ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :) Хочу купить автомобиль, посоветовали Шкоду и Хаммер, что взять? Вы же наверное приобретаете ибп под конкретные условия, ну так озвучьте их пожалуйста, а то будете по уссурийской тайге пытаться на Оке передвигаться. От Вас желательно:
    1. Состояние сети.
    2. Марка котла, желательно знать о его фазозависимости.
    3 Желательное время резерва.
    4 Планируете ли, или есть в пользовании бензо-дизельгенератор.
  2. Pav01
    Pav01
    Pav01
    @dim70, @dim70, я вот ничерта не понимаю в ИБП, но уже догадываюсь, что время резерва заисит от АКБ, какие еще шкоды, хамеры. если вы не использовали данные модели, то к чему этот треп? Хочу услышать мнение человека, кто как минимум эксплуатировал или устанавливал данных производителей.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Pav01, Уважаемый, Вы похоже не знаете чего хотите, зайдите например сюда для начала:https://www.forumhouse.ru/threads/263133/, здесь как раз "кто и что эксплуатировал", а то Вы толком на поставленные вопросы ответить не можете.
  4. jackfrost
    jackfrost
    jackfrost
    Чем больше читаешь информации про инверторы, тем труднее выбирать :)
    Решил остановиться и спросить форумчан:
    Выбираю из вариантов:
    1) MAPsin 1.3кВт
    2) MAPsin 2кВт
    3) А-Э DUALDSP-12-3000-UPS (https://shop.solarhome.ru/ae-ddsp-12-3000-invertor.html)
    4) СК ИС1-14-2000, 2 кВт (http://shop.solarhome.ru/sk-is1-24-2000-2-kvt-invertor-s-zhk-indikatorom.html)
    5) CyberPower 600
    6) ваш вариант
    Исходные данные:
    Промышленная сеть вполне терпимая, но напряжение 170-190В, отключения раз-два в месяц на несколько часов.
    Котел Baxi Main Digit (200-300 Ватт) - капризный, но работает от самого дешево стабилизатора.
    +Есть погружной насос unipump eco1 = 950 ВА, но его работа не обязательна, если срочно понадобится вода есть простейший синхронный генератор на 5кВт, с ручным запуском (на случай долгого отключения)
    Еще желательно чтобы ИБП умел заряжать аккумуляторы при работе от генератора.
    Онлайн инвертор не хочется из-за шумности, оборудование будет стоять на кухне...
    Брать совсем дешевый китайский страшно и не такие они и дешевые в связи с девальвацией.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @jackfrost, если с насосом, то вариант 2 отлично подходит, он и 3 кВт кратковременно пусковых токов выдержит. Заряжать АКБ конечно может, токами до 30% от своего номинала, имеет несколько ступеней заряда, все настраивается. Аэлектроника тоже вполне годится, и цена недорогая, но, по отзывам, не так уж редко приходится отправлять по гарантии. Сибконтакт довольно близок к Аэлектронике. CyberPower точно не потянет насос, у него пиковая мощность что-то не впечатлила. К МАПу же можно при необходимости подключить еще много чего при необходимости, помимо котла и насоса. У меня такой 9 кВт держит часами весь дом.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @jackfrost, так Вам инвертор (без заряда акб и без "трансляции" сети 220 вольт) или всё же ИБП, где эти функции есть. А то по ссылкам у Вас и инверторы и ИБП
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И опять же, если для котла, и именно с зарядкой то вот такие и с плохими 220 вольтами в розетке то такой https://sibcontact.com/eshop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibps-12-350k/
    И не нужно "искать крайнего в Китае", за брак отвечает отечественный производитель, "под боком" так сказать.
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    У меня фазозависимый котел Baxi. Живу в квартире со своим отоплением, но в деревне и свет выключают регулярно. Совершенно случайно стал обладателем ИБП Ippon Smart Winner 1000. Думать не думал, что там чистый синус - а оказывается - он родимый! Стало быть можно запитать котел!
    Вопрос как? Котлу же нужна нейтраль. У меня в паре с котлом работает стабилизатор напряжение, так вот если я кину на стабилизатор ноль напрямую, а фазу возьму с ИБП (любой провод с выхода ИБП) - сработает ли такая схема? Спасибо!
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нужна! И сделать это просто используя Ваш ИБП и разделительный трансформатор 220/220!
    http://www.mos-invertor.ru/article3.html. Так будет недорого, работоспособно, а самое главное правильно для Вашей безопасности! Да! Из связки исключительно стабилизатор! Т. е сеть -разд. транс.- котел! С соответствующей защитой этой линии! Удачи!
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Боюсь Вас может ждать разочарование. По длительности работы данного ИБП.
    Данные ИБП (именно SW1000) как правило НЕ УМЕЮТ длительно работать от АКБ. у меня из трех таких только один смог (умел) увеличить время работы при увеличении емкости АКБ.
    Как стаб. работать будет. а вот именно как ИБП :faq: минут 15 и все.
  13. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Стоит только учесть, что у него нет сквозной нейтрали, и гальванической развязки при питании от сети. И не все котлы с ионизационным датчиком пламени будут с ним работать, возможно придется докупать разделительный трансформатор.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я сначала сделал СРП для котла на 12-ти Вольтовой АкБ из отдельных комплектующих - ЗУ, инвертор, а потом через год-другой - СРП на весь дом на 3кВт. а тот - разукомплектовал и использую всё отдельно.
    А для тех, кто мечется между ИБП и генератором можно почитать это:
    Выбор структуры системы резервного питания.
  15. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Я просто честно говоря думал, что стабилизатор внешний и сможет выступить в качестве разделительного трансформатора. Но видимо это нереально? :) Просто он у меня уже имеется в наличии. Отдельный внешний стабилизатор напряжения фирмы iEK. Там же теоретически тоже есть трансформатор, ну мне так кажется) Ну хотя я уже догадываюсь, что без колхозинга тут не обойтись :)
    Мне много не надо. Хотя бы чтобы была возможность включить душ и помыться :) У меня квартира и не часто вырубают :) Да и съезжаю я скоро. Просто у меня на будущее интерес, и у меня два таких ИБП :)
