ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Давно это было, грешен малек:|:, но это было, исключительно, только, в ознакомительных целях, ведь я ж, вроде как, на светлой стороне:aga::)]. Господа, пожалуйста, сконцентрируйте свой взгляд на данном предмете :cool::um:,:cool: (С) Люди Икс. ;)
  2. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Скажите, а буззеры только я выпаиваю из ИБП? :)]
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кусочек ватки + полоска изоленты. И даже самый крикливый монстр из APCшной мыльницы становится мягким и пушистым, и практически немым когда пытается что то вякнуть из настенного коммутационного шкафа. Но если УПС стоит в спальне и начхать на гарантию, тогда конечно лучше выпаять или через выключатель вкрученный куда нибудь в заднюю панель. А так, конечно, лучше первый вариант (с ватой и изолентой), ведь тот же буззер все ж таки какой никакой, а источник информации.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах да, совсем забыл сказать, шкафы висят в лечебных отделениях прямо рядом с палатами, их порядка двух десятков (в смысле шкафов), никто еще не пожаловался.
  5. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Ovcher, а это пожаробезопасно ватку использоваться? Не загорится?)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Скорее взорвется, но думаю не сильнее, чем РГД-5, дырочка то изолентой заклеена. Че переживать то, она ж наступательная, а не оборонительная, а значит разлет осколков совсем плевый. Впрочем, Вы правы, я наверное к следующему разу обязательно запасусь огнеупорной глиной, так безопаснее. ;)
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Удалось сделать вот такую связку ИБП INELT Intelligent 500LT2 и котел Baxi EcoFour 24F
    Котел фазозависимый, хотя читал, что у этого ИБП нет проходного нуля, но поворотом вилки в ИБП заработал котел.
    Теперь настал вопрос АКБ. Для теста купил АКБ на 7Ач. Но хочу АКБ на 70Ач. Можно ли будет купить 10 АКБ на 7 Ач и соединить их друг с другом. Будет работать такая связка?
    П. С. один АКБ на 70Ач имеет дикий ценник 24 т. р. А АКБ на 7Ач 700 р. 10 шт. выходит на 7 т. р.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Во всех интерактивных ИБП базисом является автотрансформатор, автотрансформатор от обычного отличается тем что у него соединены первичная и вторичная обмотки, отсюда проходной нуль и аксиома что, у котла, с данным видом ИБП, при работе от сети, никогда не возникнет проблем с нейтралью. Другое дело при работе от батарей. При переходе в этот режим внутренние реле отсекают сеть полностью т. е. и по фазе и по нейтрали. Т. н. сквозной нуль это фича (приятное дополнение), позволяющий этот нюанс обойти. Проверить его наличие очень просто, для этого достаточно на работающей связке, перед ИБП, разорвать входную фазу (нуль не трогать!). Если связка продолжит работать в режиме от батарей (далее общий случай) то у вас либо проброс, либо виртуальный нуль. Чтобы узнать что именно, достаточно в добавок к фазе отключить еще и входную нейтраль. При наличии виртуального нуля связка продолжит работать как ни в чем не бывало, если же там проброс котел уйдет в ошибку.
    А почему нет? Батарейные блоки из таких батареек и набираются. О недостатках мы сейчас не говорим. При выборе, обязательно читайте даташиты. И изучите получше рынок 24тыра за 70Ач это даже по нынешним меркам перебор, разве что Вы присмотрели себе из того где заявлено 18лет:), так тогда не чему и удивляться, одна такая батарейка это 6 Ваших семирублевых комплектов, ибо я сомневаюсь что за 700руб сейчас можно купить что то стоящее.
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    У меня уже много было экспериментов.) Отключал вилку из розетки ИБП. Котел в ошибку ушел. Перевернул. Заработал. Плюс еще электрики отключали свет и котел работал от АКБ. Работает.
    У меня АКБ Security Force SF 1207
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    http://akbtest.ru/category11.html
    К сожалению, я все больше убеждаюсь что чудес в этом мире не бывает. :(:)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да и чудес не нужно, стояло 2 батарейки по 40Ач у меня на бесперебойнике, через примерно семь месяцев одна приказала долго жить, акб этого производителя.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дим, привет. :) Дважды пытался ответить почему так происходит, но, как то, получается сплошная политика :)], но ее мы здесь, Слава Богу, не используем:close:. Скажу лишь одно, чтобы не было противно смотреть в ящик, с досадой, сравнивая себя с папуасом тумбу-юмбу, пляшущим из последних сил, от голода, на фоне новенькой куботы, приобретенной по случаю:)], правильной должна быть не только внешняя политика но и внутренняя. ;)
    Никто не станет уважать, человека и социум в целом, пока он (человек) не научится уважать самого себя и соответственно окружающих его людей. Иначе только труба от граммофона :) (С) "Хозяин Чукотки", причем приобретенная из рук члена все того же социума. ;) Аксиома. Утопия? Да нет, это вполне регулируемо, на то она и внутренняя политика. ;)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мне вот интересно, как эти батарейки проходили сертификацию?
    Уважаемые россияне, турки вас травили потому что они были хорошие пока не сбили наш самолет. :)]:)]:)]
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Привет! Cоглашусь обязательно, тут я за одним инвертором следил, так за последние два месяца цена на 20% поднялась, а казалось бы куда уж выше. Вот и получается за последний год-полтора цены выросли так, что, ибп и акб и так стоящие дорого ещё прибавили в цене практически 100%! Да уж..., люди часто интересуются по ибп, но цена их сильно расстраивает, а продукцию из Новосибирска советовать опасаюсь. :)
