нам надо угадать? :faq:
  9. Pav01
    Pav01
    Pav01
    Предложить один из них, что по вашему мнению - лучший, а еще лучше продать+выполнить установку.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь никто ничего не продаёт, а вот посоветовать могут, только вот телепатов нет и если хотите чтобы получился диалог озвучьте пожалуйста свои условия для установки. :hello:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Inelt monolith II - а и правда, чего париться:)].
  12. Pav01
    Pav01
    Pav01
    Вопрос очень простой, какой производитель по вашему мнению лучше, инелт или тибер,@Ovcher, спасибо. но на котельную с потреблением 600вт (с запасом),1 квт думаю хватит. так что вопрос просто в том, какой производитель?
  13. Pav01
    Pav01
    Pav01
    @dim70, только здесь и покупаю, постоянно люди предлагают свои услуги, те у кого время есть сидеть в интернете и читать это все. они как правило и ставят.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ЗдОрово, не знал. А почему выбор пал на
    первый знаю, второй нет.
  15. Pav01
    Pav01
    Pav01
    @dim70, советовали консультанты в магазине, но так как каждый заинтересован продать то, что ему выгоднее, решил уточнить здесь. тут много полезной информации, правда больше бесполезной.(любителей "поговорить") еще советовали N-Power,но у знакомых недавно в ремонт такой отправился, поэтому выбираю из оставшегося, плюс цена вменяемая для меня.
