ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Badman.dj, Я бы Вам рекомендовал бы ИБП N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ген, привет! Получается в 2 раза дороже чем человек расчитывал, а ещё 2 аккума, на круг больше сороковника выходит.
  3. Badman.dj
    Badman.dj
    Собираюсь строить дом !
    Badman.dj
    Питер
    Вот по времени не замерял. по нескольку часов но редко
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, Да Дим привет! :hndshk: Ну что делать!
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Противоречиво. Значит, не очень-то и закрыт. Большинство на "переодетый" автомат поменяли.
    Поэтому, вряд ли возможно бюджетное решение.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В этом случае скорее всего да.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Правильно тут сказали решение дешёвым не будет. Это онлайн ибп (хотя и интерактивники до 140В без перехода на батареи держат) плюс два акб по 75-100Ah, плюс оповещение, итого 55-60 т. р. Или 700 ваттный инверторный генератор (это на случай если постоянно есть кто-то дома или есть возможность быстро подскочить) плюс хороший стаб, и будет это удовольствие примерно 30000т.р. Может кто чего ещё присоветует.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите какой провод взять для подключения аккумуляторов 2х100 ач к инвертору 1 кВт, 12 вольт ?
    Из мягких нашел провод КГ.
    Какое сечение взять 16? 25? Длина проводов 2 метра.
    Да и ставит ли кто нибудь защитный автомат постоянного тока в данную цепь?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Dingo,
    Можно воспользоваться следующей формулой для выбора сечения провода:
    R = E / I x L
    R = удельное сопротивление провода в Ом/м
    E = максимально допустимое падение напряжение в проводе, В
    I = пропускаемый ток, А
    L = общая длина кабеля в системе в метрах (умножить на 2 для положительного и отрицательного провода). КГ1*16 хватит!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята, привет.
    Возьмете 25, хорошо, а 50еще лучше:). 2 Метра плохо старайтесь максимально укоротить.
    И Автомат, и плавкий предохранитель прекрасно впишется в перемычку между батареями. Это, например, удачно практикует APC даже на младших моделях.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher, Олег, привет! :hndshk: Там же многожилка! КГ 50 хрен опрессуешь! :)]
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Но было бы, но было бы желание... (С) Ералаш :)
    https://www.etm.ru/cat/nn/6477683/ Любой энергетик тебе, причем за спасибо, клацнет хоть 240, скажу более, у них мания такая, дай только щелкнуть этими клещами, было бы чего, прямо хоть палец суй. Это примерно как пузырьки на пупырке :)]. Когда очень хочется, а нету. ;)
  13. Badman.dj
    Badman.dj
    Badman.dj
    Питер
    Последние несколько месяцев просадок ниже 180 вольт не было, все равно нет решения побюджетнее?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ПН 500 + акб 100Ah, дешевле не найдёте, вроде стали появляться неплохие отзывы по этим интерактивникам. https://www.forumhouse.ru/threads/338058/
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И про аккумуляторы вот здесь почитайте:
    http://www.powerpartners. ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1209&p=2224&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B#p2224
    ... и далее по тексту пару страниц... Форум, кстати, по этим бесперебойникам ПН...
    Пробел перед "ru" убрать...
