ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вводной 50А
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну тогда УЗО после УЗМ не катит по току.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У меня вводной это дифавтомат на 50А, советуете УЗО после УЗМ заменить на 50А, а на розетки поставить 40А. Я правильно понял?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если Вы про УЗО, то зачем такие номиналы 40 и 50А? Какие автоматы после УЗО стоят?
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я вообще советую 63А и уставкой 100мА, Вы же не можете предположить какое УЗО сработает первым главное или групповое при одинаковых уставках по току утечки 30мА, при этом можете оставить весь дом без электричества если первым сработает главное УЗО. Да, а групповые УЗО можно поставить и 40А 30мА.
    PS К сожалению на Вашей второй схеме ничего не разобрать.
  7. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Selan61 - Вы рисуете быстрее, чем я успеваю просмотреть очередную схему!
    Но в последней схеме у вас подготавливается блистательная встреча генератора с электросетью.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @petrycho, По предпоследней схеме что можете сказать? Ваши замечания.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Нажмите в контекстном меню пункт"Открыть ссылку в новой вкладке" там всё прекрасно видно, к том уже там можно её увеличить.
    Я знаю про УЗО на 100мА, как его называют "противопожарное", но если честно не понимаю какой от него толк, оно же с такой уставкой никогда не сработает, потому что, перед ним стоят последовательно 2 УЗО на 30мА.
    Там же переключатель, каким образом это произойдет?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    После 30мА со спокойной душой можете ставить 10мА, на "мокрые" объекты, только учитываем, что, естественный ток утечки не должен превышать трети уставки УЗО. т. е. 1кВт= 0,4мА, а 1метр проводки= 10мкА. И получаеся 100-30-10мА, вот Вам и тройная дифзащита без ложных срабатываний по принципу селективности.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У меня на схеме так и стоят, только Вы говорите "после" считая от источника ЭЭ, а я почему то считаю к источнику ЭЭ. А как правильно?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    От ввода по убывающей номиналы и уставки. Сделаете правильную электроустановку будете очень довольны. Я когда сделал, при вопросе супруги "а сколько можно включить всего в доме электричества?" ответил "сколько хочешь:)], больше всё равно автоматика не позволит" соответственно все пожелания были учтены при проектировании.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вы не объяснили какой смысл в УЗО на 100мА?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы же сами объяснили "противопожарное"(прошу воспринимать буквально) на случай несработки нижестоящего УЗО. При ТТ Вы обязаны обеспечить двухступенчатую дифзащиту, а 3 ступени может и правильно, но при качественной автоматике затратно, хотя жизнь дороже.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Так 30мА для человека много, а при 100мА от него вообще ничего не останется. Если не сработает первое УЗО на 10мА, сработает второе на 30мА, но если не сработает второе, то третье на 100мА, точно не спасет. Так что я поставил третье УЗО тоже на 30мА, пусть лучше весь дом обесточится, зато в случае выхода из строя первых двух и на третье есть надежда.
    А включать сколько хочешь электричества, конечно хорошо, если сеть позволяет, а когда сеть слабая с ТКЗ порядка 200А, то сколько хочешь не получается. Только по очереди.
