ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Badman.dj
    Badman.dj
    Собираюсь строить дом !
    Badman.dj
    Питер
    И последний вопрос, как выбрать емкость аккумулятора для пн500? пн750?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В наилучшем случае зарядный ток ибп должен быть равен 0,1 емкости акб, т. е. 10А на 100Ач батарею, но не выше 0,15 для геля и 0,2 для AGM аккумуляторов.
  3. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Все заземлено!
    Мне вернули деньги и попросили в будущем сказать, какой ИБП поставлю и будет ли работать)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И нам тоже будет интересно:).
  5. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Голову себе сломал, какой выбрать. Держу на примете Инелт "Интелигент 1000ЛТ2" и наш, Ростовский Бастион "Теплоком 1000".
    Вызывал местную аварийку, проверили ноль, фазы, покачали головой. Приглашал независимого электрика. он тоже обошел весь дом с тестером. все говорит, нормально.
    Теперь буду искать тот, где гарантия больше, чтоб сразу не влипнуть)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я за Inelt `:pioner:
  7. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    У меня на улице у соседа работает инелт. без проблем
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Присоединяюсь, хороший интерактивник.
  9. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Сейчас ИБП нужен только для насосов к ТТ котлу. Потом Инелт Интелигент1000 подойдет к газовому котлу?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Конечно, даже к фазозависимому.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Попа еще какого-нибудь привезите... Чтоб наверняка уж...:)]
  12. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    10мм2 "за глаза" даже с учетом того, что продадут с заниженным сечением... 16мм2, конечно, лучше. Провод, в данном случае, используйте ПУГВ, но никак не КГ.
  14. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    А кто-нибудь использует ИБП для котла ИБПС-12-300N OffLine Сибконтакт http://sibcontact. com/eshop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibps-12-300N (2 ПРОБЕЛА ПЕРЕД com)?
  15. ecovoltups
    ecovoltups
    ecovoltups
    понятно как стали появляться! реальная мощность: 180-190Вт, что приводит к перегоранию трансформатора при снижении сетевого напряжения! нет сквозной нейтрали и поэтому будут проблемы с газовым котлом (с датчиком пламени). про непропай ножек сегментов дисплея помалкиваю...вентилятор работает постоянно. вобщем, китайская жуть!
