ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    У Вас рядом есть высоковольтная ЛЭП или что то вроде этого, ну например мощные передающие антенны,
  2. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Спасибо за вопрос, но этого ничего нет. просто взрыв.
    "Во всех случаях имеет место повреждение PFC ИБП в результате внешнего воздействия, а именно повышенного напряжения питающей сети. Вероятно имеет место не скачок напряжения в фазном питающем проводе, который купируется фильтром ИБП, а «наводка» в нулевом проводнике.
    В данном случае будут выгорать все бесперебойники, не только Тайберы. Необходимо диагностировать Вашу сеть."
    Это полуофициальный ответ мастеров...
    буду ждать официального с подписью/печатью)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Прям страшно! А главное непонятно с таким заявлением
    Просто тестером сделайте замер напряжения между N и PE!
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, привет Олег Викторович. Наверное просто забыли, я давненько упоминал эту контору. АВ они предлагают "made in Slovenia" качество достойное. УЗО собирают студенты МЭИ (такую инфу нашёл в инете) качество тоже понравилось, а главное ассортимент и цены. Около трёх лет назад, когда переделывал электроустановку, использовал только их автоматику (7 УЗО, 14 АВ), которую кстати по просьбе покупателя АстроУзо высылает почтой России. Не реклама, всё очень удобно и быстро. Почему написАл? Потому, что, найти селективное УЗО в наших магазинах практически нереально, с характеристикой "А" тоже, а автоматы "В" и подавно. Может кому информация пригодится. :hello:
  5. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Так я теперь в паузу и ушел... Мне просто позарез нужен новый ИБП, не могу без страха свой твердотопливный на полную мощь разжигать, вдруг свет отрубят. Два аккум. Дельты стоят, ждут нового хозяина. А с такими комментариями надо искать глобальную причину и убедиться, что именно она была) Хочу купить что-то Российское. Есть Новосибирские, Сибконтакт...
    А замер между N и PE это ноль и что еще?)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Контур заземления!
  7. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Что он должен показать? какие параметры я по ним должен определить? у меня есть такая штука, тестер, там много параметров, щипчики в верху, два контакта) думаю, разберусь, если скажите, что искать)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ставите на измерение напряжения -переменка! Должен быть НОЛЬ на шкале! :hello:
  9. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Спасибо! после выходных расскажу, что обнаружу)
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    У меня дом подключен к двухпроводной воздушной линии с системой заземления ТТ, вот накидал свою реальную схему электроснабжения дома с вариантом подключения котла. Какие будут замечания и предложения.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В сарае я б оставил рубильник и вводной 3х полюсный автомат с характеристикой "С" (при переходе на TN-C-S ничего делать не нужно, установил перемычку и всё), в доме перед УЗМ поставил бы ещё один автомат такого же номинала что и вводной, но с характеристикой "В". После УЗМ ставим главное УЗО, лучше выбрать на 63А. Конечно не желательно совмещать розетки и освещение под одно УЗО, но если Вы так сделали поставьте двухполюсные автоматы после (если розетки пойдут не шлейфом лучше на каждое помещение свой автомат), утечка бывает не только с L, но и с N. Перед котлом поставьте тоже УЗО на 40А, я по себе знаю, розеток много не бывает, а в котельной и подавно. Как понимаю вводной автомат будет на 40А, то рубильник для переключения "сеть-генератор" и обратно можно взять АВВ на 63А с запасом по току.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Переделал схему ближе к реальной, что установлена. Щит дома на рисунке представлен в усеченном виде. В реальности он намного больше и сложней, с тройным дублированием УЗО. Схему щита долго обсуждал в разделе электрика, так что в нем я думаю всё должно быть в порядке. TN-C-S у меня никак не получится, только ТТ. Потому что от сарая до дома протянута двухпроводка СИПом, даже если я протяну третий провод, TN-C-S можно организовать только от генератора, а от эл. сети все равно будет ТТ, поэтому думаю не стоит огород городить. Пусть будет в обоих случаях ТТ. Меня волнует именно подключение котла, правильно ли я организовал подключение, которое обсудили с Ovcher.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher плохого не посоветует:), как по мне нормально у Вас всё с подключением котла.
    Под УЗО в 25А два 16А (С! 5-10 номиналов по току) :hndshk:.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дело Ваше, но я вообще не вижу смысла в 10 амперных розетках. А вводной АВ сколько по номиналу?
