ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Почему TN, как я понимаю получается TT. Вот нарисовал две схемы IT и TT, какую из них можно использовать в моем случае?
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    На сайте EKF про этот Диф написано, что УЗО электронное.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ТТ у Вас дома получается. На стороне же генератора Вы глухо заземлили полюс и получили Т (землю) соединенную с нейтралью N. Далее вы должны как то транспортировать полученный результат, до места потребления и у Вас на выбор есть два варианта либо это будет TN-C либо это будет TN-S. Если это сеть и Вы энергетик, то выбор делается в зависимости от ТУ. Если же Вы частное лицо (как в случае с интеграцией генератора) то выбор делается в соответствии с системой нейтрали дома. Т. е. если в доме у Вас TN-S то и ген после интеграции должен быть TN-S, если у Вас TN-С-S то и ген у Вас должен интегрироваться как TN-C, -S, если Вы забыли, если перед ним стоит -С, производится в щите на стороне потребителей. ТТ - это усовершенствованная с учетом отгорания нейтрали все та же TN-C, при этом внутренняя (домашняя сеть) структура ТТ практически без каких бы то ни было переделок, от генератора, способна быть и более безопасной IT. Но IT не так проста и с ней надо разбираться. :)
    Никакую, фигню Вы нарисовали. На второй схеме уберите перемычку и получите свою ТТ. А лучше так:
    Пардон :|:. Так пойдет? http://www.tekfo. ru/document/leaflet/avdt-1.pdf (уберите пробел) ;)
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо за развернутый ответ, но можно ещё по-спрашиваю? Почему в генераторе АВ однополюсный?
    Так какая система получилась, что то не пойму? TN-C-S? А что нам дает УЗО в генераторе? Защищает двухпроводку до щита в доме?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Конечно. :)
    Так из коробки же :), но если поставите двойной, думаю никто против не будет.
    Красный крестик видели? Это говорит о том что контуры ни как не пересекаются, если их соединить, вот тогда и будет TN-C-S, вернее правильнее сказать повторки приветствуются, но если основной контур соответствует всем требованиям и при этом сегмент небольшой и надежный (например лента к генератору:super:), то при TN-C-S нет необходимости заморачиваться со вторым контуром возле генератора.
    Абсолютно верно, а еще оно страхует ДИФ на всем протяжении цепи. Здесь все как при работе от сети, это не что иное как имитация:). По фиг, откуда идут к Вам эти два/три, четыре/пять проводов, хоть напрямую из реактора, хоть от генератора Капанадзе... Везде схема идентична (в зависимости от выбранной системы, разумеется). Она выстрадана, не мной разумеется, Слава Богу, и давно уже прописана, ей только надо правильно воспользоваться, если охота разобраться то в FAQ, есть ссылка на очень хорошую статью http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/.
    И вот еще, чтобы маленечко освежить если кто забыл или не видел: http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/;)
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Что это?
    Крестик видел, но не понял, что это значит. Какие контуры не пересекаются? Основной контур, как я понял это контур заземления генератора, тогда второй, что это? Сегмент небольшой и надежный - это кабель заземления генератора? Я правильно понимаю?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это значит что Вы купили генератор, вытащили его из коробки, опа на, а там уже стоит автомат, на заводе постарались. :)
    В данной схеме присутствуют два контура заземления, речь именно о них. Чтобы понять почему не пересекаются, прочтите приведенную мной статью в части ТТ, там дано четкое определение. Ну, а в двух словах, если эти контуры, каким то образом соединить, то это уже будет не ТТ. :)
    Давайте сразу, договоримся, первое, сейчас мы говорим о TN-C-S, и второе говоря о коротком сегменте я буду говорить от первого лица, несмотря на то что на данный момент у меня TT, думаю ближе к лету это безобразие прекратится. А схемы, физически, у меня проработаны обе и TT и TN-C-S. Дома то два:) и у каждого свой контур, а следовательно, до поры, я могу играть ими как захочу, например при ТТ контур большого дома я могу использовать как защитный на оба дома, а на контур будуара (гостевой домик), я могу повесить генератор, ну или наоборот:), абсолютно никакой разницы. Когда же будет TN-C-S, я попросту объединю оба контура в один и всех делов.
    Теперь, собственно, про сегменты. Смотрите, генератор может стоять у Вас в сарае за 20, а то и более метров от дома, это довольно большой кусок провода (некорректно конечно, провод это только часть сегмента, ну фиг с ним, пусть будет, условно), сегмент, и этот провод единственное заземление, как то не очень надежно выглядит, не правда ли? В таком случае настоятельно рекомендуется возле генератора, для страховки, сделать повторное заземление. Теперь, например, мой случай. Генераторная, пристроена прямо к дому, по фасаду идет металлическая полоса заземления удовлетворяющего всем требованиям, которая заходит в том числе и в генераторную, заземляя там все что необходимо в том числе и ген, полоса, прямо от стены забетонирована в пол и жестко, в двух местах, приварена к корпусу подставки под генератор, от этой подставки уже производится заземление генератора на соответствующую клемму, надежно? Более чем. А тот самый сегмент всего 4 метра в любую сторону, хоть до контура, хоть до щита, эта же лента приходит и в щит, где в свою очередь к нему приварена.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ещё раз спасибо за развернутый ответ, но можно ещё и ещё по-спрашиваю? Читал сайт толкового электрика, долго думал. Получается, что у генератора, сарая, к щитку которого будет подключен генератор и дома свои конура со своими системами заземления. У генератора TN-C-S до щитка сарая.
    У сарая, как и у дома, так как приходит двухпроводка ТТ. Вернее так, когда питание идет от электросети то в щитке сарая ТТ, когда идет питание от генератора, то TN-C-S. действительно получается два контура и они не пересекаются. И независимо от системы заземления установка УЗО для защиты.
    PS. Может перейти в тему "Резервное питание котла от бензогенератора", а то кажется мы не в той теме.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы путаетесь. Наверное не TN-C-S, а все ж таки TN-C? К Вам в дом заходит именно она, а ТТ она становится после того как Вы, в щит, добавляете колодку земли, соединенную с контуром, и от нее тянете провода к розеткам в целях защиты.
    ДА. Даже на TN-C УЗО способно защитить от поражения электрическим током, да вас чуток щелкнет, но вы никогда не залипните (вас и вы как видите я пишу с маленькой буквы, а значит лично к Вам это никакого отношения не имеет, а говорится в общем).
    Я не против, как скажете, в принципе, тема универсальная и подходит как для генератора так и для разделительного трансформатора. Что же касается веток (так называются темы форума, я о наших), то я уже давно их не разделяю и всем очень рекомендую, включить их в отслеживание и читать их параллельно.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но вопросы лучше задавать в соответствующих:aga: Вы же в библиотеке не будете есть, курить и петь? Мол, я же уже сижу (в библиотеке) - зачем на перекур выходить? И караоке можно попеть не отходя от стола с книжкой...
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет конечно, разве что это караоке-библиотека-для курящих:)].;)
    Речь абсолютно не касается "бес придела", речь идет от тех вещах которые укладываются и в ту, и в ту тему. :|:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Главное чтобы там пели про газовый котел! :aga:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поэтому библиотекарь вас и не гонит:)
  14. Badman.dj
    Badman.dj
    Собираюсь строить дом !
    Badman.dj
    Питер
    Здравствуйте
    новый коттеджный поселок, сеть - говорят что TN-C-S
    котел buderus 24 кВт
    насос в системе отопления
    просадки по напряжению до 140 вольт
    скачки выше 230 не наблюдались
    отключения не более 6 часов
    вводной автомат закрыт
    оповещения о работе котла не помешают
    помогите выбрать ИБП 10-15 тыс руб
    пс как накоплю, хочу поставить общий стабилизатор на 7 кВт
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Насколько длительны просадки?
