ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Ну тогда вариантов становится меньше... Брать на 1000 ВА чтоб уж наверняка...
    Появился какой-то новый аппарат (на на два аккумулятора): https://h-energy.ru/tieber_t-1000/
    Хотя аккумуляторы, что 1 штука на 100 Ач, что 2 штуки по 45 Ач стоят примерно одинаково (в розницу, аккумуляторы общего применения). Время резервирования при постоянной работе насоса - 6 часов. Если на котёл установить термостат, то оно ещё увеличится, проверено.
    http://h-energy.ru/LEOCH-DJM12100/ - 12849 р.
    http://h-energy.ru/LEOCH-DJM1245/ - 6306 р.
    Калькулятор для расчёта времени резервирования: http://h-energy.ru/raschet_emkosti_akb_dlya_ibp/
    Да и ещё, 2 по 45 Ач (14,5 кг каждый) таскать гораздо легче, чем 1 по 100 Ач, который весит 31 кг.
  2. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    ИБП для газовых котлов
    C 16 октября по 1 марта действует скидка: 10% на ИБП и аккумуляторы!
    http://www.1000va. ru/ibp_dlya_kotla/ Мало ли кому интересно будет. Цены сами сравнивайте.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дим ну смотри какая арифметика 150 котел с насосом, ТВ лсд20,рес спутник и две энергосберегайки! У меня все тянет!
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ген, хорош Инелт спору нет:super:, берёшь в руки маешь ВЕСЧЬ!
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Подключил к общей системе свой ИБП.
    Все чудненько работает, и на отключение и на перепады. Насосы в котле и теплого пола не шумят :)
  6. Криик
    Криик
    Криик
    Братцы запутали! Чо брать-то?
    Если бюджет 20т. -/+ пару тыщ.
    Что бы взяли лично себе?
  7. Криик
    Криик
    Криик
    Что за аппарат?
    Сколько уже работает?
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Logic Power LPM-PSW-1500VA в связке с аккумулятором Monbat AGM 90 Ah, подключил несколько дней назад.
    Ноль сквозной, при заводских настройках, начинает выравнивать при ниже 200в или выше 235в. Шумный вентилятор, да и реле громкое.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вам предложили два хороших варианта, выбор за Вами.
  10. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    ИБП Inelt Intelligent-500LT2 + Аккумулятор LEOCH DJM1275H ~22 тысячи рублей.
    4 часа автономки при 150 Вт. Мало будет - потом ещё один аккумулятор докупите...
    Но, думается, что вам и этого на первое время достаточно будет.
  11. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    А у INELT Intelligent II 600RMLT минусы какие-нибудь есть?
    как его установить не в стойку?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Стоечные варианты всегда дороже! Есть комплект для установки на полку!
  13. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    @gen758, ну так он и мощнее 500LT на 120w...
  14. Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    Dr_Vlad
    И все-таки мучаюсь с подсчетом мощности, необходимой для ИБП...
    нагрузка:
    котел напольник - 15 вт, не думаю, что у него есть какой-либо превышающий пусковой ток
    турбонадставка - вот тут самая засада. Наклейка - 80 вт, на какой пусковой ток целиться - неизвестно...
    два насоса Grundfos UPS 25-60 180 mm- 60 вт написано на насосах, но опять же вопрос про пусковой ток...
    один насос Grundfos UPS 25-40 180 mm - 45 вт написано на нем, но опять же вопрос про пусковой ток...
    если сложить номиналы всего этого хозяйства, то получается 260 вт.
    более того, все это подключено к мозгам котла и котел запускает все это в разные моменты времени, поэтому вряд ли все 4 мотора (надставка и 3 насоса) запустятся совсем уж одновременно.
    А теперь вопрос - почему меня активно уговаривают минимум на 1000 Ва?
    при этом утверждая, что Inelt 500 и даже Inelt 600 пробовать даже и не советуют?
    При этом у того же самого Inelt 500 мощность 300 Вт, при этом заявлена перегрузка менее 130% (а это уже 390 Вт) до 30 секунд...
    у Inelt 600 RMLT - 420 вт и перегрузки - менее 120% - до 1 мин, 120-140% - до 15 с
    то есть по логике он должен держать 580 Вт до 15 секунд, что уж точно хватит на все пуски.
    Где я не прав?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя использовать оборудование на пределе а тем более с перегрузкой.
    Потому что хотят чтобы у Вас всё работало как надо.
