ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... они интересно работают. у меня внешние АКб 2*62. так вот он работает 15 минут и отключается. включаешь, он опять 15 минут работает и отключается. и так можно до разрядки АКБ его "дрочить"..
    А один работает нормально... НО там надо в прогу лезть и включать опцию "доп АКБ".
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Проходя мимо сервиса Мерседес - увидел ремонтируемые авто! Никогда покупать их не буду:)].
    Pav01, Ваш подход несерьезен. У меня N-Power Pro-V-B M1000LT работает 3 года. х 24 часа - ни одного сбоя пока не было. В своё время считался качественным ИБП. Похож внешне на СИГМУ.
    Не могут. Они в своей массе АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, и "первичная - вторичная" - объедены.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот и я думаю, почему такое происходит? Что они там такого в прошивку зашили что она так нагло рубит :)]. Мне кажется там некое двойное условие, например, если аккумуляторы не те, то включить таймер.
  4. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    @jackfrost, Электрическая мощность вашего котла 150Вт, насоса - 370Вт. Пусковую мощность насоса выяснить не удалось, а она, если не ограничивается, может превышать номинал даже в 9 раз.
    Таким образом имеем:
    Если без насоса, то вполне подойдут, все, перечисленные вами, + можно рассмотреть:
    ИБПС -12-350М, он недорогой, к тому же онлайн.
    либо подороже MUST EP 3000 1012E, прибор может продаваться и под другими названиями.
    От второго скорее всего запуститься и насос, т. к. пусковая мощность ИБП 3кВт.
    Для 100% запуска насоса подойдет MUST EP 3000 1512E на 1.5кВт, от него и насосные станции пускаются.
    Стоит заметить, что мощности небольшие, поэтому прибор на 24В точно не нужен, 12В более, чем достаточно.
  5. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Ну, помыться успеешь. :) Может это какой-нибудь green mode?
  6. jackfrost
    jackfrost
    jackfrost
    Всем спасибо,
    про насос:
    у меня не ECO-0, а ECO-1 т. е.
    Активная мощность 550Вт, полная похоже 950Вт (в таблице указан потребляемый ток https://www.unipump.ru/products/71/84/?sphrase_id=12204)
    Также на сайте у них есть фраза: "Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса"
    Т. е. есть надежда, что пусковой ток все-таки ограничивается.
    Инструмента нет, проверить нечем.
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Главный вопрос - где взять трансформатор? :)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    OCO несколько подешевле будет.
    А вот тут и берите https://www.etm.ru/cat/nn/9671029/
    З. Ы. не найдете на сайте попросите они Вам притащат. Не знаю как у Вас но у нас они сговорчивые.
    Это не реклама попросту такие трансы фиг где найдешь особенно в небольших городах, так что выбирать здесь не приходится.
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @gen758, а на 400 ватт мне хватит? В принципе у меня eco four или main four Baxi. В сети пишут потребление порядка 230 Ватт.
    У меня еще очень по дурацкому сделано. У меня теплые полы по всей квартире (36 кв м) и они прокачиваются только лишь насосом котла. Насос почти не выключается из-за этого и практически постоянно гудит. Надо ваттметром кетайским глянуть сколько ватт он пожирает)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У него это на лбу написано;)...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы уверены, что бакси заработает с нулём в воздухе? Лучше ИБПС -12-300N, он со сквозным нулём, а стаб у ТС есть.
    А почему не МАП, он в ту же цену.
    У меня эко3 на 42 метрах висит, Xtender 3500-24 легко запускает насос вместе доп нагрузкой в районе 2кВт, правда у него 9кВт пусковая.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    130W.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Многовато! В паспорте посмотрите! Обычно настенник вместе с насосом встрроенным где то 150Вт!
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... Это максимальное время работы на нагрузку при РОДНЫХ 2 по 9 ач АКБ.
    В старших моделях (SW1500 и более) в меню есть пункт выбора кол-ва ДОП. батарейных блоков.
    Вот от кол-ва эти доп. блоков и зависит время работы ИБП. НО.
    В одном из моих SW1000 (и только в одном из трех) есть такой пункт в меню. Пробовал перепрошивать разными прошивками. не помогает. видать это сидит в ЕППРОМ. а вот с ним засада. я сам не могу. а кого не просил. не могут помочь.
